  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @CKMartens versuch mal den parse timeout zu erhöhen. Wenn das nicht hilft, bitte debug-log. Im ersten Moment laut o.g. log sieht es aber einfach danach aus, als ob der Adapter mit dem parsen der Daten nicht fertig wird...
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #956
    @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
    OK danke, ich versuche es heute Abend mal einzustellen.
    • Rene_HMR Rene_HM
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #957
      Danke hat geholfen. Habe auf 120 Sekunden erhöht und bisher keine weiteren Fehlermeldung im Log
      • magiczoomM Offline
        magiczoomM Offline
        magiczoom
        #958
        ich möchte gerne den Adapter nutzen um mir in Lovelace das Wetter aus meiner Region anzeigen zu lassen.
        Leider erscheinen bei mir nicht die entsprechenden Icons, sondern nur der jeweilige Pfad.
        Ich habe schon versucht eine eigene Galerie anzulegen um diese dann anzeigen zu lassen, aber auch das hat nicht geholfen.
        Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
        Anbei der Screenshot
        Besten Dank
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • magiczoomM magiczoom
          Besten Dank
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #959
          @magiczoom Der Plan mit dem Pfad war, dass du den als Input für z.Bsp. ein "string img src" verwendest:
          • P Offline
            PatrickFro
            #960
            Moin,
            ich habe mich heute etwas mehr mit daswetter beschäftigt und habe 2 Fragen:
            Ich habe bisher keinen Unterschied gefunden. Warum gibt es 2 Datenpunkte für Next Hours?
            Aber für mich viel wichtiger: a838f289-f7c7-4c2b-bbde-59c5bee8e249-image.png
            Wie schaffe ich es, dass bei Current wirklich die aktuelle Stunde angezeigt wird? Im Beispiel 17 statt 18 Uhr..
            Im Javascript-Adapter und allgemein habe ich die korrekte Zeitzone drinnen (seit heute). Ich möchte gerne eine Lampe am Eingang blau leuchten lassen, wenn es regnet (oder zumindest die Chance groß ist). Hierfür ist die korrekte Zeit für mich sehr wichtig.
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #961
              @PatrickFro sagte in Adapter: DasWetter:
              Das liegt daran, dass du alle URL's, die dir DasWetter anbietet, eingegeben hast. Du brauchst aber nur die URL eingeben, für die Daten enthält, die dich interessieren. NextHours und NextHours2 unterscheiden sich darin, dass das Datenformat unterschiedlich ist. Inhaltlich sind sie identisch.
              Bei jedem update wird die Uhrzeit geprüft. Wenn du also einmal pro Stunde aktualisierst, bekommst du die Daten für die aktuelle Stunde in current.
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #962
                Ich sage schonmal SORRY - aber 961 Beiträge habe ich mir jetzt nicht durchgelesen - nur für den Fall das meine Frage schonmal da gewesen ist.
                Ich bekomme von "daswetter" immer folgende Meldung ins LOG geschrieben - nicht das es stört, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und man kann es relativ leicht abstellen.
                daswetter.0	2020-02-19 21:30:10.719	info	(6212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                daswetter.0	2020-02-19 21:30:02.856	info	(6212) got wrong data structure! trying to repair...
                daswetter.0	2020-02-19 21:30:01.571	info	(6212) starting. Version 2.8.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.17.0
                Hat jemand eine Idee dazu, welches diese "wrong data structure" sein könnte?
                Meine VIS Seite die auf daswetter bassiert, sieht so aus. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es da keine falschen oder fehlenden Werte.
                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  PatrickFro
                  #963
                  @JB_Sullivan sorry wenn ich beim eigentlichen Problem nicht helfen kann, aber deine VIS sieht sehr genial aus. Würdest Du einen Export zur Verfügung stellen?
                  • P PatrickFro
                    JB_Sullivan
                    #964
                    @PatrickFro
                    Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ich hatte schon öfters Anfragen bzgl. meiner VIS Bilder. Da da auch persönliche Daten drin stecken, muss ich einen anonymen Export machen - leider kackt dabei jedesmal der VIS Editor ab. Ich bekomme die VIS Bilder einfach nicht als komplettes Bild exportiert - ich müsste also alles Widget für Widget einzeln exportieren - dazu fehlt mir aber im Moment die Zeit.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @PatrickFro
                      PatrickFro
                      #965
                      @JB_Sullivan Schade. Kannst Du vielleicht das unter Details befindliche Temperatur-Widget zur Verfügung stellen? Mir geht es nicht um das Bild sondern darum, wie Du das hinbekommen hast. Da dürften ja keine persönlichen Daten drinnen sein. Ich versuche es dann für mich nachzubauen.
                      • P PatrickFro
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #966
                        @PatrickFro
                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #967
                          @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                          Ja, das liegt daran, dass ich die Implementiereung nach Specification von DasWetter vorgenommen hatte, die in Wirklichkeit die Daten aber an einer Stelle anders (also nicht laut spec.) verschicken. ich habe einen automatischen workaround eingebaut, der aber immer ein log ausgibt.
                          Ist also kein Problem für den Anwender...
                            JB_Sullivan
                            #968
                            Rene_HM - Danke für die erklärenden Worte.
                            • mrFenyxM Offline
                              mrFenyxM Offline
                              mrFenyx
                              #969
                              Hi, ich versuche seit gestern die Seite https://www.daswetter.com/api/ zu öffnen aber es zeigt immer nur dieses "Loading" symbol und nichts passiert.
                              Geht es bei euch?
                              • mrFenyxM mrFenyx
                                Geht es bei euch?
                                darkiop
                                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                #970
                                @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                                Geht es bei euch?
                                Nein, das selbe hier.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • mrFenyxM Offline
                                  mrFenyxM Offline
                                  mrFenyx
                                  #971
                                  Danke fürs überprüfen, @darkiop! 🤝
                                  • D darkiop
                                    Geht es bei euch?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #972
                                    @darkiop @mrFenyx mit chrome funktioniert es
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      G4l4h4d
                                      #973
                                      @crunchip
                                      bei mir geht es auch mit chrome nicht :-(
                                      • G G4l4h4d
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #974
                                        @G4l4h4d möglicherweise Cockies gesperrt? in opera bekomm ich auch nur den Ladekreis, mit dem Hinweis ...cockies
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #975
                                          In der Browserconsole kommt ein 404
                                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          js-agent.newrelic.com/nr-1167.min.js:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                                          DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                                          DevTools failed to parse SourceMap: https://www.daswetter.com/api/api.css.map
                                          ° Fixer ---> iob fix
