  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 40.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M mctom
    Also erst einmal vielen Dank für diese coolen Widgets. Die sind echt gefährlich :-). Damit kann man eine Menge Zeit mit verbringen.
    Eine kleine Frage habe ich noch. Kann man beim Input Feld irgendwie die blaue Farbe ändern ?
    sigi234S
    sigi234S
    @mctom
    Layout Eingabe: Randfarbe
    • M
      M
      mctom
      Danke für die Info. Die Linie wird weiss aber der kleine Pfeil bleibt blau.
      sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mctom
        sigi234S
        sigi234S
        @mctom sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Gute Frage
        Symbole: Farbe des Menüsymbols
        • M mctom
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @mctom
          gibts bis jetzt nur im aktuellen master, im latest dann mit der nächsten version
          • T
            T
            Termina
            Sry für die Anfänger-Frage: :)
            Ich habe das Input-Widget genommen und einen eigenen numerischen Datenpunkt drauf gelegt. Wenn ich nun die Runtime starte ist das Widget zunächst immer leer, obwohl im Datenpunkt eine Zahl steht. Wo liegt da mein Fehler?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Termina
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Termina
              Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
              T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @Termina
                T
                T
                Termina
                schrieb am zuletzt editiert von Termina
                @Scrounger
                Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
                • T Termina
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Termina
                  Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                  Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                  T etvE 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Termina
                    T
                    T
                    Termina
                    @Scrounger
                    Vielen Dank für den Tip. :)
                    Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
                    • T Termina
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Termina
                      Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
                        Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                        • Dokumentation Input
                        • Dokumentation Select
                        • Dokumentation Autocomplete
                        • Online Beispiel
                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Scrounger
                        Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
                        ScroungerS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          @Scrounger
                          Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
                          • sigi234S sigi234
                            @Scrounger
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            @sigi234
                            @Scrounger
                            Workaround zum Scrollbar entfernen:
                            /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                            div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                width: 0px;
                                background: transparent;
                            Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                            ScroungerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              @sigi234
                              @Scrounger
                                  width: 0px;
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              @Mic
                              Wieder was gelernt 👍
                              Chrome und Firefox:
                                  width: 0px;
                                  scrollbar-width: none;
                              sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Mic
                                Chrome und Firefox:
                                    width: 0px;
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Scrounger
                                Also in CSS einfach reinkopieren?
                                Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                                :root {
                                  /* Design-time light-Theme */
                                  --content-background: #f8f8f8;
                                  --design-font-color: #000000;
                                  --design-hint-background: #0000ff;
                                  --design-hint-color: #ffffff;
                                  --design-grid: #000000;
                                  --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                                  /* Design-time dark-Theme */
                                  --content-background: #404040;
                                  --design-font-color: #ffffff;
                                  --design-hint-background: #ff8000;
                                  --design-grid: #ffffff;
                                  --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                                .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                    width: 0px;
                                Läuft, Danke.
                                  @Mic
                                  Chrome und Firefox:
                                      width: 0px;
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @Scrounger
                                  Danke :-) Allerdings läuft das bei mir so in Firefox nicht, aber so geht es:
                                      width: 0px;
                                  .v-menu__content.theme--light.menuable__content__active {
                                      scrollbar-width: none; /* für Firefox */
                                  ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    @Scrounger
                                        width: 0px;
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Mic
                                    Is ja komisch, bei mir geht des, welche firefox version hast du?
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      @Scrounger
                                          width: 0px;
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Mic sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Bei mir auch nicht. FF Version 73.0.1 (64-Bit
                                        @Mic
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        @Scrounger
                                        Echt komisch dass es bei dir geht. Ich hab 73.0.1 (64-Bit)
                                        (hat sich jetzt auch mit @sigi234 s Antwort überschnitten)
                                        • MicM Mic
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          73.0.1
                                          Hab auch die 73.0.1, sehr komisch...
                                          84.1k
