  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
    Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
    @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
    Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    #240
    @dirkhe
    eigentlich default !!?!?!
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • Ralf_NR Ralf_N
      @Diginix
      done !
      THX
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #241
      so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
      @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
      • DiginixD Diginix
        @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
        Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #242
        @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
        • MeistertrM Meistertr
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #243
          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
          Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #244
            V 2.0.6
            Ohne erkennbare Änderungen.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralf_NR Ralf_N
              V 2.0.6
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #245
              @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
              Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #246
                @Meistertr
                iobroker.2020-02-19_2.log.html
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #247
                  @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
                  Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #248
                    @Meistertr
                    Ich nutze kein VIS.
                    Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #249
                      @Meistertr
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                        dirkhe
                        #250
                        Bei dir heißt der manuals_
                        • D dirkhe
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          #251
                          @dirkhe
                          bei clean ROOM passiert das:
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                          host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.909	info	(43649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.908	info	(43649) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	(43649) TypeError: Cannot read property '0' of null
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.905	error	(43649) uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #252
                            @Ralf_N so bitte nochmal von git ich hatte einen rechtschreibfehler drin wodurch die räume nicht angelegt wurden wenn du die map nciht nutzt, würde ich sie anschließend wieder deaktivieren, da sonst die Resoucen verschwendet werden
                            B D Ralf_NR 3 Antworten Letzte Antwort
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #253
                              @Meistertr
                              Yeah, funktioniert 👍 👍 👍
                              Räume wurden jetzt angelegt.
                              • B blackeagle998
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #254
                                @blackeagle998 gut dass ist das stichwort fürs bett :)
                                  dirkhe
                                  #255
                                  @Meistertr macht es Sinn, MAP.StartMapPoll(); paar Zeilen nach oben zu verschieben und nur zu aktivieren, wenn Cleaning aktiv?
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #256
                                    @Meistertr
                                    hier knallt es, wenn ich auf roomClean klicker :-(
                                    iobroker.2020-02-19_3.log.html
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Ralf_NR Ralf_N
                                      @Meistertr
                                      dirkhe
                                      #257
                                      @Ralf_N lösche mal den falsch angelegten Raum Manual_
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #258
                                        @dirkhe die Funktion wird ja nur aufgerufen wenn map aktiviert und wenn er sich bewegt.. oder wie meinst du das? nochmehr kaseln macht ja irgendwie wenig sinn..
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #259
                                          soderle..
                                          Habe jetzt mal eigenmächtig diesen manual_ raum gelöscht
                                          Zack , erscheint ein room1 ( mehr hab ich nicht, da Karte heute abend geloescht )
                                          und der Adapter schmiert nicht bei roomclear ab , sondern schickt den Robbie los !
                                          Ein riesiger Fortschritt !!!
                                          @Meistertr gute Nachte !!!!! :-) :-)
                                          "Die Tage" dann mehr ;-)
                                          Vielen lieben Danke Euch allen !!!!
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
