  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    @dirkhe
    Wie pack ich das LOG hier rein...
    Wenn das man klappt ....
    iobroker.2020-02-19.log.html
    FIXT!
    Reicht das ?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #235
    @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
    An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
    ..:: So long! Tom ::..
    Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @dirkhe
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
      mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
      In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
      dirkhe
      #236
      @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
      • DiginixD Diginix
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        #237
        @Diginix
        done !
        THX
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralf_NR Ralf_N
          @dirkhe
          FIXT!
          Reicht das ?
          dirkhe
          #238
          @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
          Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
          @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
          • Ralf_NR Ralf_N
            @Diginix
            done !
            THX
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #239
            @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
            Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #240
              @dirkhe
              eigentlich default !!?!?!
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                @Diginix
                done !
                THX
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #241
                so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                • DiginixD Diginix
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #242
                  @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
                  • MeistertrM Meistertr
                    dirkhe
                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                    #243
                    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
                    Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #244
                      V 2.0.6
                      Ohne erkennbare Änderungen.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        V 2.0.6
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #245
                        @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
                        Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          #246
                          @Meistertr
                          iobroker.2020-02-19_2.log.html
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #247
                            @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #248
                              @Meistertr
                              Ich nutze kein VIS.
                              Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #249
                                @Meistertr
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                  dirkhe
                                  #250
                                  Bei dir heißt der manuals_
                                  • D dirkhe
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #251
                                    @dirkhe
                                    bei clean ROOM passiert das:
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                                    host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.909	info	(43649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.908	info	(43649) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	(43649) TypeError: Cannot read property '0' of null
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.905	error	(43649) uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Ralf_NR Ralf_N
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                      #252
                                      @Ralf_N so bitte nochmal von git ich hatte einen rechtschreibfehler drin wodurch die räume nicht angelegt wurden wenn du die map nciht nutzt, würde ich sie anschließend wieder deaktivieren, da sonst die Resoucen verschwendet werden
                                      B D Ralf_NR 3 Antworten Letzte Antwort
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #253
                                        @Meistertr
                                        Yeah, funktioniert 👍 👍 👍
                                        Räume wurden jetzt angelegt.
                                        • B blackeagle998
                                          @Meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #254
                                          @blackeagle998 gut dass ist das stichwort fürs bett :)
