  4. iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau
vis
67 Beiträge 25 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @Bostil
    Welches denn? Das für die Rohre?
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    @Peoples ja genau, ein Pumpenwidget finde ich im iobroker leider nicht. Danke.
    • BostilB Bostil
      @Bostil sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
      Hast du den widgetsatz denn installiert?
      ![0_1581842217075_Screenshot_20200216-093423_Firefox.jpg](Lade 100% hoch)
      #295
      Das Forum mag mein Bild nicht
      http://download.iobroker.net/list.html
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        Habe verschiedene Widgets (Material etc) installiert, aber finde weder einen Adapter, der etwas mit Pumpen zu tun könnte, noch finde ich ihn links im VIS bei den vorhandenen Widgets.
        Danke für deine Hilfe @Peoples
        PeoplesP HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @Bostil
          Das Ding heißt plump
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
          • BostilB Bostil
            Hast du mal in den Post vor deinem gesehen?
              @smarthome2020 sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
              Ich streame ja immer vom Raspberry. Auch mit dem Pi4 ist das kein Genuss.
              Die Geschwindigkeit liegt in diesem Fall sehr wahrscheinlich nicht am pi.
              Die ganze Rechenarbeit beim Rendern liegt auf dem Frontend.
              Ein potenter Rechner ist da sehr von Nutzen. Ein einfaches Netbook o.ä. quält sich gerne.
              Außerdem musst du, wenn du STRG-C und STRG-V verwendest immer mal wieder der Cache geleert werden.
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @Homoran Ich glaube nicht, dass mein Rechner mit nem Ryzen 3700X und 32GB Ram der Flaschenhals ist. Das arbeitet alles wirklich langsam. Muss am Pi liegen. Wenn ich den Pi reboote etc gehts ja auch temporär schneller.
              • PeoplesP Peoples
                @Bachmann77
                Die Rohre sind vom Pump-Widget oder wie das heißt musst du bei IoB installieren!
                Hier die Bilder:
                Bilder.zip
                Hier der Export:
                export.txt
                Mike Hellracer
                @Peoples Hi, bin begeistert von deinen Views. Kannst du vlt sie anderen auch zur Verfügung stellen? Und ich brauche das noch passwort für die Bilder.Zip
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mike Hellracer
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Mike-Hellracer sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                  Ich habe die damals der View des Users Challenger aus dem Homematic - Forum nachgebaut und er bat mich damals die nicht weiter zu teilen, diesen Wunsch möchte ich respektieren und werde daher bspw. die Buttons die seinen ähneln nicht teilen - sorry.
                  Das Passwort sollte iobroker sein
                  • PeoplesP Peoples
                    Mike Hellracer
                    @Peoples danke für das Passwort und die Info. Jetzt habe ich noch eine Frage gibt es eine Möglichkeit eine Variable im Pfad des Datenpunkt zu verwenden. Ich möchte gerne ein view mit einem Haufen widgets einmal erstellen und dann mit einem "Wert" (z. B. Wohnzimmer) aufrufen.
                    Z. B. Adaptername.0..<wert>.rolladen - - > adaptername.0.wohnzimmer.rolladen
                    • M Mike Hellracer
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Mike-Hellracer
                      du meinst direkt in vis?
                      • PeoplesP Peoples
                        @Mike-Hellracer
                        Mike Hellracer
                        @Peoples ja. Ich möchte mir gerne den Aufwand bei einer Änderung so gering wie möglich machen. Auch eine Erweiterung wäre dann mit wenig Aufwand verbunden. Einfach den View mit den widgets anpassen und schon steht er überall zur Verfügung. Damit er dann auch noch die richtigen Daten anzeigt benötige ich eine variable die ich an den view übergeben kann und in in den Quellen (Datenpunkte) verwenden kann.
                        • M Mike Hellracer
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Mike-Hellracer
                          Da muss ich leider passen. Evtl. mit einem Binding aber ob das dann so funktioniert kann ich nicht sagen
                          • L lesiflo
                            Hi, wie ja schon oben angesprochen sind die Material Design Widgets von Scrounger eine gute und einfache Möglichkeit sich schnell eine Vis zusammen zustellen. Hier mal mein Beispiel wie es aussehen könnte. VIS_Wohnen.JPG VIS_Licht.JPG VIS_Home.JPG
                            günni1955
                            @lesiflo
                            Hallo Lesiflo,
                            deine recht übersichtliche Vis gefällt mir sehr gut. Ich befasse mich seit kurzer Zeit mit dem Thema iobroker
                            und natürlich mit der Visualisierung. Doch komme ich mit der Masse an Informationen und zum Teil sehr schöne
                            aber doch recht unübersichtliche Versionen nicht zurecht.
                            Habe mich ach schon an Testseiten versuch, aber habe doch gr. Probleme mit den Navigations View´s.
                            Frage meiner Seits, hättest du ev. eine Vorlage mit Nav. so wie auf deinen Bildern zu sehen.
                            oben die blaue Leiste würde mich interessieren.
                            Günni
                            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G günni1955
                              @lesiflo
                              Hallo Lesiflo,
                              Günni
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @günni1955 hier eine Übersicht, auf Seite 2 Top App Bar wirst du fündig mit der Navigationsleiste
                              • G günni1955
                                @lesiflo
                                Hallo Lesiflo,
                                Günni
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @günni1955 Hi, wenn es dir hilft kann ich die meine VIS schicken. Dafür brauche ich deine mail. Bitte per PN.
                                • PeoplesP Peoples
                                  Ich finde IoBroker genial mit allen Features und allen Problemchen.
                                  Ich habe auch weit mehr als 200 Stunden in meine Visualisierung gesteckt, bei mir wars so ich hatte im Homematic Forum mal einen Entwurf gesehen der mir gefallen hat, hab mir das dann "nachgebaut" und an meine Gegebenheiten und Wünsche angepasst. Was dann aber auch einschließt dass man die ganzen Buttons alle extra gestalten muss und das dautert eben.
                                  Hier ein paar Auszüge vom Ergebnis:
                                  Ich kann nur sagen dass es sich lohnt den die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!
                                  MartyBr
                                  @peoples Mir ist gerade deine VIS aufgefallen. Eine Bitte habe ich zu deiner Heizung-View:
                                  Kannst du bitte die beiden Umwälzpumpen als Grafik posten?
                                  Danke im Voraus.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    Danke im Voraus.
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @martybr
                                    Das ist ein Widget - Set
                                    Glaube das heißt Plump kann man über die Adapter Liste installieren
                                    • K kaiserm
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich benutze iobroker nun seit ca. 2 Jahren. Bisher aber wirklich nur für einfachste Dinge.
                                      Man bekommt das meiste dank der tollen User hier irgendwann, irgendwie hin.
                                      Für mich eines der besten Smarthome Systeme die es gibt.
                                      Wenn da nicht ein ganz großer Negativ Punkt wäre: Die Visualisierung
                                      So etwas kompliziertes und umständliches habe ich selten erlebt.
                                      Quasi nichts selbstsprechendes, keine Doku, keine Anleitungen die über das einfachste hinausgehen.
                                      Für mich sieht das wirklich nach einem zusammengeschusterten etwas aus.
                                      Viele der bisherigen Visualisierungen sind mir viel zu bunt und zu überladen.
                                      Zudem sehen Sie aus wie aus C64 Zeiten.
                                      Warum gibt es so was wie unten nicht mit ein paar Klicks ohne das man Informatik studiert haben und CSS Professor sein muss?
                                      Ein paar schöne Status- und Bedienungsfelder mit frei positionierbarem, einstellbarem Text (Schriftart, Farbe, Größe)
                                      Diese mit den Datenpunkten verknüpfen oder mittels eines einfachen JS Scriptes ansteuern und fertig.
                                      Mehr brauche ich anfangs gar nicht.
                                      Um z.B. so etwas wie u.g. hinzubekommen bräuchte ich derzeit aber wohl leider Jahre :-(
                                      Gefrustete Grüße
                                      Martin
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kaiserm Man muss doch nicht vis - nehmen - gibt doch noch andere Visualisierungsadapter?
                                        MartyBr
                                        @peoples Danke für die Antwort. Ich hatte mir mühsam eine Pumpe als Download gezogen und den Hintergrund bearbeitet. Sieht nicht gut aus.
                                        Dann schaue ich mal nach dem Adapter.
                                        Martin
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @martybr
                                          @peoples sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
                                          plumb, wie englisch plumber=Installateur
