  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    apollon77A
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 199.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    #137
    Ich habe mit der v0.5.1 und js-controller v2.0.34 keine Probleme (keine Einträge im Log).
    • K
      K
      Kueppert
      #138
      Ich bin noch auf der 2.0.29 vom JS-Controler, roxmox-Adapter auf 0.5.1. Hab auch keinerlei Probleme seit den ganzen Updates von vor paar Tagen...
      • crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #139
        vllt hängt es ja auch irgendwie mit der Proxmox-Installation selbst, bzw der Hardware zusammen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit/Grund?
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #140
          @crunchip bei mir läuft proxmox 5.0.21-1 pve als Haupt-OS auf einem nuc-ähnlichen Server.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            crunchipC
            crunchipC
            #141
            @lobomau auf nen Zotac CI 327, habe das Update aber erst die Tage gemacht, Fehler seitens Proxmox Adapter bestanden aber schon davor
            a51cd914-d17f-4b2c-87fd-75e8f2a08472-image.png 76d7f9e3-86e3-4035-ba3f-c68b6eb220ba-image.png
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #142
              @crunchip ok. Dann haben wir vergleichbare Systeme mit dem selben Problem.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                crunchipC
                crunchipC
                #143
                @lobomau ich hab hin und wieder mal nen CT erstellt und wieder gelöscht, oder mal VM/CT verschoben von local auf local-lvm.
                vllt wird da was falsch abgefragt.
                • Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #144
                  Mein Proxmox auf einem NUC:
                  CPU(s)                4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
                  Kernel Version        Linux 5.0.21-3-pve #1 SMP PVE 5.0.21-7 (Mon, 30 Sep 2019 09:11:02 +0200)
                  PVE Manager Version   pve-manager/6.0-9/508dcee0
                  ioBroker läuft in einem Container
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    #145
                    @Meistertr
                    wollt mal einen Zwischenbericht abgeben.
                    Hab die Version 0.3.2 nun seit einer Woche laufen, bis auf das eine mal, siehe weiter oben vom 19.Okt, kam keine Fehlermeldung mehr.
                    Habe in dieser Zeit aber auch kein CT oder VM erstellt/gelöscht.
                    Was aber gestern mal aufgefallen ist, nachdem ich IoBroker neu gestartet habe, sind diese 2 Meldungen
                    2019-10-27 01:57:46.952 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    2019-10-27 02:00:51.697 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                    2019-10-27 02:00:51.709 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #146
                      Ich hätte eine Verständnis frage zum Thema System Datenpunkte.
                      Mein Iobroker läuft in nem LXC. Der Info Adapter liefert z.B. Werte für CPU & RAM.
                      Allerdings passen die Werte nicht mit denen in der Summary des LXC im Proxmox Dashboard zusammen.
                      Geh ich richtig in der Annahme, dass die echten Werte vom Proxmox Adapter kommen und man den Info Adapter bzgl. System dps abschalten kann?
                      • S
                        S
                        Sempre
                        #147
                        im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
                        Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
                        • S Sempre
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #148
                          @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
                          Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
                            S
                            S
                            Sempre
                            #149
                            @crunchip
                            Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
                            Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
                            • DolomitiD
                              DolomitiD
                              Dolomiti
                              #150
                              @Meistertr
                              Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
                              Dolomiti
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • DolomitiD Dolomiti
                                @Meistertr
                                Dolomiti
                                #151
                                @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
                                • marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                  #152
                                  EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! :D
                                  Ich habe ein Problem bei mir.
                                  Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
                                  Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
                                  Woher kommt das ?
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • frana120500F
                                    frana120500F
                                    frana120500
                                    #153
                                    Haloo zusammen,
                                    mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                                    Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                                    LG
                                    Frank
                                    • frana120500F frana120500
                                      Haloo zusammen,
                                      LG
                                      Frank
                                      FredFF
                                      FredFF
                                      FredF
                                      #154
                                      @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Ja
                                      • frana120500F
                                        frana120500F
                                        frana120500
                                        #155
                                        Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                                          FredFF
                                          FredFF
                                          FredF
                                          #156
                                          @frana120500
                                          Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                                          Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                                          (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                                          83.9k
