  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.6k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #231
    Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
    Ralf_NR B 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      @tazdevil20 Ich hatte das gleiche "Problem". Ich habe ein HTML-Widget eingefügt und das übergroß skaliert. Z-Index 1. Dazu habe ich HTML-Widgets mit Hintergrundfarbe auf Z-Index 2 gelegt und die überschüssigen Ränder abgeschnitten. Alle anderen Widgets haben Z-Index > 2.
      Edit: Bild vergessen:
      base
      #232
      @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
        #233
        @dirkhe
        Wie pack ich das LOG hier rein...
        Wenn das man klappt ....
        iobroker.2020-02-19.log.html
        FIXT!
        Reicht das ?
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #234
          @dirkhe
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
          In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
          • Ralf_NR Ralf_N
            @dirkhe
            FIXT!
            Reicht das ?
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #235
            @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
            An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
            ..:: So long! Tom ::..
            Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @dirkhe
              dirkhe
              #236
              @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
              • DiginixD Diginix
                Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #237
                @Diginix
                done !
                THX
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @dirkhe
                  FIXT!
                  Reicht das ?
                  dirkhe
                  #238
                  @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
                  Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
                  @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
                  • Ralf_NR Ralf_N
                    @Diginix
                    done !
                    THX
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #239
                    @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
                    Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      #240
                      @dirkhe
                      eigentlich default !!?!?!
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        @Diginix
                        done !
                        THX
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #241
                        so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                        @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                        • DiginixD Diginix
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #242
                          @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
                          • MeistertrM Meistertr
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            #243
                            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
                            Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #244
                              V 2.0.6
                              Ohne erkennbare Änderungen.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • Ralf_NR Ralf_N
                                V 2.0.6
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #245
                                @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
                                Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  #246
                                  @Meistertr
                                  iobroker.2020-02-19_2.log.html
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @Meistertr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #247
                                    @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #248
                                      @Meistertr
                                      Ich nutze kein VIS.
                                      Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #249
                                        @Meistertr
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                          dirkhe
                                          #250
                                          Bei dir heißt der manuals_
