  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
    Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #242
    @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
    • MeistertrM Meistertr
      so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
      @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #243
      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
      Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
      • Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        #244
        V 2.0.6
        Ohne erkennbare Änderungen.
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralf_NR Ralf_N
          V 2.0.6
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #245
          @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
          Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #246
            @Meistertr
            iobroker.2020-02-19_2.log.html
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Ralf_NR Ralf_N
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #247
              @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
              Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #248
                @Meistertr
                Ich nutze kein VIS.
                Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  #249
                  @Meistertr
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                    dirkhe
                    #250
                    Bei dir heißt der manuals_
                    • D dirkhe
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #251
                      @dirkhe
                      bei clean ROOM passiert das:
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                      host.iobroker	2020-02-19 22:05:52.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of null
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.909	info	(43649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.908	info	(43649) terminating
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:120:53
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.906	error	(43649) TypeError: Cannot read property '0' of null
                      mihome-vacuum.0	2020-02-19 22:05:51.905	error	(43649) uncaught exception: Cannot read property '0' of null
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #252
                        @Ralf_N so bitte nochmal von git ich hatte einen rechtschreibfehler drin wodurch die räume nicht angelegt wurden wenn du die map nciht nutzt, würde ich sie anschließend wieder deaktivieren, da sonst die Resoucen verschwendet werden
                        B D Ralf_NR 3 Antworten Letzte Antwort
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #253
                          @Meistertr
                          Yeah, funktioniert 👍 👍 👍
                          Räume wurden jetzt angelegt.
                          • B blackeagle998
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #254
                            @blackeagle998 gut dass ist das stichwort fürs bett :)
                              dirkhe
                              #255
                              @Meistertr macht es Sinn, MAP.StartMapPoll(); paar Zeilen nach oben zu verschieben und nur zu aktivieren, wenn Cleaning aktiv?
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #256
                                @Meistertr
                                hier knallt es, wenn ich auf roomClean klicker :-(
                                iobroker.2020-02-19_3.log.html
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  @Meistertr
                                  dirkhe
                                  #257
                                  @Ralf_N lösche mal den falsch angelegten Raum Manual_
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #258
                                    @dirkhe die Funktion wird ja nur aufgerufen wenn map aktiviert und wenn er sich bewegt.. oder wie meinst du das? nochmehr kaseln macht ja irgendwie wenig sinn..
                                    • Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #259
                                      soderle..
                                      Habe jetzt mal eigenmächtig diesen manual_ raum gelöscht
                                      Zack , erscheint ein room1 ( mehr hab ich nicht, da Karte heute abend geloescht )
                                      und der Adapter schmiert nicht bei roomclear ab , sondern schickt den Robbie los !
                                      Ein riesiger Fortschritt !!!
                                      @Meistertr gute Nachte !!!!! :-) :-)
                                      "Die Tage" dann mehr ;-)
                                      Vielen lieben Danke Euch allen !!!!
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                        blackeagle998
                                        #260
                                        Jap herzlichen Dank für diesen top Support!
                                        Gute Nacht 😴
                                          dirkhe
                                          #261
                                          @Meistertr sorry, du hast natürlich recht, ich hatte die Status Abfrage übersehen
