  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    @dirkhe
    Ja die Räume tauchen "schön bunt" in der App auf.
    Bennen kann man diese ja bei dem S5 zwar nicht.
    Was kann ich wo noch loggen/debuggen, um der Sache auf den Grund zu kommen ?
    dirkhe
    #229
    @Ralf_N stell den adapter auf debug und dann postet du das Log hier mal
    Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      #230
      @dirkhe
      DAS
      "mihome-vacuum.0 2020-02-19 20:52:34.976 error (23408) Error when receiving mapurl"
      Springt mir schon mal ins Auge
      Eingetragener Pfad:
      "/mihome-vacuum.admin/actualMap.png"
      Liebe Grüße,
      Ralf.
        dirkhe
        #231
        Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
        Ralf_NR B 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          @tazdevil20 Ich hatte das gleiche "Problem". Ich habe ein HTML-Widget eingefügt und das übergroß skaliert. Z-Index 1. Dazu habe ich HTML-Widgets mit Hintergrundfarbe auf Z-Index 2 gelegt und die überschüssigen Ränder abgeschnitten. Alle anderen Widgets haben Z-Index > 2.
          Edit: Bild vergessen:
          base
          #232
          @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
            #233
            @dirkhe
            Wie pack ich das LOG hier rein...
            Wenn das man klappt ....
            iobroker.2020-02-19.log.html
            FIXT!
            Reicht das ?
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #234
              @dirkhe
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
              In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
              • Ralf_NR Ralf_N
                @dirkhe
                FIXT!
                Reicht das ?
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #235
                @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
                An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
                ..:: So long! Tom ::..
                • B blackeagle998
                  @dirkhe
                  dirkhe
                  #236
                  @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
                  • DiginixD Diginix
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #237
                    @Diginix
                    done !
                    THX
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @dirkhe
                      FIXT!
                      Reicht das ?
                      dirkhe
                      #238
                      @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
                      Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
                      @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        @Diginix
                        done !
                        THX
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #239
                        @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
                        Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          #240
                          @dirkhe
                          eigentlich default !!?!?!
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @Diginix
                            done !
                            THX
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #241
                            so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                            @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                            • DiginixD Diginix
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #242
                              @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
                              • MeistertrM Meistertr
                                dirkhe
                                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                #243
                                @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
                                Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
                                • Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  #244
                                  V 2.0.6
                                  Ohne erkennbare Änderungen.
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    V 2.0.6
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #245
                                    @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
                                    Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #246
                                      @Meistertr
                                      iobroker.2020-02-19_2.log.html
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #247
                                        @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #248
                                          @Meistertr
                                          Ich nutze kein VIS.
                                          Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
