  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Input
    • Dokumentation Select
    • Dokumentation Autocomplete
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • 0
      Wie bekomme ich bei dem Select-Widget die Farbe des kleinen Drop-Down Icons geändert?
      Mfg
      0018
      • P
        P
        ple
        Na toll, da guckt man 3 Monate mal nicht ins Forum und schon habe ich wieder Arbeit für Wochen :)
        Ich spiele gerade mit deinem Select Widget rum, ich will den für die Zeitachse der Diagramme nehmen, damit ich die Achse einstellen kann.
        Anscheinend ist dein Plan, die Daten in einem Datenpunkt stehen zu haben. Ich habe mal ein wenig rumprobiert und man kann auch mit internen Variabelen arbeiten, könnte aber auch sein, dass es mal so angedacht war.
        Jetzt hänge ich leider an einem Problem.
        ich wollte gerne die Werte in einem Json String haben. Klappt leider irgendwie nicht. Wenn ich die Werte über den Editor reinhole klappt es.
        Weiß einer woran das liegen könnte?
        Gruß und Danke
        Intel Nuc + Proxmox
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ple
          Gruß und Danke
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @ple
          JSON String format ist falsch, schau bitte in die Doku, das steht wie der aussehen muss.
          		"text": "text 0",
          		"subText": "sub 0",
          		"value": "val0",
          		"icon": "account-cancel"
          		"text": "text 1",
          		"subText": "sub 1",
          		"value": "val1",
          		"icon": "/vis/icon/info.png"
          		"text": "text 2",
          		"subText": "sub 2",
          		"value": "val2",
          		"icon": "facebook-workplace"
          • M
            M
            mctom
            Also erst einmal vielen Dank für diese coolen Widgets. Die sind echt gefährlich :-). Damit kann man eine Menge Zeit mit verbringen.
            Eine kleine Frage habe ich noch. Kann man beim Input Feld irgendwie die blaue Farbe ändern ?
            • M mctom
              sigi234S
              sigi234S
              @mctom
              Layout Eingabe: Randfarbe
              • M
                M
                mctom
                Danke für die Info. Die Linie wird weiss aber der kleine Pfeil bleibt blau.
                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mctom
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @mctom sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Gute Frage
                  Symbole: Farbe des Menüsymbols
                  • M mctom
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @mctom
                    gibts bis jetzt nur im aktuellen master, im latest dann mit der nächsten version
                    • T
                      T
                      Termina
                      Sry für die Anfänger-Frage: :)
                      Ich habe das Input-Widget genommen und einen eigenen numerischen Datenpunkt drauf gelegt. Wenn ich nun die Runtime starte ist das Widget zunächst immer leer, obwohl im Datenpunkt eine Zahl steht. Wo liegt da mein Fehler?
                      • T Termina
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Termina
                        Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
                        T rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ScroungerS Scrounger
                          @Termina
                          T
                          T
                          Termina
                          schrieb am zuletzt editiert von Termina
                          @Scrounger
                          Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
                          • T Termina
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Termina
                            Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                            Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                            T etvE 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Termina
                              T
                              T
                              Termina
                              @Scrounger
                              Vielen Dank für den Tip. :)
                              Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
                              • T Termina
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Termina
                                Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
                                  • Online Beispiel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Scrounger
                                  Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
                                  ScroungerS MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    @Scrounger
                                    Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      @sigi234
                                      @Scrounger
                                      Workaround zum Scrollbar entfernen:
                                      /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                                      div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                          width: 0px;
                                          background: transparent;
                                      Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                                      ScroungerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @sigi234
                                        @Scrounger
                                            width: 0px;
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Mic
                                        Wieder was gelernt 👍
                                        Chrome und Firefox:
                                            width: 0px;
                                            scrollbar-width: none;
                                        sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Mic
                                          Chrome und Firefox:
                                              width: 0px;
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Scrounger
                                          Also in CSS einfach reinkopieren?
                                          Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                                          :root {
                                            /* Design-time light-Theme */
                                            --content-background: #f8f8f8;
                                            --design-font-color: #000000;
                                            --design-hint-background: #0000ff;
                                            --design-hint-color: #ffffff;
                                            --design-grid: #000000;
                                            --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                                            /* Design-time dark-Theme */
                                            --content-background: #404040;
                                            --design-font-color: #ffffff;
                                            --design-hint-background: #ff8000;
                                            --design-grid: #ffffff;
                                            --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                                          .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                              width: 0px;
                                          Läuft, Danke.
                                          84.3k
