  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    apollon77A
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 199.2k Aufrufe 57 Beobachtet
  • frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    #157
    Schade, wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, meinen NUC bei einem Stromausfall runterzufahren.
    • Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #158
      Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
      Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
      #!/bin/bash
      # ioBroker-Datenpunkt auslesen
      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
      # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
      if [ $DP == 'true' ]
      then
         # Rueckmeldung an ioBroker senden
         curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
         # kurz warten
         sleep 15
         # System shutdown
         shutdown -h now
      fi
      Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
      BjoernFB G 3 Antworten Letzte Antwort
        #!/bin/bash
        then
           # kurz warten
           sleep 15
           # System shutdown
           shutdown -h now
        fi
        BjoernFB
        BjoernFB
        BjoernF
        #159
        @Dr-Bakterius fährt das script dann die Gast Systeme erst runter und zum Schluss dann den Host selbst?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          #!/bin/bash
          then
             # kurz warten
             sleep 15
             # System shutdown
             shutdown -h now
          fi
          BjoernFB
          BjoernFB
          BjoernF
          #160
          @Dr-Bakterius ok, soweit so gut, script funktioniert :-)
          Allerdings führt der cronjob dann den shutdown nicht durch. Er setzt zwar den Datenpunkt für die Rückmeldung auf TRUE, fährt aber das system nicht runter.
          Führt man das script manuell über die Konsole aus ./scriptname erfolgt auch der shutdown.
          Ne idee woran das liegen könnte dass der Cronjob den Shutdow nicht durchführt? Fehlende Rechte?
          Dann wäre es noch sinnvoll den DP für das Herunterfahren vor dem Shutdown auf FALSE zu setzen. Nach einem reboot ist dieser weiterhin auf true und nach einer weiteren Minute erfolgt ein erneuter shutdown :-)
          siggi85S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • BjoernFB BjoernF
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            #161
            @BjoernF sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Pack ein sudo davor oder pack es gleich in die Cronjobs vom root User, dann wirst du sehen ob die Rechte das Problem sind.
            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
            • BjoernFB BjoernF
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              #162
              Ja, das macht Proxmox automatisch.
              • BjoernFB BjoernF
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #163
                @BjoernF Das Script muss natürlich mit admin-Rechten ausgeführt werden.
                Den Datenpunkt für den Shutdown könnte man mit dem Bash-Script rücksetzen oder in ioBroker (Blockly) selbst. Dort kann man das auch besser mit der USV abstimmen.
                • siggi85S siggi85
                  BjoernFB
                  BjoernFB
                  BjoernF
                  schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                  #164
                  @siggi85 hab den crontab direkt unter dem root user angelegt.
                  Dennoch führt er den shutdown nicht aus, nur der Datenpunkt für die Rückmeldung wird gesetzt.
                  # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                  # m h  dom mon dow   command
                  * * * * * /bin/sh /usr/bin/shut-down.sh
                  Ein sudo davor brachte nix sondern sorgte nur dafür dass selbst der Datenpunkt nicht gesetzt wurde. Vermutlich weil ich ja schon als root angemeldet bin.
                  code des scripts:
                  #!/bin/bash
                  DP=$(wget -qO- http://192.168.1.14:8087/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                  if [ $DP = 'true' ]
                  then
                     curl http://192.168.1.14:8087/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value=true
                     # kurz warten
                     sleep 15
                     # System shutdown
                     shutdown -h now
                  fi
                  • BjoernFB BjoernF
                    code des scripts:
                    #!/bin/bash
                    if [ $DP = 'true' ]
                    then
                       # kurz warten
                       sleep 15
                       # System shutdown
                       shutdown -h now
                    fi
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #165
                    @BjoernF Der Aufruf des Scripts muss als root erfolgen!
                    Also in ich habe direkt die '/etc/crontab' verwendet und da muss die Zeile so aussehen:
                    */1 *   * * *   root    /usr/bin/shut-down.sh
                    Mit folgendem Befehl kannst du die Datei ausführbar machen:
                    sudo chmod +x /usr/bin/shut-down.sh
                    Dann sparst du dir das '/bin/sh' davor...
                    Beim Skript gehört in der DP-Abfrage am Ende ein ) statt des $! Und das Ende der Rückmeldung sieht auch nicht ganz richtig aus, oder?
                    BjoernFB 2 Antworten Letzte Antwort
                      BjoernFB
                      BjoernFB
                      BjoernF
                      #166
                      @Dr-Bakterius
                      Danke Dir werde ich probieren.
                      Das mit dem $ am Ende war ein copy/Paste Problem aus dem Terminal. Hab’s im Script natürlich mit ) am Ende 😉
                      EDIT: hab das script oben mal korrigiert
                        BjoernFB
                        BjoernFB
                        BjoernF
                        #167
                        @Dr-Bakterius
                        Hat geklappt! Super, vielen Dank!
                        • BjoernFB BjoernF
                          @Dr-Bakterius
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #168
                          Seit der Umstellung auf Version 1.0.1 bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Der Adapter kann die Daten nicht mehr finden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                          Proxmox und HA ...
                          • S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #169
                            Morgen, ich hab gerade mal nach einer Neuinstallation vom IOBroker den Adapter installiert.
                            Läuft soweit, aber ne Fehlermeldung im Log gibt es trotzdem
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #170
                              @Meister-Mopper existiert die VM "win10.0" noch bei dir in proxmox?
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                #171
                                @Feuersturm Ja, die existiert, wird aber selten genutzt, ist meistens aus.
                                Proxmox und HA ...
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #172
                                  @Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #173
                                    @Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      #174
                                      Morgen,
                                      ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
                                      die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??
                                      Ich weiß, das Problem sitzt immer davor, 😁 , hat jemand nen Tipp für mich ?
                                      • S skokarl
                                        Morgen,
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #175
                                        @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #176
                                          @lobomau
                                          Ist jetzt da.
                                          Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
                                          Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
                                          83.9k
