WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
@SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
@ElseKling hast du ev. in der WS View APP den "Path" (Punkt 4 ) geändert/gelöscht?
Wenn der nicht
/weatherstation/updateweatherstation.phplautet, kann er im Anschluss die Daten nicht korrekt verarbeiten.
wie sieht es damit aus?
War leer und hatte ich leer gelassen, da in der Anleitung steht "Wird wie angegeben belassen".
Jetzt habe ich es eingetragen:
Die Ausgabe ist aber immer noch:
./wetterstation.sh --debug
Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 15705 received!Messwerteblock:
Temperatur Innen : °C
Temperatur Aussen : °C
Taupunkt : °C
Chill-Faktor : °C
Luftfeuchte Innen : %
Luftfeuchte Aussen : %
Windgeschwindkeit : km/h
max. Windgeschwindkeit : km/h
Windrichtung : °
Luftdruck absolut : hPa
Luftdruck relativ : hPa
Regen aktuell : mm
Regen Tag : mm
Regen Woche : mm
Regen Monat : mm
Regen Jahr : mm
Sonnenstrahlung : W/m²
UV-Index :
Zeitstempel :Datenstring für ioBroker:
DATA von Wetterstation:
GET /weatherstation/updateweatherstation.phpID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=75.4&tempf=45.3&dewptf=31.8&windchillf=45.3&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.8&windgustmph=2.2&winddir=84&absbaromin=29.673&baromin=29.856&rai Connection: Close.1000.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2020:20:33&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0Debug VAR:
Installationsverzeichnis: /home/pi
IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4@ElseKling jetzt frag ich nochmal...dein Simple Api Port???? warum 8084
Wenn der nicht
Taupunkt : °C
Chill-Faktor : °C
Windrichtung : °
Regen aktuell : mm
Regen Tag : mm
Regen Woche : mm
Regen Monat : mm
Regen Jahr : mm
UV-Index :
Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4@ElseKling sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
Das Fragezeichen fehlt am Ende !!!
/weatherstation/updateweatherstation.php? -
@crunchip said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
Weil der Adapter sich im iobroker so installiert hat. Wohl weil der Port frei ist.
/weatherstation/updateweatherstation.php?@Glasfaser said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
/weatherstation/updateweatherstation.php?Das war es! Im Beitrag von SBorg fehlte es.
Danke Euch allen
Vielleicht das noch in die Instalationsanleitung aufnehmen? -
@ElseKling Ist ein "&" in deinem PASSWORD? Falls ja, bitte rausnehmen, da danach bei der Werteermittlung abgefragt wird
WICHTIG !!!
Gehe in alle deine Beiträge und mache das Passwort in den Bildern und in den Scriptabrufen unkenntlich !!!
WICHTIG !!!
WICHTIG !!!
Ist ja nur ein Platzhalter, da irgendwas drinstehen muss. Ist also kein reeles. Ich bezog mich auf Installationsanleitung
"6. Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich" -
WICHTIG !!!
"6. Station Key: Passwort der Wetterstation (derzeit nicht benutzt), Eingabe jedoch erforderlich"OK...., hätten ja auch deine richtigen Daten sein können ;)
Danke Euch allen
Vielleicht das noch in die Instalationsanleitung aufnehmen?@ElseKling sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
War das bei dir leer? Eigentlich ist das standardmäßig mit "/weather...." befüllt.
@SBorg said in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
Ja, war leider leer, nachdem ich die Wetterstation und Software eingerichtet hatte. Daher meine Idee, den Wert in die Installationseinleitung aufzunehmen, falls es anderen auch so geht.
Die ich dann auch gerne umsetze :)
Bisher war das immer mit /weather... befüllt. Kann aber auch an deiner neuen Version liegen, bisher hatten alle die 1.4.6 -
Hallo Experten, leider komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe eine Sainlogic 7 in 1, die Verbindung klappt soweit.
Leider sehe ich im debug nicht alle Daten, es fehlen fast alle Daten bis auf Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Sonneneinstrhlung und UV Index.
Der Zeitstempel ist ok.
Sieht bei mir dann so aus:Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999) Connection from ESP-7C279E.fritz.box 26253 received! /home/iobroker/wetterstation.conf: line 163: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 163: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 163: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 163: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 167: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 167: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 213: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 171: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 171: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found /home/iobroker/wetterstation.conf: line 175: bc: command not found Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Chill-Faktor : °C Luftfeuchte Innen : 44 % Luftfeuchte Aussen : 32 % Windgeschwindkeit : km/h max. Windgeschwindkeit : km/h Windrichtung : 216 ° Windrichtung : N Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Sonnenstrahlung : 226.44 W/m² UV-Index : 2 Zeitstempel : 29.02.2020 13:52:16Vielleicht weiß ja jemand von euch woran es liegt?
@DerRoli
bc funktioniert nicht, somit wird nicht umgerechnet. Hast du bc wie in der Anleitung installiert?@Latzi Super danke, bin gerade vor Zorn über mich selbst mit der Stirn am Tisch aufgeschlagen :-)
Hab mich mal wieder so in einer Sache verrant dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen habe.
Vielen Dank Latzi, eigentlich sollte ich mich schämen!! -
Ich habe auch diese Station und mache mich gerade dran einen Adapter zu basteln der die Werte direkt entegegennimmt - ohne Umwege über SimpleAPI oder MQTT oder so.
Da ich das in IOBroker noch nie gemacht habe braucht ich vermutlich noch etwas Zeit und irgendjemand wird mir sicher mein Code um die Ohren hauen :D
Wer also Interesse hat das ganze zu testen wenn ich denn mal bei Beta-Stadium bin bitte Bescheid sagen.
Ja, habe gesehen dass es jemand per Shell-Skript gelöst hat. Das mag ich aber so nicht. Ich möchte gerne einen normalen Adapter haben. Falls das in den 800 Posts im anderen Thread irgendwo vergraben schon drin sein sollte - mea culpa :/
Nach knapp 3 Stunden habe ich schonmal einen ersten Schritt. Mein Adapter kriegt die Werte angeliefert. Muss 'nur' noch zerlegen, Variablen anlegen und das ganze aufräumen und dokumentieren. Sieht recht einfach aus. Wenn ich dann noch Bock habe mache ich auch den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
