  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 57 Beobachtet
    Kueppert
    #138
    Ich bin noch auf der 2.0.29 vom JS-Controler, roxmox-Adapter auf 0.5.1. Hab auch keinerlei Probleme seit den ganzen Updates von vor paar Tagen...
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #139
      vllt hängt es ja auch irgendwie mit der Proxmox-Installation selbst, bzw der Hardware zusammen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit/Grund?
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #140
        @crunchip bei mir läuft proxmox 5.0.21-1 pve als Haupt-OS auf einem nuc-ähnlichen Server.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #141
          @lobomau auf nen Zotac CI 327, habe das Update aber erst die Tage gemacht, Fehler seitens Proxmox Adapter bestanden aber schon davor
          a51cd914-d17f-4b2c-87fd-75e8f2a08472-image.png 76d7f9e3-86e3-4035-ba3f-c68b6eb220ba-image.png
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #142
            @crunchip ok. Dann haben wir vergleichbare Systeme mit dem selben Problem.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #143
              @lobomau ich hab hin und wieder mal nen CT erstellt und wieder gelöscht, oder mal VM/CT verschoben von local auf local-lvm.
              vllt wird da was falsch abgefragt.
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #144
                Mein Proxmox auf einem NUC:
                CPU(s)                4 x Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (1 Socket)
                Kernel Version        Linux 5.0.21-3-pve #1 SMP PVE 5.0.21-7 (Mon, 30 Sep 2019 09:11:02 +0200)
                PVE Manager Version   pve-manager/6.0-9/508dcee0
                ioBroker läuft in einem Container
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #145
                  @Meistertr
                  wollt mal einen Zwischenbericht abgeben.
                  Hab die Version 0.3.2 nun seit einer Woche laufen, bis auf das eine mal, siehe weiter oben vom 19.Okt, kam keine Fehlermeldung mehr.
                  Habe in dieser Zeit aber auch kein CT oder VM erstellt/gelöscht.
                  Was aber gestern mal aufgefallen ist, nachdem ich IoBroker neu gestartet habe, sind diese 2 Meldungen
                  2019-10-27 01:57:46.952 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  2019-10-27 02:00:51.697 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                  2019-10-27 02:00:51.709 - error: proxmox.0 (1162) ERROR:Error: socket hang up
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #146
                    Ich hätte eine Verständnis frage zum Thema System Datenpunkte.
                    Mein Iobroker läuft in nem LXC. Der Info Adapter liefert z.B. Werte für CPU & RAM.
                    Allerdings passen die Werte nicht mit denen in der Summary des LXC im Proxmox Dashboard zusammen.
                    Geh ich richtig in der Annahme, dass die echten Werte vom Proxmox Adapter kommen und man den Info Adapter bzgl. System dps abschalten kann?
                      Sempre
                      #147
                      im initialen Post war die Rede davon, das die Logs von Proxmox auch in den Adapter sollen, dies ist bisher nicht geschehen richtig?
                      Ich wollte die Erfolgsmeldung meines Backups prüfen und hatte gehofft es über den Adapter Abfragen zu können. Sonst muss ich wohl ein kleines shellscript schreiben und via Blockly den return auswerten.
                      • S Sempre
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #148
                        @Sempre Erfolgsmeldung alla visualen Darstellung oder telegram?
                        Andernfalls hast du ja direkt in Proxmox die Option ne mail zu versenden, falls nicht erfolgreich
                          Sempre
                          #149
                          @crunchip
                          Sowohl als auch, das Feature mit dem Mailversand kenne ich, jedoch muss ich mir da das Thema postfix bzw. relay anschauen, da es bisher nicht funktioniert.
                          Das „Problem“ ist folgendes, ich schreibe meine Backups einmal auf eine USB-Platte und zusätzlich will ich sie noch auf meinem NAS haben. Das NAS wird via WoL aufgeweckt und daher bräuchte ich die Info ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es über den Adapter nicht geht parse ich mir das Proxmox-Log via shellscript und werte es mit Blockly/JavaScript aus auch kein Thema.
                          • DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            #150
                            @Meistertr
                            Gibt es die Möglichkeit den IO-Delay-Wert mit einzulesen. Bei mir ist der auf einmal von 0% auf 24% gestiegen und ich habe das nicht mitbekommen. Ursachenforschung fällt danach schwer. Letztendlich hat nur ein Proxmoxreboot geholfen. Ich würde mir den Wert gerne irgendwie alarmieren. Auslesbar ist er, da mein Proxmox den in eine InfluxDB schreibt und er auch mittels Dashboard von Grafana visualisiert wird.
                            Dolomiti
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                            • DolomitiD Dolomiti
                              @Meistertr
                              Dolomiti
                              #151
                              @Dolomiti @Meistertr gute Idee mit dem io Wert, hatte letzt auf einer Node auch einen hohen Wert und hab's erst gesehen, als ich im Manager nachsah..
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                #152
                                EDIT: Hat sich erledigt, das Problem war, ich hatte 2 VM's mit dem selben Name und die eine war gestoppt! :D
                                Ich habe ein Problem bei mir.
                                Bei mir springen die Werte von meiner Iobroker vom alle paar Sekunden auf null/stopped und plötzlich wieder auf running und zeigt die Werte wieder richtig an.
                                Habe schon Proxmox neu gestartet, den Ordner gelöscht und den Adapter neugestartet, aber das bringt alles nichts, es springt hin und her.
                                Woher kommt das ?
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                • frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  #153
                                  Haloo zusammen,
                                  mal eine Frage: Kann man über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System und nicht nur für eine VM?
                                  Ich würde gerne meinen NUC, auf dem Proxmox läuft, über meine USV herunterfahren wenn ich Stromausfall habe.
                                  LG
                                  Frank
                                  • frana120500F frana120500
                                    Haloo zusammen,
                                    LG
                                    Frank
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #154
                                    @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    Ja
                                      frana120500
                                      #155
                                      Wenn ich den auf true setze, passiert aber nix
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #156
                                        @frana120500
                                        Stimmt, läuft weiter. Hatte ich noch nie probiert...
                                        Und gerade gesehen, dass das nicht getestet werden konnte:
                                        (MeisterTR) add start/stop and shutdown for vm an lxc (nodes must be testet my dev is on the node so i cant test stop node)
                                          frana120500
                                          #157
                                          Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
