contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
ich habe aktuell ein Problem mit node-red welches verhindert, dass ich ein ZigBee gerät (angeschlossen an Alexa) dimmen kann.
Folgendes HW Setup: Ein Shelly hinter dem Lichtschalter. Dieser soll über On/off gesteuert werden (funktioniert auch ohne probleme) nebenbei möchte ich aber noch Innr Lampen (in den Fassungen) dimmen können.
Ich nutze node-red-contrib-amazon-echo in der Version 0.1.9.
Hier der Flow:
hier die func dimm:
newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
Die iobroker outs sind lediglich die alexa2.0 Objekte zum Einstellen der Helligkeit.
Wie schon erwähnt an/aus funktioniert.
Wenn ich jedoch sage: "Alexa mach die schlafzimmerlampe auf 50%", geht der wert in node-red auf 128 (bei 100% auf 256, 25% auf 32, ..., etc.) An der Lampe tut sich jedoch live nur manchmal was und der Wert im Onjektebrowser auf dem IOBroker springt auf random Werte. So random, dass ich manchmal nachdem ich 70% gesagt habe, 3 % sage und die lampen werden hellerWhat am i doing wrong?
remiinD
ich kann dir zwar nicht helfen, aber welches topic hast du denn bei der Schlafzimmerlampe abonniert? Ich bekomme nur on und off von dem Ding bei meinen versuchen...
@remiinD ich werde dir nachher mal meinen Flow zeigen, der funktioniert und berücksichtigt auch das mit dem 256 und co.
Hilft das Vielleicht?
@CruziX hier mein Flow
Dimmen:
var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
Umrechnen:
msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54); return msg;
Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version.
@J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
ändere die Function-Note Dimmen:
var newMsg = { payload : msg.percentage } ; return newMsg;
@t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
@J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
Das funktioniert bei mr super?
Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben. -
@ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
@t-master ok werde ich testen
@t-master
leider werden die Werte nicht weitergegeben. -
@ostseereiter
mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.Bei mir kommt dabei vor der function-node
{"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
nach der function-node
{"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc msg.payload : undefined undefined
Das steht bei mir
@ostseereiter
das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehlerposte bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
@ostseereiter
Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an? -
@frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
Wo stellt man das ein?
@ostseereiter
debug-node doppelklick
neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählenim englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
@t-master
so hier nun mal die debug- anzeigen
Ausbefehl22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "e4b2326a.98e11" } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
Befehl licht an
2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
Befehl Dimmen
er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht{ _msgid: "5c2a542d.fec3fc" } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
