  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @Glasfaser Na ist mir schon klar. Ich habe nun noch mal alles von vorne gemacht und zwar habe ich unter den Telegramm Text Baustein den Call Baustein ein gefügt. Bei Benuter habe ich z.b Basti97 eingetragen als Sprachtext test. Die Nachricht vom text Baustein kommt an aber der Call nicht. Ich muss bei den Baustein unter Benutzer den gleichen angeben wie bei den text Baustein. Oder? In der App habe ich bei Anrufer jeden zugelassen. Aber trotzdem nichts.
    Gruß Basti
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Basti97
    Hinweis der Call Benutzer ist der Benutzername von deinem Telegram z.b. @Deinname nicht der vom Telegram Bot.
    Nochmal ...Teste bitte erst mit dem Link ... dann bist du 100% sicher das der Call funktioniert.
    @Glasfaser sagte in telegramm anruf:
    @Basti97
    Alles ok mit den Einstellungen !
    Kopiere es in den Browser und bei xxxxxx dein Benutzername eintragen , geht es dann !?
    http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx&
    • Basti97B Basti97
      Gruß Basti
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Basti97
      Ich hatte es zu Anfang auch falsch eingestellt. Das mit dem Bot und dem Benutzer ist "etwas verwirrend", das ist nicht der gleiche Benutzer wie beim Textversand, sondern der im z.B. Handy vergebene username mit dem @ davor.
      Schau mal hier rein
      https://forum.iobroker.net/post/371205
        therock27
        @Glasfaser ja das kommt ja immer. Also es klingelt nicht. Ich lehne ja den anruf nich ab. Das kommt immer. Nur wenn ich auf den abgelehnten anruf drauf tippe klingelt es und ich kann den anruf annehmen und die ansage kommt.
        • T therock27
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @therock27
          Das ist aber kein Fehler von ioBroker bzw. dem Adapter Telegram .
          Kann dir da nicht weiterhelfen , schreib doch den Support von CallMeBot an .
            therock27
            Muss sagen ist ein cooler support und konnten das problem lösen. Lag an der akku sparfunktion vom handy. Nun funktioniert es.
            • T therock27
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @therock27
              Freut mich , das es funktioniert ;)
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Hier auch einen suuuuper Support abgeliefert.
                Mein Benutzername war versteckt
                Jetzt geht's hier auch.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Glasfaser Nu geht es zu mindest mit den Link das andere über iobroker probiere ich morgen mal aus. @dslraser hat mir den entscheidenden Hinweiß gegeben und zwar habe ich oben wo steht Name eingegeben (den ich auch als zum Text verschicken nehme) benutzt. Aber um die Call Anrufe zumachen brauche ich ja den @Benutzername und diesen habe ich noch nicht vergeben bzw ist ein andere als oben bei Name/ Vorname darum ging es nicht.
                  Danke nochmal an euch beiden.
                  Als nächstes teste ich es mit iobroker.
                  Ist es auch möglich beim abheben des Anrufes ein Video anzuzeigen lassen?
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    smartysmart
                    Hab auf latest gestellt aber Telegram wird dennoch nicht auf 1.5.0 angezeigt.
                    Was muss ich tun ?
                    crunchipC Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smartysmart
                      Was muss ich tun ?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @smartysmart sicher das du auf latest bist?
                      IoT wäre latest 1.3.2 bei dir 1.2.1
                      script wäre 4.4.2
                      • S smartysmart
                        Was muss ich tun ?
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @smartysmart Installiere von GitHub direkt.
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Glasfaser auch von iobroker funktonieren jetzt die Anrufe. Das einzige was noch nicht geht ist die Sprachanzeige wenn man abnimmt tutes es nur und die Ansage kommt nicht.
                          So sieht der Baustein aus.
                          • Basti97B Basti97
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Basti97
                            Also bei mir funktioniert es.
                            Nimm mal das js Skript zum testen was ich oben schon angegeben habe
                            dslraser hat mir den entscheidenden Hinweiß gegeben und zwar @
                            Die Vorgabe habe ich dir schon sehr... weit oben geben mit dem Telegram @Benutzername , aber du warst ja immer mit dem Telegram Bot beschäftigt 😎
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Dachte immer das es der gleiche Benutzername ist und nicht unterschiedliche. 😀
                              • Basti97B Basti97
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Basti97
                                Sorry muss mal eben 😥
                                  davimas
                                  schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                  Hey,
                                  mehrere Benutzernamen gehen nicht?
                                  @Username1
                                  @Username2
                                  Bei den normalen Telegram Nachrichten kann man es per Komma trennen.....hier leider nicht. Das System soll 2 Personen anrufen bei Alarm durch Bewegungsmelder.....
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D davimas
                                    Hey,
                                    @Username1
                                    @Username2
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @davimas Benutze doch zwei Anruf Blöcke untereinander.
                                    • P Offline
                                      Pihero
                                      ich habe den Thread gelesen und mit dem Link getestet...
                                      hier die Fehlermeldung:
                                      alertTypeFriendlyName is missing
                                      Muss ich mich noch bei UptimeRobot.com anmelden?
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung und Gruß,
                                      Philipp
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Basti97
                                        • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
                                          bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
                                        • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
                                        • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
                                        • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
                                        Lollo
                                        @Glasfaser sorry wenn ich so doof frage aber wie bekomme ich den Bot in die Kontakte?
                                        • L Lollo
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Lollo
                                          Link Text
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
