  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Termina
    Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
    Termina
    schrieb am zuletzt editiert von Termina
    @Scrounger
    Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Termina
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Termina
      Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
      Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
      T etvE 2 Antworten Letzte Antwort
        @Termina
        Termina
        @Scrounger
        Vielen Dank für den Tip. :)
        Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
        • T Termina
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Termina
          Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
            Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation Input
            • Dokumentation Select
            • Dokumentation Autocomplete
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Scrounger
            Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
            ScroungerS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              @Scrounger
              Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @sigi234
                @Scrounger
                Workaround zum Scrollbar entfernen:
                /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                    width: 0px;
                    background: transparent;
                Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                ScroungerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @sigi234
                  @Scrounger
                      width: 0px;
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  @Mic
                  Wieder was gelernt 👍
                  Chrome und Firefox:
                      width: 0px;
                      scrollbar-width: none;
                  sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Mic
                    Chrome und Firefox:
                        width: 0px;
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Scrounger
                    Also in CSS einfach reinkopieren?
                    Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                    :root {
                      /* Design-time light-Theme */
                      --content-background: #f8f8f8;
                      --design-font-color: #000000;
                      --design-hint-background: #0000ff;
                      --design-hint-color: #ffffff;
                      --design-grid: #000000;
                      --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                      /* Design-time dark-Theme */
                      --content-background: #404040;
                      --design-font-color: #ffffff;
                      --design-hint-background: #ff8000;
                      --design-grid: #ffffff;
                      --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                    .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                        width: 0px;
                    Läuft, Danke.
                      @Mic
                      Chrome und Firefox:
                          width: 0px;
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Scrounger
                      Danke :-) Allerdings läuft das bei mir so in Firefox nicht, aber so geht es:
                          width: 0px;
                      .v-menu__content.theme--light.menuable__content__active {
                          scrollbar-width: none; /* für Firefox */
                      ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @Scrounger
                            width: 0px;
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @Mic
                        Is ja komisch, bei mir geht des, welche firefox version hast du?
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @Scrounger
                              width: 0px;
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Mic sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Bei mir auch nicht. FF Version 73.0.1 (64-Bit
                            @Mic
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            @Scrounger
                            Echt komisch dass es bei dir geht. Ich hab 73.0.1 (64-Bit)
                            (hat sich jetzt auch mit @sigi234 s Antwort überschnitten)
                            • MicM Mic
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              73.0.1
                              Hab auch die 73.0.1, sehr komisch...
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Scrounger
                                Ist es möglich, die Farbe des Auswahldialog (hier weiß) zu ändern?
                                Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                ° Fixer ---> iob fix
                                Stephan SchleichS ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Negalein sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  @Scrounger
                                  • MicM Mic
                                    @sigi234
                                    @Scrounger
                                        width: 0px;
                                    saeft_2003
                                    @sigi234
                                    @Scrounger
                                        width: 0px;
                                    Funktioniert das auch beim top app bar widget? Weil ich bekomms nicht hin...
                                    • S saeft_2003
                                      @sigi234
                                      @Scrounger
                                          width: 0px;
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @saeft_2003
                                      Scrollbar anpassen für alle Material Widgets, siehe hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
                                      • Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        @Scrounger Besteht im Select Widget die Möglichkeit das Icon hinter den text zu legen?
                                        Desweiteren hat das Select Widget eine feste Höhe hinterlegt, kann man diese ändern?
                                        In dem Widget wird der Wert erst angezeigt wenn man es anklickt:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"12 °C\",\n\t\t\"value\": \"12\"\t\t\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"13 °C\",\n\t\t\"value\": \"13\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"14 °C\",\n\t\t\"value\": \"14\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"15 °C\",\n\t\t\"value\": \"15\"\n\t},\n\t\t{\n\t\t\"text\": \"16 °C\",\n\t\t\"value\": \"16\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"17 °C\",\n\t\t\"value\": \"17\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"18 °C\",\n\t\t\"value\": \"18\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"19 °C\",\n\t\t\"value\": \"19\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"20 °C\",\n\t\t\"value\": \"20\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"21 °C\",\n\t\t\"value\": \"21\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"22 °C\",\n\t\t\"value\": \"22\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"23 °C\",\n\t\t\"value\": \"23\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"24 °C\",\n\t\t\"value\": \"24\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"25 °C\",\n\t\t\"value\": \"25\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"26 °C\",\n\t\t\"value\": \"26\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"27 °C\",\n\t\t\"value\": \"27\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"28 °C\",\n\t\t\"value\": \"28\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"28 °C\",\n\t\t\"value\": \"28\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"29 °C\",\n\t\t\"value\": \"29\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"30 °C\",\n\t\t\"value\": \"30\"\n\t}\n]","inputLayoutBorderColor":"white","g_inputLabel":false,"g_inputAppendix":false,"g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","g_counter":false,"g_icons":true,"inputTextColor":"black","inputTextFontSize":"14","listItemHeight":"","clearIconShow":false,"g_menuItems_§1":false,"g_menuItems_§0":false,"listPositionOffset":true,"listItemFontSize":"14","inputLayoutBorderColorHover":"white","inputLayoutBorderColorSelected":"lightgreen","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","collapseIconSize":"","prepandInnerIconColor":"","appendOuterIcon":"","prepandIconColor":"","prepandInnerIcon":"","collapseIcon":"","collapseIconColor":"black","showInputCounter":"true"},"style":{"left":"1240px","top":"469px","width":"78px","height":"20px","overflow-y":"","overflow-x":"","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":"2px","background":"white"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          @Termina
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          @Termina
                                          Klappt bei mit trotzdem nicht richtig. Habe jetzt etliche Versuche mit dem Select Widget hinter mir.
                                          Bei einem selbst angelegten Datenpunkt (Text), funktioniert es einwandfrei.
                                          Ich wollte das wirklich schöne Widget für meine Heizungssteuerung einsetzen. Datenpunkt "SET_TEMPERATURE".
                                          Erste Versuch:
                                          Werteliste: 18.0,18.5,19.0,19.5 (usw)
                                          Werteliste Beschriftung: 18.0°C,18.5°C,19.0°C,19.5°C (usw)
                                          Beim Laden wurde kein Wert angezeigt.
                                          Direkt beim Datenpunkt nachgeschaut. Dort steht z.B. 19°C.
                                          Also habe ich beim DP die Maßeinheit einfernt. -> Keine Änderung im Widget.
                                          Dann habe ich in der Werteliste alle ".0" entfernt. Im Vis-Editor wurde es dann korrekt angezeigt. Zur Laufzeit nicht mehr.
                                          Kann man den Widgets den inputType "Zahl" spendieren?
                                          Ich glaube/hoffe damit wäre das Problem erledigt.
                                          Rantanplan
