  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @t-master
    leider werden die Werte nicht weitergegeben.
    t-masterT Offline
    t-masterT Offline
    t-master
    schrieb am zuletzt editiert von t-master
    @ostseereiter
    mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
    Bei mir kommt dabei vor der function-node
    {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
    nach der function-node
    {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • t-masterT t-master
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      @t-master
      21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
      msg.payload : undefined
      undefined
      Das steht bei mir
      Gruß OSR
      Plattform
      t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
        @t-master
        undefined
        Das steht bei mir
        t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        @ostseereiter
        das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
        poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
          @t-master
          undefined
          Das steht bei mir
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @ostseereiter
          Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
          Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
          Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
          Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
            Wo stellt man das ein?
            Gruß OSR
            Plattform
            t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
              t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              @ostseereiter
              debug-node doppelklick
              neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
              im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @t-master
                so hier nun mal die debug- anzeigen
                Ausbefehl
                22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                msg : Object
                { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                msg : Object
                Befehl licht an
                2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                msg : Object
                Befehl Dimmen
                er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                msg : Object
                Gruß OSR
                Plattform
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                    @t-master
                    Ausbefehl
                    msg : Object
                    msg : Object
                    msg : Object
                    Befehl licht an
                    msg : Object
                    msg : Object
                    msg : Object
                    Befehl Dimmen
                    msg : Object
                    msg : Object
                    frankyboy73
                    @ostseereiter
                    Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @frankyboy73
                      das kommt dann beim dimmen raus
                      22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                      msg : Object
                      object
                      _msgid: "8a99867b.8f2908"
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "hs"
                      rgb: array[3]
                      payload: true
                      deviceid: "3dd18bdafefad4"
                      topic: ""
                      _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                      msg : Object
                      object
                      on: true
                      bri: 77
                      hue: 0
                      sat: 254
                      ct: 199
                      colormode: "hs"
                      rgb: array[3]
                      payload: array[3]
                      topic: ""
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @frankyboy73
                        msg : Object
                        object
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 77
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "hs"
                        rgb: array[3]
                        payload: true
                        topic: ""
                        msg : Object
                        object
                        on: true
                        bri: 77
                        hue: 0
                        sat: 254
                        ct: 199
                        colormode: "hs"
                        rgb: array[3]
                        payload: array[3]
                        topic: ""
                        frankyboy73
                        @ostseereiter
                        Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                        Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                        Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            frankyboy73
                            @ostseereiter
                            Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                            Schöne Grüße Frank
                            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F frankyboy73
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @frankyboy73
                              ok werde ich dann tun.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • F frankyboy73
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @frankyboy73
                                Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                                22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                                msg : Object
                                object
                                payload: 100
                                _msgid: "7286e676.1235a8"
                                msg : Object
                                object
                                on: false
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: false
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: false
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: array[3]
                                topic: ""
                                Licht an
                                22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                                msg : Object
                                object
                                payload: 100
                                _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: true
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 254
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                rgb: array[3]
                                percentage: 100
                                payload: array[3]
                                topic: ""
                                dimmen
                                22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                                msg : Object
                                object
                                payload: 30
                                _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                insert: object
                                by: "alexa"
                                details: object
                                ip: "::ffff:192.168.178.90"
                                user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                                date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                                input: object
                                bri: 77
                                changes: object
                                bri: 254
                                rgb: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                percentage: 30
                                payload: true
                                topic: ""
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "ct"
                                meta: object
                                insert: object
                                by: "alexa"
                                details: object
                                input: object
                                bri: 77
                                changes: object
                                bri: 254
                                rgb: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                percentage: 30
                                payload: array[3]
                                0: 255
                                1: 0
                                2: 0
                                topic: ""
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @frankyboy73
                                  msg : Object
                                  object
                                  payload: 100
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: false
                                  bri: 254
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  rgb: array[3]
                                  percentage: 100
                                  payload: false
                                  topic: ""
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: false
                                  bri: 254
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  rgb: array[3]
                                  percentage: 100
                                  payload: array[3]
                                  topic: ""
                                  Licht an
                                  msg : Object
                                  object
                                  payload: 100
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: true
                                  bri: 254
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  rgb: array[3]
                                  percentage: 100
                                  payload: true
                                  topic: ""
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: true
                                  bri: 254
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  rgb: array[3]
                                  percentage: 100
                                  payload: array[3]
                                  topic: ""
                                  dimmen
                                  msg : Object
                                  object
                                  payload: 30
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: true
                                  bri: 77
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  insert: object
                                  by: "alexa"
                                  details: object
                                  input: object
                                  bri: 77
                                  changes: object
                                  bri: 254
                                  rgb: array[3]
                                  0: 255
                                  1: 0
                                  2: 0
                                  percentage: 30
                                  payload: true
                                  topic: ""
                                  msg : Object
                                  object
                                  on: true
                                  bri: 77
                                  hue: 0
                                  sat: 254
                                  ct: 199
                                  colormode: "ct"
                                  meta: object
                                  insert: object
                                  by: "alexa"
                                  details: object
                                  input: object
                                  bri: 77
                                  changes: object
                                  bri: 254
                                  rgb: array[3]
                                  0: 255
                                  1: 0
                                  2: 0
                                  percentage: 30
                                  payload: array[3]
                                  0: 255
                                  1: 0
                                  2: 0
                                  topic: ""
                                  frankyboy73
                                  @ostseereiter .
                                  Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @ostseereiter .
                                    ostseereiter
                                    @frankyboy73
                                    ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @frankyboy73
                                      t-masterT Offline
                                      t-masterT Offline
                                      t-master
                                      @ostseereiter
                                      der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                                      msg.colormode ist dann "ct"
                                      beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @t-master wie stelle ich das in node red da?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          t-masterT Offline
                                          t-masterT Offline
                                          t-master
                                          @ostseereiter
                                          in einer function-node, genau wie bei der percentage
                                          var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                                          return newMsg;
                                          vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                                          darin >>
                                          msg.payload ändern in msg.colormode
                                          darunter prüfen mit ==
                                          daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                                          damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
