  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • t-masterT t-master
    @ostseereiter
    mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
    Bei mir kommt dabei vor der function-node
    {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
    nach der function-node
    {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    @t-master
    21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
    msg.payload : undefined
    undefined
    Das steht bei mir
    Gruß OSR
    Plattform
    t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @t-master
      undefined
      Das steht bei mir
      t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      @ostseereiter
      das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
      poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
        @t-master
        undefined
        Das steht bei mir
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @ostseereiter
        Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
        Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
        Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
        Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
        Schöne Grüße Frank
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
          Wo stellt man das ein?
          Gruß OSR
          Plattform
          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            @ostseereiter
            debug-node doppelklick
            neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
            im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @t-master
              so hier nun mal die debug- anzeigen
              Ausbefehl
              22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
              msg : Object
              { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
              msg : Object
              { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
              msg : Object
              Befehl licht an
              2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
              msg : Object
              { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
              22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
              msg : Object
              { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
              msg : Object
              Befehl Dimmen
              er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
              { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
              22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
              msg : Object
              { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
              msg : Object
              Gruß OSR
              Plattform
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Offline
                V Offline
                vikk88
                Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                  @t-master
                  Ausbefehl
                  msg : Object
                  msg : Object
                  msg : Object
                  Befehl licht an
                  msg : Object
                  msg : Object
                  msg : Object
                  Befehl Dimmen
                  msg : Object
                  msg : Object
                  frankyboy73
                  @ostseereiter
                  Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @frankyboy73
                    das kommt dann beim dimmen raus
                    22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                    msg : Object
                    object
                    _msgid: "8a99867b.8f2908"
                    msg : Object
                    object
                    on: true
                    bri: 77
                    hue: 0
                    sat: 254
                    ct: 199
                    colormode: "hs"
                    rgb: array[3]
                    payload: true
                    deviceid: "3dd18bdafefad4"
                    topic: ""
                    _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                    msg : Object
                    object
                    on: true
                    bri: 77
                    hue: 0
                    sat: 254
                    ct: 199
                    colormode: "hs"
                    rgb: array[3]
                    payload: array[3]
                    topic: ""
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @frankyboy73
                      msg : Object
                      object
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "hs"
                      rgb: array[3]
                      payload: true
                      topic: ""
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "hs"
                      rgb: array[3]
                      payload: array[3]
                      topic: ""
                      frankyboy73
                      @ostseereiter
                      Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                      Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                      Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          frankyboy73
                          @ostseereiter
                          Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                          Schöne Grüße Frank
                          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F frankyboy73
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            @frankyboy73
                            ok werde ich dann tun.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • F frankyboy73
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @frankyboy73
                              Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                              22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              object
                              payload: 100
                              _msgid: "7286e676.1235a8"
                              msg : Object
                              object
                              on: false
                              bri: 254
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              rgb: array[3]
                              percentage: 100
                              payload: false
                              topic: ""
                              msg : Object
                              object
                              on: false
                              bri: 254
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              rgb: array[3]
                              percentage: 100
                              payload: array[3]
                              topic: ""
                              Licht an
                              22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              object
                              payload: 100
                              _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 254
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              rgb: array[3]
                              percentage: 100
                              payload: true
                              topic: ""
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 254
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              rgb: array[3]
                              percentage: 100
                              payload: array[3]
                              topic: ""
                              dimmen
                              22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              object
                              payload: 30
                              _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 77
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              insert: object
                              by: "alexa"
                              details: object
                              ip: "::ffff:192.168.178.90"
                              user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                              date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                              input: object
                              bri: 77
                              changes: object
                              bri: 254
                              rgb: array[3]
                              0: 255
                              1: 0
                              2: 0
                              percentage: 30
                              payload: true
                              topic: ""
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 77
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "ct"
                              meta: object
                              insert: object
                              by: "alexa"
                              details: object
                              input: object
                              bri: 77
                              changes: object
                              bri: 254
                              rgb: array[3]
                              0: 255
                              1: 0
                              2: 0
                              percentage: 30
                              payload: array[3]
                              0: 255
                              1: 0
                              2: 0
                              topic: ""
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @frankyboy73
                                msg : Object
                                object
                                payload: 100
                                msg : Object
                                object
                                on: false
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: false
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: false
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: array[3]
                                topic: ""
                                Licht an
                                msg : Object
                                object
                                payload: 100
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: true
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: array[3]
                                topic: ""
                                dimmen
                                msg : Object
                                object
                                payload: 30
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                insert: object
                                by: "alexa"
                                details: object
                                input: object
                                bri: 77
                                changes: object
                                bri: 254
                                rgb: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                percentage: 30
                                payload: true
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                insert: object
                                by: "alexa"
                                details: object
                                input: object
                                bri: 77
                                changes: object
                                bri: 254
                                rgb: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                percentage: 30
                                payload: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                topic: ""
                                frankyboy73
                                @ostseereiter .
                                Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  @ostseereiter .
                                  ostseereiter
                                  @frankyboy73
                                  ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @frankyboy73
                                    t-masterT Offline
                                    t-masterT Offline
                                    t-master
                                    @ostseereiter
                                    der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                                    msg.colormode ist dann "ct"
                                    beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @t-master wie stelle ich das in node red da?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        t-masterT Offline
                                        t-masterT Offline
                                        t-master
                                        @ostseereiter
                                        in einer function-node, genau wie bei der percentage
                                        var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                                        return newMsg;
                                        vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                                        darin >>
                                        msg.payload ändern in msg.colormode
                                        darunter prüfen mit ==
                                        daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                                        damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                                          @ostseereiter
                                          return newMsg;
                                          darin >>
                                          ostseereiter
                                          @t-master oje
                                          hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
