  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    seit dem js-controller 2.x habe ich diese Fehlermeldungen von daswetter:
    host.iob01	2019-12-21 08:46:08.089	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    daswetter.0	2019-12-21 08:46:07.450	warn	(4250) Terminated (15): Without reason
    daswetter.0	2019-12-21 08:46:07.447	error	(4250) force terminate, objects still in list: 2374
    Gibt es da einen Workaround?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #955
    @CKMartens versuch mal den parse timeout zu erhöhen. Wenn das nicht hilft, bitte debug-log. Im ersten Moment laut o.g. log sieht es aber einfach danach aus, als ob der Adapter mit dem parsen der Daten nicht fertig wird...
    CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #956
      @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
      OK danke, ich versuche es heute Abend mal einzustellen.
      • Rene_HMR Rene_HM
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #957
        Danke hat geholfen. Habe auf 120 Sekunden erhöht und bisher keine weiteren Fehlermeldung im Log
        • magiczoomM Offline
          magiczoomM Offline
          magiczoom
          #958
          ich möchte gerne den Adapter nutzen um mir in Lovelace das Wetter aus meiner Region anzeigen zu lassen.
          Leider erscheinen bei mir nicht die entsprechenden Icons, sondern nur der jeweilige Pfad.
          Ich habe schon versucht eine eigene Galerie anzulegen um diese dann anzeigen zu lassen, aber auch das hat nicht geholfen.
          Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
          Anbei der Screenshot
          Besten Dank
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • magiczoomM magiczoom
            Besten Dank
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #959
            @magiczoom Der Plan mit dem Pfad war, dass du den als Input für z.Bsp. ein "string img src" verwendest:
            • P Offline
              PatrickFro
              #960
              Moin,
              ich habe mich heute etwas mehr mit daswetter beschäftigt und habe 2 Fragen:
              Ich habe bisher keinen Unterschied gefunden. Warum gibt es 2 Datenpunkte für Next Hours?
              Aber für mich viel wichtiger: a838f289-f7c7-4c2b-bbde-59c5bee8e249-image.png
              Wie schaffe ich es, dass bei Current wirklich die aktuelle Stunde angezeigt wird? Im Beispiel 17 statt 18 Uhr..
              Im Javascript-Adapter und allgemein habe ich die korrekte Zeitzone drinnen (seit heute). Ich möchte gerne eine Lampe am Eingang blau leuchten lassen, wenn es regnet (oder zumindest die Chance groß ist). Hierfür ist die korrekte Zeit für mich sehr wichtig.
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #961
                @PatrickFro sagte in Adapter: DasWetter:
                Das liegt daran, dass du alle URL's, die dir DasWetter anbietet, eingegeben hast. Du brauchst aber nur die URL eingeben, für die Daten enthält, die dich interessieren. NextHours und NextHours2 unterscheiden sich darin, dass das Datenformat unterschiedlich ist. Inhaltlich sind sie identisch.
                Bei jedem update wird die Uhrzeit geprüft. Wenn du also einmal pro Stunde aktualisierst, bekommst du die Daten für die aktuelle Stunde in current.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #962
                  Ich sage schonmal SORRY - aber 961 Beiträge habe ich mir jetzt nicht durchgelesen - nur für den Fall das meine Frage schonmal da gewesen ist.
                  Ich bekomme von "daswetter" immer folgende Meldung ins LOG geschrieben - nicht das es stört, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und man kann es relativ leicht abstellen.
                  daswetter.0	2020-02-19 21:30:10.719	info	(6212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  daswetter.0	2020-02-19 21:30:02.856	info	(6212) got wrong data structure! trying to repair...
                  daswetter.0	2020-02-19 21:30:01.571	info	(6212) starting. Version 2.8.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.17.0
                  Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
                  Meine VIS Seite die auf daswetter bassiert, sieht so aus. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es da keine falschen oder fehlenden Werte.
                  P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    PatrickFro
                    #963
                    @JB_Sullivan sorry wenn ich beim eigentlichen Problem nicht helfen kann, aber deine VIS sieht sehr genial aus. Würdest Du einen Export zur Verfügung stellen?
                    • P PatrickFro
                      JB_Sullivan
                      #964
                      @PatrickFro
                      Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ich hatte schon öfters Anfragen bzgl. meiner VIS Bilder. Da da auch persönliche Daten drin stecken, muss ich einen anonymen Export machen - leider kackt dabei jedesmal der VIS Editor ab. Ich bekomme die VIS Bilder einfach nicht als komplettes Bild exportiert - ich müsste also alles Widget für Widget einzeln exportieren - dazu fehlt mir aber im Moment die Zeit.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @PatrickFro
                        PatrickFro
                        #965
                        @JB_Sullivan Schade. Kannst Du vielleicht das unter Details befindliche Temperatur-Widget zur Verfügung stellen? Mir geht es nicht um das Bild sondern darum, wie Du das hinbekommen hast. Da dürften ja keine persönlichen Daten drinnen sein. Ich versuche es dann für mich nachzubauen.
                        • P PatrickFro
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #966
                          @PatrickFro
                          https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #967
                            @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                            Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
                            Ist also kein Problem für den Anwender...
                              JB_Sullivan
                              #968
                              Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
                              • mrFenyxM Offline
                                mrFenyxM Offline
                                mrFenyx
                                #969
                                Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
                                Geht es bei euch?
                                • mrFenyxM mrFenyx
                                  Geht es bei euch?
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #970
                                  @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Geht es bei euch?
                                  Nein, das selbe hier.
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • mrFenyxM Offline
                                    mrFenyxM Offline
                                    mrFenyx
                                    #971
                                    Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                                    • D darkiop
                                      Geht es bei euch?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #972
                                      @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        G4l4h4d
                                        #973
                                        @crunchip
                                        bei mir geht es auch mit chrome nicht :-(
                                        • G G4l4h4d
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #974
                                          @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
