  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.0k Aufrufe 133 Beobachtet
  • magiczoomM magiczoom
    ich möchte gerne den Adapter nutzen um mir in Lovelace das Wetter aus meiner Region anzeigen zu lassen.
    Leider erscheinen bei mir nicht die entsprechenden Icons, sondern nur der jeweilige Pfad.
    Ich habe schon versucht eine eigene Galerie anzulegen um diese dann anzeigen zu lassen, aber auch das hat nicht geholfen.
    Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
    Anbei der Screenshot
    Besten Dank
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #959
    @magiczoom Der Plan mit dem Pfad war, dass du den als Input für z.Bsp. ein "string img src" verwendest:
    • P Offline
      PatrickFro
      #960
      Moin,
      ich habe mich heute etwas mehr mit daswetter beschäftigt und habe 2 Fragen:
      Ich habe bisher keinen Unterschied gefunden. Warum gibt es 2 Datenpunkte für Next Hours?
      Aber für mich viel wichtiger: a838f289-f7c7-4c2b-bbde-59c5bee8e249-image.png
      Wie schaffe ich es, dass bei Current wirklich die aktuelle Stunde angezeigt wird? Im Beispiel 17 statt 18 Uhr..
      Im Javascript-Adapter und allgemein habe ich die korrekte Zeitzone drinnen (seit heute). Ich möchte gerne eine Lampe am Eingang blau leuchten lassen, wenn es regnet (oder zumindest die Chance groß ist). Hierfür ist die korrekte Zeit für mich sehr wichtig.
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #961
        @PatrickFro sagte in Adapter: DasWetter:
        Das liegt daran, dass du alle URL's, die dir DasWetter anbietet, eingegeben hast. Du brauchst aber nur die URL eingeben, für die Daten enthält, die dich interessieren. NextHours und NextHours2 unterscheiden sich darin, dass das Datenformat unterschiedlich ist. Inhaltlich sind sie identisch.
        Bei jedem update wird die Uhrzeit geprüft. Wenn du also einmal pro Stunde aktualisierst, bekommst du die Daten für die aktuelle Stunde in current.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #962
          Ich sage schonmal SORRY - aber 961 Beiträge habe ich mir jetzt nicht durchgelesen - nur für den Fall das meine Frage schonmal da gewesen ist.
          Ich bekomme von "daswetter" immer folgende Meldung ins LOG geschrieben - nicht das es stört, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und man kann es relativ leicht abstellen.
          daswetter.0	2020-02-19 21:30:10.719	info	(6212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          daswetter.0	2020-02-19 21:30:02.856	info	(6212) got wrong data structure! trying to repair...
          daswetter.0	2020-02-19 21:30:01.571	info	(6212) starting. Version 2.8.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.17.0
          Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
          Meine VIS Seite die auf daswetter bassiert, sieht so aus. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es da keine falschen oder fehlenden Werte.
          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            PatrickFro
            #963
            @JB_Sullivan sorry wenn ich beim eigentlichen Problem nicht helfen kann, aber deine VIS sieht sehr genial aus. Würdest Du einen Export zur Verfügung stellen?
            • P PatrickFro
              JB_Sullivan
              #964
              @PatrickFro
              Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ich hatte schon öfters Anfragen bzgl. meiner VIS Bilder. Da da auch persönliche Daten drin stecken, muss ich einen anonymen Export machen - leider kackt dabei jedesmal der VIS Editor ab. Ich bekomme die VIS Bilder einfach nicht als komplettes Bild exportiert - ich müsste also alles Widget für Widget einzeln exportieren - dazu fehlt mir aber im Moment die Zeit.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @PatrickFro
                PatrickFro
                #965
                @JB_Sullivan Schade. Kannst Du vielleicht das unter Details befindliche Temperatur-Widget zur Verfügung stellen? Mir geht es nicht um das Bild sondern darum, wie Du das hinbekommen hast. Da dürften ja keine persönlichen Daten drinnen sein. Ich versuche es dann für mich nachzubauen.
                • P PatrickFro
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #966
                  @PatrickFro
                  https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #967
                    @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                    Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
                    Ist also kein Problem für den Anwender...
                      JB_Sullivan
                      #968
                      Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
                      • mrFenyxM Offline
                        mrFenyxM Offline
                        mrFenyx
                        #969
                        Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
                        Geht es bei euch?
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          Geht es bei euch?
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #970
                          @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                          Geht es bei euch?
                          Nein, das selbe hier.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • mrFenyxM Offline
                            mrFenyxM Offline
                            mrFenyx
                            #971
                            Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                            • D darkiop
                              Geht es bei euch?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #972
                              @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                G4l4h4d
                                #973
                                @crunchip
                                bei mir geht es auch mit chrome nicht :-(
                                • G G4l4h4d
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #974
                                  @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #975
                                    In der Browserconsole kommt ein 404
                                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                                    DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                                    DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      G4l4h4d
                                      #976
                                      @crunchip
                                      Hab das jetzt in diversen Browsern probiert und auf 2 Endgeräten.
                                      Cookies habe ich aller erlaubt.
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #977
                                        Bei mir geht es auch nicht.
                                        Ich habe schon 2 Geräte mit jeweils 3 Browsern ausprobiert. (Chrome, Firefox, IE)
                                        Man sieht manchmal kurz die Meldung dass Cookies gesperrt wären, aber dann kommt direkt die "Sanduhr".
                                        Hat vllt jemand einen Beispiellink?
                                        Dann kann man sich ja vielleicht dne Link für seine Stadt selber bauen.
                                        Oder stecken in dem Link irgendwelche userbezogenen Daten?
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                          dtp
                                          #978
                                          Bei mir geht's.
                                          Nutze Firefox unter Windows 10.
