  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    V 2.0.6
    Ohne erkennbare Änderungen.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #245
    @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
    Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      #246
      @Meistertr
      iobroker.2020-02-19_2.log.html
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralf_NR Ralf_N
        @Meistertr
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #247
        @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
        Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
          Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          #248
          @Meistertr
          Ich nutze kein VIS.
          Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
          Liebe Grüße,
          Ralf.
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #249
            @Meistertr
            Liebe Grüße,
            Ralf.
              dirkhe
              #250
              Bei dir heißt der manuals_
              • D dirkhe
                Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #251
                @dirkhe
                bei clean ROOM passiert das:
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.909	info	(43649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.908	info	(43649) terminating
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	(43649) TypeError: Cannot read property '0' of null
                mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.905	error	(43649) uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                  #252
                  @Ralf_N so bitte nochmal von git ich hatte einen rechtschreibfehler drin wodurch die räume nicht angelegt wurden wenn du die map nciht nutzt, würde ich sie anschließend wieder deaktivieren, da sonst die Resoucen verschwendet werden
                  B D Ralf_NR 3 Antworten Letzte Antwort
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    #253
                    @Meistertr
                    Yeah, funktioniert 👍 👍 👍
                    Räume wurden jetzt angelegt.
                    • B blackeagle998
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #254
                      @blackeagle998 gut dass ist das stichwort fürs bett :)
                        dirkhe
                        #255
                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @Meistertr macht es Sinn, MAP.StartMapPoll(); paar Zeilen nach oben zu verschieben und nur zu aktivieren, wenn Cleaning aktiv?
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          #256
                          @Meistertr
                          hier knallt es, wenn ich auf roomClean klicker :-(
                          iobroker.2020-02-19_3.log.html
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @Meistertr
                            dirkhe
                            #257
                            @Ralf_N lösche mal den falsch angelegten Raum Manual_
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #258
                              @dirkhe die Funktion wird ja nur aufgerufen wenn map aktiviert und wenn er sich bewegt.. oder wie meinst du das? nochmehr kaseln macht ja irgendwie wenig sinn..
                              • Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #259
                                soderle..
                                Habe jetzt mal eigenmächtig diesen manual_ raum gelöscht
                                Zack , erscheint ein room1 ( mehr hab ich nicht, da Karte heute abend geloescht )
                                und der Adapter schmiert nicht bei roomclear ab , sondern schickt den Robbie los !
                                Ein riesiger Fortschritt !!!
                                @Meistertr gute Nachte !!!!! :-) :-)
                                "Die Tage" dann mehr ;-)
                                Vielen lieben Danke Euch allen !!!!
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                  blackeagle998
                                  #260
                                  Jap herzlichen Dank für diesen top Support!
                                  Gute Nacht 😴
                                    dirkhe
                                    #261
                                    @Meistertr sorry, du hast natürlich recht, ich hatte die Status Abfrage übersehen
                                    • D dirkhe
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #262
                                      @dirkhe
                                      sorry, das hab ich zu spät gelesen. :-(
                                      Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten :-) :-) :-)
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • D dirkhe
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                                        #263
                                        @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten, aehh oben ! :-) :-) :-)
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          @dirkhe
                                          dirkhe
                                          #264
                                          @Ralf_N alles gut. Den Fehler werde ich aber totzdem noch abfangen
