  4. Node-Red
  5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    6.6k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    Hilft das Vielleicht?
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CruziX
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @CruziX hier mein Flow
      Dimmen:
      var newMsg = { payload: msg.bri } ;
      return newMsg;
      Umrechnen:
      msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
      return msg;
      Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. :)
      t-masterT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        Dimmen:
        return newMsg;
        Umrechnen:
        return msg;
        t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        schrieb am zuletzt editiert von t-master
        @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
        geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
        ändere die Function-Note Dimmen:
        var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
        return newMsg;
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • t-masterT t-master
          return newMsg;
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
          Gruß OSR
          Plattform
          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
            Dimmen:
            return newMsg;
            Umrechnen:
            return msg;
            ostseereiter
            @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
            var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
            Das funktioniert bei mr super?
            Gruß OSR
            Plattform
            • t-masterT Offline
              t-masterT Offline
              t-master
              Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
              Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
              • ostseereiterO ostseereiter
                t-masterT Offline
                t-masterT Offline
                t-master
                @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
                  ostseereiter
                  @t-master ok werde ich testen
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    @t-master
                    leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @t-master
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      @ostseereiter
                      mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                      Bei mir kommt dabei vor der function-node
                      {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                      nach der function-node
                      {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        @t-master
                        21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                        msg.payload : undefined
                        undefined
                        Das steht bei mir
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        t-masterT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @t-master
                          undefined
                          Das steht bei mir
                          t-masterT Offline
                          t-masterT Offline
                          t-master
                          @ostseereiter
                          das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                          poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                            @t-master
                            undefined
                            Das steht bei mir
                            frankyboy73
                            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                            @ostseereiter
                            Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                            Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                            Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                            Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                              Wo stellt man das ein?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                @ostseereiter
                                debug-node doppelklick
                                neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                                im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @t-master
                                  so hier nun mal die debug- anzeigen
                                  Ausbefehl
                                  22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                                  msg : Object
                                  { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                                  msg : Object
                                  { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                  msg : Object
                                  Befehl licht an
                                  2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                  msg : Object
                                  { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                                  22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                  msg : Object
                                  { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                  msg : Object
                                  Befehl Dimmen
                                  er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                                  { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                                  22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                                  msg : Object
                                  { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                  msg : Object
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                                      @t-master
                                      Ausbefehl
                                      msg : Object
                                      msg : Object
                                      msg : Object
                                      Befehl licht an
                                      msg : Object
                                      msg : Object
                                      msg : Object
                                      Befehl Dimmen
                                      msg : Object
                                      msg : Object
                                      frankyboy73
                                      @ostseereiter
                                      Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @frankyboy73
                                        das kommt dann beim dimmen raus
                                        22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        object
                                        _msgid: "8a99867b.8f2908"
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 77
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "hs"
                                        rgb: array[3]
                                        payload: true
                                        deviceid: "3dd18bdafefad4"
                                        topic: ""
                                        _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 77
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "hs"
                                        rgb: array[3]
                                        payload: array[3]
                                        topic: ""
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @frankyboy73
                                          msg : Object
                                          object
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "hs"
                                          rgb: array[3]
                                          payload: true
                                          topic: ""
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "hs"
                                          rgb: array[3]
                                          payload: array[3]
                                          topic: ""
                                          frankyboy73
                                          @ostseereiter
                                          Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                                          Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                                          Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                                          Schöne Grüße Frank
