  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @remiinD ich werde dir nachher mal meinen Flow zeigen, der funktioniert und berücksichtigt auch das mit dem 256 und co.
    • C Offline
      CruziX
      Hilft das Vielleicht?
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CruziX
        J.A.R.V.I.S.
        @CruziX hier mein Flow
        Dimmen:
        var newMsg = { payload: msg.bri } ;
        return newMsg;
        Umrechnen:
        msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
        return msg;
        Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. :)
        t-masterT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          Dimmen:
          return newMsg;
          Umrechnen:
          return msg;
          t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          schrieb am zuletzt editiert von t-master
          @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
          geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
          ändere die Function-Note Dimmen:
          var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
          return newMsg;
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • t-masterT t-master
            return newMsg;
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
            Gruß OSR
            Plattform
            t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
              Dimmen:
              return newMsg;
              Umrechnen:
              return msg;
              ostseereiter
              @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
              var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
              Das funktioniert bei mr super?
              Gruß OSR
              Plattform
              • t-masterT Offline
                t-masterT Offline
                t-master
                Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
                Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
                • ostseereiterO ostseereiter
                  t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
                    ostseereiter
                    @t-master ok werde ich testen
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      @t-master
                      leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @t-master
                        t-masterT Offline
                        t-masterT Offline
                        t-master
                        @ostseereiter
                        mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                        Bei mir kommt dabei vor der function-node
                        {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                        nach der function-node
                        {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          @t-master
                          21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                          msg.payload : undefined
                          undefined
                          Das steht bei mir
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @t-master
                            undefined
                            Das steht bei mir
                            t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            @ostseereiter
                            das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                            poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                              @t-master
                              undefined
                              Das steht bei mir
                              frankyboy73
                              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                              @ostseereiter
                              Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                              Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                              Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                              Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                                Wo stellt man das ein?
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  t-masterT Offline
                                  t-masterT Offline
                                  t-master
                                  @ostseereiter
                                  debug-node doppelklick
                                  neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                                  im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @t-master
                                    so hier nun mal die debug- anzeigen
                                    Ausbefehl
                                    22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                                    msg : Object
                                    { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                    msg : Object
                                    Befehl licht an
                                    2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                                    22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                    msg : Object
                                    Befehl Dimmen
                                    er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                                    { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                                    22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                    msg : Object
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                                        @t-master
                                        Ausbefehl
                                        msg : Object
                                        msg : Object
                                        msg : Object
                                        Befehl licht an
                                        msg : Object
                                        msg : Object
                                        msg : Object
                                        Befehl Dimmen
                                        msg : Object
                                        msg : Object
                                        frankyboy73
                                        @ostseereiter
                                        Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          @frankyboy73
                                          das kommt dann beim dimmen raus
                                          22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          object
                                          _msgid: "8a99867b.8f2908"
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "hs"
                                          rgb: array[3]
                                          payload: true
                                          deviceid: "3dd18bdafefad4"
                                          topic: ""
                                          _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "hs"
                                          rgb: array[3]
                                          payload: array[3]
                                          topic: ""
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
