  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    Termina
    Sry für die Anfänger-Frage: :)
    Ich habe das Input-Widget genommen und einen eigenen numerischen Datenpunkt drauf gelegt. Wenn ich nun die Runtime starte ist das Widget zunächst immer leer, obwohl im Datenpunkt eine Zahl steht. Wo liegt da mein Fehler?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Termina
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Termina
      Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
      T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Termina
        Termina
        schrieb am zuletzt editiert von Termina
        @Scrounger
        Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
        • T Termina
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Termina
          Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
          Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
          T etvE 2 Antworten Letzte Antwort
            @Termina
            Termina
            @Scrounger
            Vielen Dank für den Tip. :)
            Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
            • T Termina
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @Termina
              Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
                Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
                Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                • Dokumentation Input
                • Dokumentation Select
                • Dokumentation Autocomplete
                • Online Beispiel
                Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Scrounger
                Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
                ScroungerS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  @Scrounger
                  Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @sigi234
                    @Scrounger
                    Workaround zum Scrollbar entfernen:
                    /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                    div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                        width: 0px;
                        background: transparent;
                    Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                    ScroungerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @sigi234
                      @Scrounger
                          width: 0px;
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      @Mic
                      Wieder was gelernt 👍
                      Chrome und Firefox:
                          width: 0px;
                          scrollbar-width: none;
                      sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Mic
                        Chrome und Firefox:
                            width: 0px;
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Scrounger
                        Also in CSS einfach reinkopieren?
                        Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                        :root {
                          /* Design-time light-Theme */
                          --content-background: #f8f8f8;
                          --design-font-color: #000000;
                          --design-hint-background: #0000ff;
                          --design-hint-color: #ffffff;
                          --design-grid: #000000;
                          --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                          /* Design-time dark-Theme */
                          --content-background: #404040;
                          --design-font-color: #ffffff;
                          --design-hint-background: #ff8000;
                          --design-grid: #ffffff;
                          --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                        .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                            width: 0px;
                        Läuft, Danke.
                          @Mic
                          Chrome und Firefox:
                              width: 0px;
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @Scrounger
                          Danke :-) Allerdings läuft das bei mir so in Firefox nicht, aber so geht es:
                              width: 0px;
                          .v-menu__content.theme--light.menuable__content__active {
                              scrollbar-width: none; /* für Firefox */
                          ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            @Scrounger
                                width: 0px;
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Mic
                            Is ja komisch, bei mir geht des, welche firefox version hast du?
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              @Scrounger
                                  width: 0px;
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Mic sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                              Bei mir auch nicht. FF Version 73.0.1 (64-Bit
                                @Mic
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                @Scrounger
                                Echt komisch dass es bei dir geht. Ich hab 73.0.1 (64-Bit)
                                (hat sich jetzt auch mit @sigi234 s Antwort überschnitten)
                                • MicM Mic
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  73.0.1
                                  Hab auch die 73.0.1, sehr komisch...
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Scrounger
                                    Ist es möglich, die Farbe des Auswahldialog (hier weiß) zu ändern?
                                    Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    Stephan SchleichS ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Negalein sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      @Scrounger
                                      • MicM Mic
                                        @sigi234
                                        @Scrounger
                                            width: 0px;
                                        saeft_2003
                                        @sigi234
                                        @Scrounger
                                            width: 0px;
                                        Funktioniert das auch beim top app bar widget? Weil ich bekomms nicht hin...
                                        • S saeft_2003
                                          @sigi234
                                          @Scrounger
                                              width: 0px;
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @saeft_2003
                                          Scrollbar anpassen für alle Material Widgets, siehe hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
