  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 57 Beobachtet
  • S
    S
    Sempre
    #147
    im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
    Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
    • S Sempre
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #148
      @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
      Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
        S
        S
        Sempre
        #149
        @crunchip
        Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
        Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
        • DolomitiD
          DolomitiD
          Dolomiti
          #150
          @Meistertr
          Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
          Dolomiti
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • DolomitiD Dolomiti
            @Meistertr
            Dolomiti
            #151
            @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
            • marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
              #152
              EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! :D
              Ich habe ein Problem bei mir.
              Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
              Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
              Woher kommt das ?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • frana120500F
                frana120500F
                frana120500
                #153
                Haloo zusammen,
                mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                LG
                Frank
                • frana120500F frana120500
                  Haloo zusammen,
                  LG
                  Frank
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  #154
                  @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Ja
                  • frana120500F
                    frana120500F
                    frana120500
                    #155
                    Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      #156
                      @frana120500
                      Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                      Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                      (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                      • frana120500F
                        frana120500F
                        frana120500
                        #157
                        Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
                        • Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          #158
                          Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                          Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                          #!/bin/bash
                          # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                          DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                          # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                          if [ $DP == 'true' ]
                          then
                             # Rueckmeldung an ioBroker senden
                             curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                             # kurz warten
                             sleep 15
                             # System shutdown
                             shutdown -h now
                          fi
                          Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                          BjoernFB G 3 Antworten Letzte Antwort
                            #!/bin/bash
                            then
                               # kurz warten
                               sleep 15
                               # System shutdown
                               shutdown -h now
                            fi
                            BjoernFB
                            BjoernFB
                            BjoernF
                            #159
                            @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              #!/bin/bash
                              then
                                 # kurz warten
                                 sleep 15
                                 # System shutdown
                                 shutdown -h now
                              fi
                              BjoernFB
                              BjoernFB
                              BjoernF
                              #160
                              @Dr-Bakterius ok, soweit so gut, script funktioniert :-)
                              Allerdings führt der cronjob dann den shutdown nicht durch. Er setzt zwar den Datenpunkt für die Rückmeldung auf TRUE, fährt aber das system nicht runter.
                              Führt man das script manuell über die Konsole aus ./scriptname erfolgt auch der shutdown.
                              Ne idee woran das liegen könnte dass der Cronjob den Shutdow nicht durchführt? Fehlende Rechte?
                              Dann wäre es noch sinnvoll den DP für das Herunterfahren vor dem Shutdown auf FALSE zu setzen. Nach einem reboot ist dieser weiterhin auf true und nach einer weiteren Minute erfolgt ein erneuter shutdown :-)
                              siggi85S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BjoernFB BjoernF
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #161
                                @BjoernF sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                Pack ein sudo davor oder pack es gleich in die Cronjobs vom root User, dann wirst du sehen ob die Rechte das Problem sind.
                                BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BjoernFB BjoernF
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #162
                                  Ja, das macht Proxmox automatisch.
                                  • BjoernFB BjoernF
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                    #163
                                    @BjoernF Das Script muss natürlich mit admin-Rechten ausgeführt werden.
                                    Den Datenpunkt für den Shutdown könnte man mit dem Bash-Script rücksetzen oder in ioBroker (Blockly) selbst. Dort kann man das auch besser mit der USV abstimmen.
                                    • siggi85S siggi85
                                      BjoernFB
                                      BjoernFB
                                      BjoernF
                                      schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                                      #164
                                      @siggi85 hab den crontab direkt unter dem root user angelegt.
                                      Dennoch führt er den shutdown nicht aus, nur der Datenpunkt für die Rückmeldung wird gesetzt.
                                      # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                      # m h  dom mon dow   command
                                      * * * * * /bin/sh /usr/bin/shut-down.sh
                                      Ein sudo davor brachte nix sondern sorgte nur dafür dass selbst der Datenpunkt nicht gesetzt wurde. Vermutlich weil ich ja schon als root angemeldet bin.
                                      code des scripts:
                                      #!/bin/bash
                                      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.14:8087/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                      if [ $DP = 'true' ]
                                      then
                                         curl http://192.168.1.14:8087/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value=true
                                         # kurz warten
                                         sleep 15
                                         # System shutdown
                                         shutdown -h now
                                      fi
                                      • BjoernFB BjoernF
                                        code des scripts:
                                        #!/bin/bash
                                        if [ $DP = 'true' ]
                                        then
                                           # kurz warten
                                           sleep 15
                                           # System shutdown
                                           shutdown -h now
                                        fi
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. Bakterius
                                        #165
                                        @BjoernF Der Aufruf des Scripts muss als root erfolgen!
                                        Also in ich habe direkt die '/etc/crontab' verwendet und da muss die Zeile so aussehen:
                                        */1 *   * * *   root    /usr/bin/shut-down.sh
                                        Mit folgendem Befehl kannst du die Datei ausführbar machen:
                                        sudo chmod +x /usr/bin/shut-down.sh
                                        Dann sparst du dir das '/bin/sh' davor...
                                        Beim Skript gehört in der DP-Abfrage am Ende ein ) statt des $! Und das Ende der Rückmeldung sieht auch nicht ganz richtig aus, oder?
                                        BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BjoernFB
                                          BjoernFB
                                          BjoernF
                                          #166
                                          @Dr-Bakterius
                                          Danke Dir werde ich probieren.
                                          Das mit dem $ am Ende war ein copy/Paste Problem aus dem Terminal. Hab’s im Script natürlich mit ) am Ende 😉
                                          EDIT: hab das script oben mal korrigiert
                                          33.2k
                                          84.3k
