  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 217.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    vllt hängt es ja auch irgendwie mit der Proxmox-Installation selbst, bzw der Hardware zusammen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit/Grund?
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #140
    @crunchip bei mir läuft proxmox 5.0.21-1 pve als Haupt-OS auf einem nuc-ähnlichen Server.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #141
      @lobomau auf nen Zotac CI 327, habe das Update aber erst die Tage gemacht, Fehler seitens Proxmox Adapter bestanden aber schon davor
      a51cd914-d17f-4b2c-87fd-75e8f2a08472-image.png 76d7f9e3-86e3-4035-ba3f-c68b6eb220ba-image.png
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        #142
        @crunchip ok. Dann haben wir vergleichbare Systeme mit dem selben Problem.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          crunchipC
          crunchipC
          #143
          @lobomau ich hab hin und wieder mal nen CT erstellt und wieder gelöscht, oder mal VM/CT verschoben von local auf local-lvm.
          vllt wird da was falsch abgefragt.
          • Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #144
            Mein Proxmox auf einem NUC:
            CPU(s)                4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
            Kernel Version        Linux 5.0.21-3-pve #1 SMP PVE 5.0.21-7 (Mon, 30 Sep 2019 09:11:02 +0200)
            PVE Manager Version   pve-manager/6.0-9/508dcee0
            ioBroker läuft in einem Container
            • crunchipC
              crunchipC
              #145
              @Meistertr
              wollt mal einen Zwischenbericht abgeben.
              Hab die Version 0.3.2 nun seit einer Woche laufen, bis auf das eine mal, siehe weiter oben vom 19.Okt, kam keine Fehlermeldung mehr.
              Habe in dieser Zeit aber auch kein CT oder VM erstellt/gelöscht.
              Was aber gestern mal aufgefallen ist, nachdem ich IoBroker neu gestartet habe, sind diese 2 Meldungen
              2019-10-27 01:57:46.952 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              2019-10-27 02:00:51.697 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
              2019-10-27 02:00:51.709 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
              • ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #146
                Ich hätte eine Verständnis frage zum Thema System Datenpunkte.
                Mein Iobroker läuft in nem LXC. Der Info Adapter liefert z.B. Werte für CPU & RAM.
                Allerdings passen die Werte nicht mit denen in der Summary des LXC im Proxmox Dashboard zusammen.
                Geh ich richtig in der Annahme, dass die echten Werte vom Proxmox Adapter kommen und man den Info Adapter bzgl. System dps abschalten kann?
                • S
                  S
                  Sempre
                  #147
                  im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
                  Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
                  • S Sempre
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #148
                    @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
                    Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
                      S
                      S
                      Sempre
                      #149
                      @crunchip
                      Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
                      Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
                      • DolomitiD
                        DolomitiD
                        Dolomiti
                        #150
                        @Meistertr
                        Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
                        Dolomiti
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                        • DolomitiD Dolomiti
                          @Meistertr
                          Dolomiti
                          #151
                          @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
                          • marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                            #152
                            EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! :D
                            Ich habe ein Problem bei mir.
                            Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
                            Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
                            Woher kommt das ?
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            • frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              #153
                              Haloo zusammen,
                              mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                              Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                              LG
                              Frank
                              • frana120500F frana120500
                                Haloo zusammen,
                                LG
                                Frank
                                FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                #154
                                @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                Ja
                                • frana120500F
                                  frana120500F
                                  frana120500
                                  #155
                                  Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    #156
                                    @frana120500
                                    Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                                    Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                                    (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                                    • frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      #157
                                      Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
                                      • Dr. BakteriusD
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. Bakterius
                                        #158
                                        Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                                        Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                                        #!/bin/bash
                                        # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                                        DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                        # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                                        if [ $DP == 'true' ]
                                        then
                                           # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                           curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                           # kurz warten
                                           sleep 15
                                           # System shutdown
                                           shutdown -h now
                                        fi
                                        Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                                        BjoernFB G 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #!/bin/bash
                                          then
                                             # kurz warten
                                             sleep 15
                                             # System shutdown
                                             shutdown -h now
                                          fi
                                          BjoernFB
                                          BjoernFB
                                          BjoernF
                                          #159
                                          @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
