  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • t-masterT t-master
    @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @t-master ok werde ich testen
    Gruß OSR
    Plattform
      ostseereiter
      @t-master
      leider werden die Werte nicht weitergegeben.
      Gruß OSR
      Plattform
      t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        @t-master
        t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        schrieb am zuletzt editiert von t-master
        @ostseereiter
        mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
        Bei mir kommt dabei vor der function-node
        {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
        nach der function-node
        {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @ostseereiter
          ostseereiter
          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
          @t-master
          21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
          msg.payload : undefined
          undefined
          Das steht bei mir
          Gruß OSR
          Plattform
          t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
            @t-master
            undefined
            Das steht bei mir
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            @ostseereiter
            das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
            poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
              @t-master
              undefined
              Das steht bei mir
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @ostseereiter
              Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
              Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
              Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
              Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                Wo stellt man das ein?
                Gruß OSR
                Plattform
                  t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  @ostseereiter
                  debug-node doppelklick
                  neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                  im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @t-master
                    so hier nun mal die debug- anzeigen
                    Ausbefehl
                    22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                    msg : Object
                    { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                    msg : Object
                    { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                    msg : Object
                    Befehl licht an
                    2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                    msg : Object
                    { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                    22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                    msg : Object
                    { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                    msg : Object
                    Befehl Dimmen
                    er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                    { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                    22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                    msg : Object
                    { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                    msg : Object
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                        @t-master
                        Ausbefehl
                        msg : Object
                        msg : Object
                        msg : Object
                        Befehl licht an
                        msg : Object
                        msg : Object
                        msg : Object
                        Befehl Dimmen
                        msg : Object
                        msg : Object
                        frankyboy73
                        @ostseereiter
                        Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @frankyboy73
                          das kommt dann beim dimmen raus
                          22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          object
                          _msgid: "8a99867b.8f2908"
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 77
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "hs"
                          rgb: array[3]
                          payload: true
                          deviceid: "3dd18bdafefad4"
                          topic: ""
                          _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 77
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "hs"
                          rgb: array[3]
                          payload: array[3]
                          topic: ""
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @frankyboy73
                            msg : Object
                            object
                            msg : Object
                            object
                            on: true
                            bri: 77
                            hue: 0
                            sat: 254
                            ct: 199
                            colormode: "hs"
                            rgb: array[3]
                            payload: true
                            topic: ""
                            msg : Object
                            object
                            on: true
                            bri: 77
                            hue: 0
                            sat: 254
                            ct: 199
                            colormode: "hs"
                            rgb: array[3]
                            payload: array[3]
                            topic: ""
                            frankyboy73
                            @ostseereiter
                            Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                            Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                            Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                frankyboy73
                                @ostseereiter
                                Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                                Schöne Grüße Frank
                                ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F frankyboy73
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @frankyboy73
                                  ok werde ich dann tun.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • F frankyboy73
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @frankyboy73
                                    Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                                    22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    object
                                    payload: 100
                                    _msgid: "7286e676.1235a8"
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: false
                                    bri: 254
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    rgb: array[3]
                                    percentage: 100
                                    payload: false
                                    topic: ""
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: false
                                    bri: 254
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    rgb: array[3]
                                    percentage: 100
                                    payload: array[3]
                                    topic: ""
                                    Licht an
                                    22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    object
                                    payload: 100
                                    _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 254
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    rgb: array[3]
                                    percentage: 100
                                    payload: true
                                    topic: ""
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 254
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    rgb: array[3]
                                    percentage: 100
                                    payload: array[3]
                                    topic: ""
                                    dimmen
                                    22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    object
                                    payload: 30
                                    _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 77
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    insert: object
                                    by: "alexa"
                                    details: object
                                    ip: "::ffff:192.168.178.90"
                                    user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                                    date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                                    input: object
                                    bri: 77
                                    changes: object
                                    bri: 254
                                    rgb: array[3]
                                    0: 255
                                    1: 0
                                    2: 0
                                    percentage: 30
                                    payload: true
                                    topic: ""
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 77
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "ct"
                                    meta: object
                                    insert: object
                                    by: "alexa"
                                    details: object
                                    input: object
                                    bri: 77
                                    changes: object
                                    bri: 254
                                    rgb: array[3]
                                    0: 255
                                    1: 0
                                    2: 0
                                    percentage: 30
                                    payload: array[3]
                                    0: 255
                                    1: 0
                                    2: 0
                                    topic: ""
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @frankyboy73
                                      msg : Object
                                      object
                                      payload: 100
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: false
                                      bri: 254
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      rgb: array[3]
                                      percentage: 100
                                      payload: false
                                      topic: ""
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: false
                                      bri: 254
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      rgb: array[3]
                                      percentage: 100
                                      payload: array[3]
                                      topic: ""
                                      Licht an
                                      msg : Object
                                      object
                                      payload: 100
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 254
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      rgb: array[3]
                                      percentage: 100
                                      payload: true
                                      topic: ""
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 254
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      rgb: array[3]
                                      percentage: 100
                                      payload: array[3]
                                      topic: ""
                                      dimmen
                                      msg : Object
                                      object
                                      payload: 30
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 77
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      insert: object
                                      by: "alexa"
                                      details: object
                                      input: object
                                      bri: 77
                                      changes: object
                                      bri: 254
                                      rgb: array[3]
                                      0: 255
                                      1: 0
                                      2: 0
                                      percentage: 30
                                      payload: true
                                      topic: ""
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 77
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "ct"
                                      meta: object
                                      insert: object
                                      by: "alexa"
                                      details: object
                                      input: object
                                      bri: 77
                                      changes: object
                                      bri: 254
                                      rgb: array[3]
                                      0: 255
                                      1: 0
                                      2: 0
                                      percentage: 30
                                      payload: array[3]
                                      0: 255
                                      1: 0
                                      2: 0
                                      topic: ""
                                      frankyboy73
                                      @ostseereiter .
                                      Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @ostseereiter .
                                        ostseereiter
                                        @frankyboy73
                                        ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @frankyboy73
                                          t-masterT Offline
                                          t-masterT Offline
                                          t-master
                                          @ostseereiter
                                          der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                                          msg.colormode ist dann "ct"
                                          beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
