  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @CruziX hier mein Flow
    Dimmen:
    var newMsg = { payload: msg.bri } ;
    return newMsg;
    Umrechnen:
    msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
    return msg;
    Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. :)
    t-masterT Offline
    t-masterT Offline
    t-master
    schrieb am zuletzt editiert von t-master
    @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
    geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
    ändere die Function-Note Dimmen:
    var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
    return newMsg;
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • t-masterT t-master
      return newMsg;
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
      Gruß OSR
      Plattform
      t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
        Dimmen:
        return newMsg;
        Umrechnen:
        return msg;
        ostseereiter
        @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
        var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
        Das funktioniert bei mr super?
        Gruß OSR
        Plattform
        • t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
          Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
          • ostseereiterO ostseereiter
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              ostseereiter
              @t-master ok werde ich testen
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                @t-master
                leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @t-master
                  t-masterT Offline
                  t-masterT Offline
                  t-master
                  @ostseereiter
                  mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                  Bei mir kommt dabei vor der function-node
                  {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                  nach der function-node
                  {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                    @t-master
                    21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                    msg.payload : undefined
                    undefined
                    Das steht bei mir
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @t-master
                      undefined
                      Das steht bei mir
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      @ostseereiter
                      das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                      poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                        @t-master
                        undefined
                        Das steht bei mir
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        @ostseereiter
                        Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                        Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                        Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                        Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                          Wo stellt man das ein?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            t-masterT Offline
                            t-masterT Offline
                            t-master
                            @ostseereiter
                            debug-node doppelklick
                            neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                            im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @t-master
                              so hier nun mal die debug- anzeigen
                              Ausbefehl
                              22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                              msg : Object
                              { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                              msg : Object
                              Befehl licht an
                              2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                              22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                              msg : Object
                              Befehl Dimmen
                              er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                              { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                              22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                              msg : Object
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                                  @t-master
                                  Ausbefehl
                                  msg : Object
                                  msg : Object
                                  msg : Object
                                  Befehl licht an
                                  msg : Object
                                  msg : Object
                                  msg : Object
                                  Befehl Dimmen
                                  msg : Object
                                  msg : Object
                                  frankyboy73
                                  @ostseereiter
                                  Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @frankyboy73
                                    das kommt dann beim dimmen raus
                                    22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                                    msg : Object
                                    object
                                    _msgid: "8a99867b.8f2908"
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 77
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "hs"
                                    rgb: array[3]
                                    payload: true
                                    deviceid: "3dd18bdafefad4"
                                    topic: ""
                                    _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                                    msg : Object
                                    object
                                    on: true
                                    bri: 77
                                    hue: 0
                                    sat: 254
                                    ct: 199
                                    colormode: "hs"
                                    rgb: array[3]
                                    payload: array[3]
                                    topic: ""
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @frankyboy73
                                      msg : Object
                                      object
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 77
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "hs"
                                      rgb: array[3]
                                      payload: true
                                      topic: ""
                                      msg : Object
                                      object
                                      on: true
                                      bri: 77
                                      hue: 0
                                      sat: 254
                                      ct: 199
                                      colormode: "hs"
                                      rgb: array[3]
                                      payload: array[3]
                                      topic: ""
                                      frankyboy73
                                      @ostseereiter
                                      Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                                      Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                                      Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          frankyboy73
                                          @ostseereiter
                                          Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                                          Schöne Grüße Frank
