  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
    frankyboy73
    @ostseereiter
    Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
    Schöne Grüße Frank
    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @frankyboy73
      ok werde ich dann tun.
      Gruß OSR
      Plattform
      • F frankyboy73
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @frankyboy73
        Habe update gemacht trotzdem das gleiche
        22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
        msg : Object
        object
        payload: 100
        _msgid: "7286e676.1235a8"
        msg : Object
        object
        on: false
        bri: 254
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        rgb: array[3]
        percentage: 100
        payload: false
        deviceid: "3dd18bdafefad4"
        topic: ""
        _event: "node:575cfde8.9b1a84"
        msg : Object
        object
        on: false
        bri: 254
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        rgb: array[3]
        percentage: 100
        payload: array[3]
        topic: ""
        Licht an
        22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
        msg : Object
        object
        payload: 100
        _msgid: "f5a26744.fefdb8"
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 254
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        rgb: array[3]
        percentage: 100
        payload: true
        topic: ""
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 254
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        rgb: array[3]
        percentage: 100
        payload: array[3]
        topic: ""
        dimmen
        22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
        msg : Object
        object
        payload: 30
        _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        insert: object
        by: "alexa"
        details: object
        ip: "::ffff:192.168.178.90"
        user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
        date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
        input: object
        bri: 77
        changes: object
        bri: 254
        rgb: array[3]
        0: 255
        1: 0
        2: 0
        percentage: 30
        payload: true
        topic: ""
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "ct"
        meta: object
        insert: object
        by: "alexa"
        details: object
        input: object
        bri: 77
        changes: object
        bri: 254
        rgb: array[3]
        0: 255
        1: 0
        2: 0
        percentage: 30
        payload: array[3]
        0: 255
        1: 0
        2: 0
        topic: ""
        Gruß OSR
        Plattform
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @frankyboy73
          msg : Object
          object
          payload: 100
          msg : Object
          object
          on: false
          bri: 254
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          rgb: array[3]
          percentage: 100
          payload: false
          topic: ""
          msg : Object
          object
          on: false
          bri: 254
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          rgb: array[3]
          percentage: 100
          payload: array[3]
          topic: ""
          Licht an
          msg : Object
          object
          payload: 100
          msg : Object
          object
          on: true
          bri: 254
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          rgb: array[3]
          percentage: 100
          payload: true
          topic: ""
          msg : Object
          object
          on: true
          bri: 254
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          rgb: array[3]
          percentage: 100
          payload: array[3]
          topic: ""
          dimmen
          msg : Object
          object
          payload: 30
          msg : Object
          object
          on: true
          bri: 77
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          insert: object
          by: "alexa"
          details: object
          input: object
          bri: 77
          changes: object
          bri: 254
          rgb: array[3]
          0: 255
          1: 0
          2: 0
          percentage: 30
          payload: true
          topic: ""
          msg : Object
          object
          on: true
          bri: 77
          hue: 0
          sat: 254
          ct: 199
          colormode: "ct"
          meta: object
          insert: object
          by: "alexa"
          details: object
          input: object
          bri: 77
          changes: object
          bri: 254
          rgb: array[3]
          0: 255
          1: 0
          2: 0
          percentage: 30
          payload: array[3]
          0: 255
          1: 0
          2: 0
          topic: ""
          frankyboy73
          @ostseereiter .
          Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
          Schöne Grüße Frank
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            @ostseereiter .
            ostseereiter
            @frankyboy73
            ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
            Gruß OSR
            Plattform
            t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
              @frankyboy73
              t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              @ostseereiter
              der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
              msg.colormode ist dann "ct"
              beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
              • t-masterT t-master
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @t-master wie stelle ich das in node red da?
                Gruß OSR
                Plattform
                  t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  @ostseereiter
                  in einer function-node, genau wie bei der percentage
                  var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                  return newMsg;
                  vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                  darin >>
                  msg.payload ändern in msg.colormode
                  darunter prüfen mit ==
                  daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                  damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                    @ostseereiter
                    return newMsg;
                    darin >>
                    ostseereiter
                    @t-master oje
                    hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @t-master oje
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      schrieb am zuletzt editiert von t-master
                      @ostseereiter
                      indem du die werte in Kelvin umrechnen lässt und in den >ct level.color.temperature< schreibst
                      umrechnen mit der range-node
                      Edit:
                      Ich habe jetzt auch die Formel gefunden wie es Umgerechnet wird (MTR-Wert)
                      richtiger wäre daher ein function-note der die Werte berechnet
                              "id": "d3eecba5.a0f7a8",
                              "type": "function",
                              "z": "5f6e4742.353f48",
                              "name": "ct > Kelvin",
                              "func": "msg.payload += msg.kelvin;\nmsg.kelvin = Math.round(1000000/msg.ct);\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 700,
                              "y": 530,
                              "wires": [
                                      "9c26c7c4.e4079"
