  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
    Volles Nachrichten Objekt stellst
    Wo stellt man das ein?
    t-masterT Offline
    t-masterT Offline
    t-master
    @ostseereiter
    debug-node doppelklick
    neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
    im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • t-masterT t-master
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @t-master
      so hier nun mal die debug- anzeigen
      Ausbefehl
      22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
      msg : Object
      { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
      msg : Object
      { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
      msg : Object
      Befehl licht an
      2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
      msg : Object
      { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
      22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
      msg : Object
      { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
      msg : Object
      Befehl Dimmen
      er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
      { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
      22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
      msg : Object
      { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
      msg : Object
      Gruß OSR
      Plattform
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Offline
        V Offline
        vikk88
        Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
          @t-master
          Ausbefehl
          msg : Object
          msg : Object
          msg : Object
          Befehl licht an
          msg : Object
          msg : Object
          msg : Object
          Befehl Dimmen
          msg : Object
          msg : Object
          frankyboy73
          @ostseereiter
          Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @frankyboy73
            das kommt dann beim dimmen raus
            22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
            msg : Object
            object
            _msgid: "8a99867b.8f2908"
            msg : Object
            object
            on: true
            bri: 77
            hue: 0
            sat: 254
            ct: 199
            colormode: "hs"
            rgb: array[3]
            payload: true
            deviceid: "3dd18bdafefad4"
            topic: ""
            _event: "node:575cfde8.9b1a84"
            msg : Object
            object
            on: true
            bri: 77
            hue: 0
            sat: 254
            ct: 199
            colormode: "hs"
            rgb: array[3]
            payload: array[3]
            topic: ""
            Gruß OSR
            Plattform
              @frankyboy73
              msg : Object
              object
              msg : Object
              object
              on: true
              bri: 77
              hue: 0
              sat: 254
              ct: 199
              colormode: "hs"
              rgb: array[3]
              payload: true
              topic: ""
              msg : Object
              object
              on: true
              bri: 77
              hue: 0
              sat: 254
              ct: 199
              colormode: "hs"
              rgb: array[3]
              payload: array[3]
              topic: ""
              frankyboy73
              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
              @ostseereiter
              Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
              Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
              Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                Gruß OSR
                Plattform
                  frankyboy73
                  @ostseereiter
                  Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                  Schöne Grüße Frank
                  ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F frankyboy73
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @frankyboy73
                    ok werde ich dann tun.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • F frankyboy73
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @frankyboy73
                      Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                      22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                      msg : Object
                      object
                      payload: 100
                      _msgid: "7286e676.1235a8"
                      msg : Object
                      object
                      on: false
                      bri: 254
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      rgb: array[3]
                      percentage: 100
                      payload: false
                      topic: ""
                      msg : Object
                      object
                      on: false
                      bri: 254
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      rgb: array[3]
                      percentage: 100
                      payload: array[3]
                      topic: ""
                      Licht an
                      22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                      msg : Object
                      object
                      payload: 100
                      _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 254
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      rgb: array[3]
                      percentage: 100
                      payload: true
                      topic: ""
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 254
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      rgb: array[3]
                      percentage: 100
                      payload: array[3]
                      topic: ""
                      dimmen
                      22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                      msg : Object
                      object
                      payload: 30
                      _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      insert: object
                      by: "alexa"
                      details: object
                      ip: "::ffff:192.168.178.90"
                      user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                      date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                      input: object
                      bri: 77
                      changes: object
                      bri: 254
                      rgb: array[3]
                      0: 255
                      1: 0
                      2: 0
                      percentage: 30
                      payload: true
                      topic: ""
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "ct"
                      meta: object
                      insert: object
                      by: "alexa"
                      details: object
                      input: object
                      bri: 77
                      changes: object
                      bri: 254
                      rgb: array[3]
                      0: 255
                      1: 0
                      2: 0
                      percentage: 30
                      payload: array[3]
                      0: 255
                      1: 0
                      2: 0
                      topic: ""
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @frankyboy73
                        msg : Object
                        object
                        payload: 100
                        msg : Object
                        object
                        on: false
                        bri: 254
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        rgb: array[3]
                        percentage: 100
                        payload: false
                        topic: ""
                        msg : Object
                        object
                        on: false
                        bri: 254
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        rgb: array[3]
                        percentage: 100
                        payload: array[3]
                        topic: ""
                        Licht an
                        msg : Object
                        object
                        payload: 100
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 254
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        rgb: array[3]
                        percentage: 100
                        payload: true
                        topic: ""
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 254
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        rgb: array[3]
                        percentage: 100
                        payload: array[3]
                        topic: ""
                        dimmen
                        msg : Object
                        object
                        payload: 30
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 77
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        insert: object
                        by: "alexa"
                        details: object
                        input: object
                        bri: 77
                        changes: object
                        bri: 254
                        rgb: array[3]
                        0: 255
                        1: 0
                        2: 0
                        percentage: 30
                        payload: true
                        topic: ""
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 77
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "ct"
                        meta: object
                        insert: object
                        by: "alexa"
                        details: object
                        input: object
                        bri: 77
                        changes: object
                        bri: 254
                        rgb: array[3]
                        0: 255
                        1: 0
                        2: 0
                        percentage: 30
                        payload: array[3]
                        0: 255
                        1: 0
                        2: 0
                        topic: ""
                        frankyboy73
                        @ostseereiter .
                        Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @ostseereiter .
                          ostseereiter
                          @frankyboy73
                          ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @frankyboy73
                            t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            @ostseereiter
                            der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                            msg.colormode ist dann "ct"
                            beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @t-master wie stelle ich das in node red da?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                @ostseereiter
                                in einer function-node, genau wie bei der percentage
                                var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                                return newMsg;
                                vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                                darin >>
                                msg.payload ändern in msg.colormode
                                darunter prüfen mit ==
                                daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                                damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                                  @ostseereiter
                                  return newMsg;
                                  darin >>
                                  ostseereiter
                                  @t-master oje
                                  hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @t-master oje
                                    t-masterT Offline
                                    t-masterT Offline
                                    t-master
                                    schrieb am zuletzt editiert von t-master
                                    @ostseereiter
                                    indem du die werte in Kelvin umrechnen lässt und in den >ct level.color.temperature< schreibst
                                    umrechnen mit der range-node
                                    Edit:
                                    Ich habe jetzt auch die Formel gefunden wie es Umgerechnet wird (MTR-Wert)
                                    richtiger wäre daher ein function-note der die Werte berechnet
                                            "id": "d3eecba5.a0f7a8",
                                            "type": "function",
                                            "z": "5f6e4742.353f48",
                                            "name": "ct > Kelvin",
                                            "func": "msg.payload += msg.kelvin;\nmsg.kelvin = Math.round(1000000/msg.ct);\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 700,
                                            "y": 530,
                                            "wires": [
                                                    "9c26c7c4.e4079"
