  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @Diginix der fehler mit Error when receiving mapurl sollte nun behoben sein , in deinem log aktualisiert er die Karte auf jeden fall, konnte mind. einen Kartendurchlauf sehen
    mihome-vacuum.0	2020-02-19 18:58:24.090	error	(3043) Error when receiving mapurl
    Ich bekomme den Fehler leider auch 😞
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #223
    @blackeagle998 hast du definitiv den richtigen server gewählt? habe gerade ein test mit einem falschen server gemacht und bekomme das ergebis
    • Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
      #224
      Also ich bin auch ziemlich ratlos zur Zeit
      Ich habe einen S5 2.Gen
      Firmware 3.5.7_002008
      MH_Adapter 2.0.5 ( letztmalig heute noch mal von GH inst. )
      Iobroker steht auf lätest und ist aktuell
      Der Mihome-Vacumm ist fehlerfrei installiert und auch grün.
      Login Daten ziehen auch richtigen Token und IP.
      Was bei mir überhaupt nicht klappen will ist, dass ich irgendwelche Koordinaten oder Zonen übermittelt bekomme.
      Damit könnte ich ja zumindest manuell meine Räume bauen, aber:
      Räume funktionier überhaupt nicht.
      Karten nun auch mal alle komplett gelöscht. Ohne Änderung.
      Habe den Beitrag hier nun hoch und runter gelesen , aber komme nicht weiter.
      Ich würde gerne Räume direkt per Echo reinigen.
      Was kann ich noch tun ?
      Was übersehe ich, oder was mach ich grundsätzlich falsch ???
      Bin über jeden Tipp dankbar.
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • MeistertrM Meistertr
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #225
        @Meistertr
        Der Server steht auf Germany, da mein Roborock auf dem Europe Server definiert ist, der Token stimmt auch überein.
        Bei den anderen Servern wird er gar nicht gefunden.
        Ich habe jetzt die manuellen Einstellungen im Adapter mal gelöscht, Server Germany ausgewählt und mein Device gesucht, wird auch gefunden. Wenn ich es auswähle, passiert aber nichts weiter, speichern kann ich leider auch nicht, dann kommt die Meldung "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen.".
        Muss ich das doch manuell in den Einstellungen eintragen?
        • B blackeagle998
          @Meistertr
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #226
          @blackeagle998 Ja in den manuellen Einstellungen unter der "get device" Bereich muss weiterhin die IP und Token stehen.
          Die Suche darüber ist nur für die Karte und zeigt auch beim erneuten Aufruf nicht mehr den zuvor ausgewählten Sauger.
          Also einmal oben und unten korrekt ausfüllen und speichern.
          ..:: So long! Tom ::..
          • Ralf_NR Ralf_N
            dirkhe
            #227
            @Ralf_N siehst du denn die Räume in der App? Sonst hilft nur debug Log
            Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #228
              @dirkhe
              Ja die Räume tauchen "schön bunt" in der App auf.
              Bennen kann man diese ja bei dem S5 zwar nicht.
              Was kann ich wo noch loggen/debuggen, um der Sache auf den Grund zu kommen ?
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                @dirkhe
                dirkhe
                #229
                @Ralf_N stell den adapter auf debug und dann postet du das Log hier mal
                • D dirkhe
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  #230
                  @dirkhe
                  DAS
                  "mihome-vacuum.0 2020-02-19 20:52:34.976 error (23408) Error when receiving mapurl"
                  Springt mir schon mal ins Auge
                  Eingetragener Pfad:
                  "/mihome-vacuum.admin/actualMap.png"
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                    dirkhe
                    #231
                    Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
                    Ralf_NR B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      @tazdevil20 Ich hatte das gleiche "Problem". Ich habe ein HTML-Widget eingefügt und das übergroß skaliert. Z-Index 1. Dazu habe ich HTML-Widgets mit Hintergrundfarbe auf Z-Index 2 gelegt und die überschüssigen Ränder abgeschnitten. Alle anderen Widgets haben Z-Index > 2.
                      Edit: Bild vergessen:
                      base
                      #232
                      @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        #233
                        @dirkhe
                        Wie pack ich das LOG hier rein...
                        Wenn das man klappt ....
                        iobroker.2020-02-19.log.html
                        FIXT!
                        Reicht das ?
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          blackeagle998
                          #234
                          @dirkhe
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
                          In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
                          • Ralf_NR Ralf_N
                            @dirkhe
                            FIXT!
                            Reicht das ?
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #235
                            @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
                            An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
                            • B blackeagle998
                              @dirkhe
                              dirkhe
                              #236
                              @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
                              • DiginixD Diginix
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #237
                                @Diginix
                                done !
                                THX
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  @dirkhe
                                  FIXT!
                                  Reicht das ?
                                  dirkhe
                                  #238
                                  @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
                                  Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
                                  @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @Diginix
                                    done !
                                    THX
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #239
                                    @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
                                    Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
                                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #240
                                      @dirkhe
                                      eigentlich default !!?!?!
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        @Diginix
                                        done !
                                        THX
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #241
                                        so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                                        @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                                        • DiginixD Diginix
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #242
                                          @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
