  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @sigi234 Ja, aber ich zeichne die Daten welche hier verarbeite schon seit Jahren auf und habe keine Automatische löschung nax Zeit X aktiv... Bereits auf 7 Tagen gestellt, sind von 4 charts nur eine angezeigt... Manchmal nix...Verhält sich nicht nachvollziehbar..Das mit der X Achse ist auch nicht so toll, da man nichtmal daran sehen kann, ob die Vorwahl übernommen wurde...Habe nen Refreshstate angelegt ...Mit jedem Tastendruck ohne Änderung des Zeitintervall, sieht der Chart anders aus, bzw.fehlen immermal wieder 1 oder mehrere der Charts.
    Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
    sigi234S
    sigi234S
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #691
    @smartboart
    Ich glaube bei so großen Datenmengen kann das schon sein.
    Ich habe auch manchmal in der Vis keine Anzeige der Grafik. Erst ein Klick auf die History aktualisiert es wieder. Hatte das aber schon gemeldet.
    • D
      D
      dos1973
      #692
      was bei mir überhaupt nicht passt ist die X-Achse
      • D dos1973
        smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        #693
        @dos1973 bei mir auch nicht..
        Bei allen 6 charts die ich aktiv habe.
        • I
          I
          intruder7
          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
          #694
          Hallo @Scrounger , ich habe nach der Installation der letzten Version das Problem, dass mein Masonry View erst angezeigt wird wenn ich die Fenstergröße änder. Also das Masonry View Widget ist zu sehen ( sieht man weil ich ein Boarder eingestellt habe) aber der Inhalt nicht. Aber sobald ich das Tab drehe oder von Vollbild wechsle wird es korrekt angezeigt. Es bleibt auch wenn ich wieder zurück wechsel.
          Edit: Habe jetzt nochmal mit dem Auflösungsassistenten getestet. Bei Handy und Tableteinstellungen ist nichts eingestellt. Oben 4 Spalten und 14 Views. Anzeigen tut er mir nur den Assistenten in einer Spalte mit seltsammen Werten.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ple
            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            @ple
            ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
            Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #695
            @smartboart @sigi234 @dos1973
            Wenn ihr Probleme mit dem Wigdet habt dann brauch ich infos...
            • Welcher version vom Adapter nutzt ihr?
            • Welcher Browser?
            • Welche Datenbank?
            • Was steht in der Console wenn die Daten nicht angezeigt werden?
            • Was passt an der x-Achse nicht -> Screenshot mit einfärben / marker
            • History Daten zur Verfügung stellen, z.B. als *.sql File.
            Habt ihr mal versucht das Widget komplett zu löschen und neu anzulegen?
            @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            und die Zeitbalken x Achse zeigen auch nur Käse...
            Musst dir halt konfigurieren, wie es in der Doku beschrieben ist...
            Kann es sein, das die datenmenge der Historiedaten zu groß ist?
            Ja das kann sein, deshalb immer die Werte beschränken über
            Mehr als 20-50 Werte macht eh keinen Sinn in der VIS.
            Das ist auch richtig. Warum weil das Chart immer von jetzt bis -Zeitinterval (z.B. 4 Stunden) anzeigt. Wenn man jetzt das Chart alle 15s aktualisiert, aber die Daten im z.B. 5s takt aufgezeichnet werden, hat man natürlich bei der Aktualisierung 3 neue Werte. Die x-Achse passt sich an, da ja inzwischen 15s vergangen sind.
            Dazu kommt noch je nach Aggregations-Methode das z.B. der Mittelwert neu berechnet wird und da fließen die drei neuen Werte dann natürlich mit ein.
            Flot verhält sich genauso.
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • I intruder7
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #696
              @intruder7
              • Welche Version hast du - v0.2.51?
              • welcher Browser?
              • was steht in der console des browsers?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @intruder7
                • welcher Browser?
                I
                I
                intruder7
                #697
                @Scrounger genau... die 51
                Browser ist immer noch chrome
                und in der console habe ich keine fehler
                • I intruder7
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #698
                  @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Mich interessieren hier auch nicht die fehler sondern die debug infos ;)
                  Bitte vollständig zur verfügung stellen.
                  Und nen export vom Widget brauch ich auch noch.
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ub-privat
                    Datenpunkt(e) muss ein String sein.
                    Wenn ich das hinbekomme, ist es ja 1:1 auf das ical2Table-Widget übertragbar!
                    Das geht nicht weil hier die Objekt Struktur anders ist, siehe Doku und vergleiche. Nimm hierfür das entsprechende skript.
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                    #699
                    @Scrounger
                    Servus, bin wieder ein Stück weiter! Jetzt werde die Termine aus den verschiedenen iCal-Instanzen eingelesen!
                    Nach wie vor scheitere ich daran, das in im VIS-Editor alles supi ist, ABER in der Runtime nicht angezeigt werden!
                    EDITOR:
                    RUNTIME:
                    Im Editor lassen sich die Schaltflächen (zurück, heute, Monat, Woche...) mit der entsprechenden Wirkung bedienen.
                    In der Runtime OHNE Erfolg.
                    Weiterhin gehe ich davon aus, dass die Farben im Script für Cal1-3 gegen individuelle Farben getauscht werden können!?
                    Aber es erfolgt leider keine Anzeige von ROT, BLAU, GRÜN aus dem Script im Widget.
                    Bin die Einträge im Script durch gegangen, habe sämtliche Einstelloptionen in den Instanzen durchgeprüft, leider alles ohne Erkenntnisse und Erfolg.
                    WO KANN/MUSS ICH NOCH SCHAUEN????
                      I
                      I
                      intruder7
                      #700
                      @Scrounger
                      Widget
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","countViews":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"001_Wetter","viewsWidth0":"","View1":"002_Spritpreise","viewsWidth1":"","View2":"003_letzter_Anrufer","viewsWidth2":"","View3":"004_Ereignisse","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"006_Peter","viewsWidth5":"","View6":"007_Abfallkalender","viewsWidth6":"","View7":"008_Feiertage","viewsWidth7":"","View8":"009_Briefkasten","viewsWidth8":"","View9":"010_Kamera_Haustuer","viewsWidth9":"","View10":"011_Energie","viewsWidth10":"","View11":"012_Google_Strecke","viewsWidth11":"","View12":"013_Lichter_Übersicht","viewsWidth12":"","View13":"015_Geraete","View14":"016_System","viewsHeight0":"530","viewsHeight1":"140","viewsHeight2":"80","viewsHeight3":"160","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"240","viewsHeight6":"160","viewsHeight7":"115","viewsHeight8":"145","viewsHeight9":"240","viewsHeight10":"100","viewsHeight11":"165","viewsHeight12":"145","viewsHeight13":"130","viewsHeight14":"130","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center","showResolutionAssistant":false,"visibilityCondition0":"==","visibilityCondition1":"==","visibilityCondition2":"==","visibilityCondition3":"==","visibilityCondition4":"==","visibilityCondition5":"==","visibilityCondition6":"==","visibilityCondition7":"==","visibilityCondition8":"==","visibilityCondition9":"==","visibilityCondition10":"==","visibilityCondition11":"==","visibilityCondition12":"==","visibilityCondition13":"==","visibilityCondition14":"==","handyPortraitCols":"","handyLandscapeCols":"","tabletPortraitCols":"","tabletLandscapeCols":""},"style":{"left":"0px","top":"1px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"10px","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        I
                        I
                        intruder7
                        #701
                        @Scrounger
                        console funktioniert das Speichern irgendwie nicht😧
                        die Log Datei ist leer
                          • Welcher Browser?
                          • Welche Datenbank?
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #702
                          @Scrounger
                          Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
                          Ich arbeite mit History Adapter Daten.
                          History legt täglich Daten ab...
                          Im log steht nichts...LoglevelDebug.
                          Beim Bearbeiten der charts, geht die Auslastung durch die Decke.
                          Zeitachse wird auch nicht umgestellt...
                          Borwser:
                          Fully Kiosk Browser
                          MozillaFirefox
                          Wenn du noch Daten benötigst, sag mir bitte bescheid...
                          So wie es sich im Moment verhält, wird es den super möglichkeiten deiner tollen Arbeit nicht gerecht.. Man bekommt ja immer nur die Probleme gemeldet.
                          Die Möglichkeiten dieses Charts haben mich aber überzeugt und bin deshalb von flot weg gegangen...
                          Widget Chart:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 days","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"rect","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"lineSpanGaps0":false,"lineSpanGaps1":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}","xAxisValueDistanceToAxis":"1","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":true,"yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":true,"showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":false,"lineSpanGaps3":false,"lineSpanGaps4":false,"lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"right","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"right","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","maxDataPoints":"20","minTimeInterval":"1","backgroundColor":"transparent","chartAreaBackgroundColor":"#383838","disableHoverEffects":false,"chartPaddingTop":"45","chartPaddingLeft":"5","chartPaddingRight":"5","chartPaddingBottom":"40","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2","oid2":"modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3","oid3":"modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt","globalColor":"#ffffff","pointSize":"0","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontColor":"#ffffff","legendBoxWidth":"25","legendPadding":"","g_tooltipLayout":false,"lineThikness0":"1","xAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#5ca7ff","yAxisMinValue0":"-1","yAxisMaxValue0":"5","yAxisStep0":"","yAxisTitle0":"","yAxisValueColor1":"#1ef123","yAxisValueColor2":"#f58600","yAxisValueColor3":"#d49eff","legendFontSize":"22","yAxisMinValue2":"-1","yAxisMaxValue2":"5","yAxisStep2":"","yAxisMinValue3":"-1","yAxisMaxValue3":"5","yAxisStep3":"","pointSizeHover":"","dataColor0":"#1a64bc","legendText0":" Wirkleistung L1 ","dataColor1":"#1ef123","legendText1":" Wirkleistung L2 ","dataColor2":"#f58600","legendText2":" Wirkleistung L3 ","dataColor3":"#970fff","legendText3":" Wirkleistung Gesamt ","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisMaxLabel":"24","xAxisTitle":"","xAxisTickLength":"0","g_yAxisLayout":false,"yAxisMinValue1":"-1","yAxisMaxValue1":"5","yAxisStep1":"","useFillColor3":false,"multiply0":"1","multiply1":"1","multiply2":"1","multiply3":"1","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}","tooltipShowColorBox":"true","lineTension0":"0","pointHoverColor0":"","useFillColor0":false,"yAxisTitle1":"","yAxisValueAppendText1":" kW","yAxisValueAppendText0":" kW","yAxisValueAppendText2":" kW","yAxisValueAppendText3":" kW","time_interval_oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","manualRefreshTrigger":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_commonYAxis":false,"yAxisMaxLabel0":"","oid4":"hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION","dataColor4":"#fffb38","legendText4":"Garage","yAxisValueColor4":"#fffb38","yAxisMinValue4":"0","yAxisMaxValue4":"2","yAxisValueAppendText4":"","multiply4":"1","lineThikness1":"1","lineThikness4":"2","g_lineValuesLayout_§1":true,"showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","yAxisTickLength0":"","g_lineValuesLayout_§0":true,"g_lineValuesLayout_§2":true,"g_lineValuesLayout_§3":true,"showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","g_lineValuesLayout_§4":true,"lineTension1":"0","lineTension2":"0","lineTension3":"0","lineTension4":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","valuesRotation1":"","valuesFontColor1":"transparent","valuesFontColor3":"transparent","oid5":"modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom","multiply5":"1","legendText5":"Panel Strom","dataColor5":"#e62828","lineTension5":"0.2","yAxisValueColor5":"#e62828","yAxisMinValue5":"0","yAxisMaxValue5":"5","yAxisValueAppendText5":" A","valuesFontColor5":"transparent","lineThikness5":"1","lineThikness3":"1","lineThikness2":"1","yAxisStep4":"1","commonYAxis4":"1","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","valuesFontColor0":"transparent","valuesFontColor2":"transparent","valuesFontColor4":"transparent","axisValueAppendText":"","yAxisTickLength1":"","yAxisGridLinesWitdh2":"","yAxisGridLinesWitdh1":"","yAxisGridLinesWitdh0":""},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"1","width":"960px","height":"455px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Widget Refresh
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","colorBgFalse":"#383838","labelColorBgFalse":"#383838","colorPress":"#787878","labelColorFalse":"#FFFFFF","labelFalse":"Refresh"},"style":{"left":"161px","top":"94px","z-index":"2","width":"100px","height":"40px","text-align":"center","color":"#ffffff","font-weight":"normal","line-height":"0.85","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Widget Zeitintervall
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"#383838","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#383838","inputTextColor":"#ffffff","g_inputAppendix":true,"g_inputSubText":true,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"22","g_menuItems_§0":false,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years ","valueListLabels":"30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre","inputLayoutBackgroundColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColor":"#383838","inputLayoutBorderColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColorSelected":"#383838","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"showInputCounter":false,"showInputMessageAlways":false,"inputLabelText":"","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"inputCounterColor":"#adadad","clearIconColor":"#adadad","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#adadad","prepandInnerIconColor":"#adadad","appendOuterIconColor":"#adadad","inputMessageColor":"#adadad","inputAppendixColor":"#adadad","inputLabelColor":"#adadad","listPositionOffset":false},"style":{"left":"272px","top":"94px","z-index":"2","color":"#ffffff","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"0.8","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Histoy Daten
                          history.modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3.json history.modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2.json history.modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1.json history.modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt.json
                          Gif zeigt verhalten... ( folgt )
                          ScroungerS smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Welcher Browser?
                            • Welche Datenbank?
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            #703
                            @Scrounger so hab mal alle infos zusammen getragen und oben aktualisiert...Wenn du noch was brauchst, sag bitte bescheid...
                              D
                              D
                              dos1973
                              #704
                              @smartboart
                              Dieses Popup cpu 100 %
                              Sind das die Alarmeldungen aus scrounger seinem widget??
                              Sieht Cool aus!
                              • D dos1973
                                @smartboart
                                Sieht Cool aus!
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #705
                                nein, das ist eines meiner Telegramm Skripte ( Störmeldungen / Statusmeldungen )
                                Das Popup ist vom Telegram messanger...
                                  @Scrounger
                                  Borwser:
                                  Fully Kiosk Browser
                                  MozillaFirefox
                                  Widget Chart:
                                  Widget Refresh
                                  Histoy Daten
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #706
                                  @Scrounger
                                  Das erste was mir aufgefallen ist beim importieren des Widget, Zeit formatierung für x-achse und tooltip ist ein Fehler drin -> konnte das Widget des wegen erstmal nicht importieren.
                                  Zweiter Punkt. Du hast eingestellt das der Abstand zwischen den einzelnen Werten 1s betragen soll. Lösch mal bitte den Wert raus und teste nochmal:
                                    @Scrounger
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #707
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Danke für dein Unterstützung.
                                    Das Verhalten bleibt das gleiche, aber die Grafik gefällt mir so nicht...
                                    Wie sollten denn die Einstellungen der Zeitachse aussehen? Hast du ein Beispeil für mich...
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #708
                                      Dann erhöhe die Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte und den Faktor der Linienglättung.
                                      {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"dd D MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                      Welche Datenbank nutzt du - MySql, Sqlite, InnoDb?
                                      In deinem export der Daten fehlt leider die ID. So kann ich das nicht importieren. Bitte Export der Daten inkl. ID zur Verfügung stellen, d.h die Daten aus der Ts_number tabelle in folgendem format:
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #709
                                        Nichts davon....Ich logge dieDaten nur mit dem history Adapter...
                                        Ansonsten habe ich bewusst nichts weiter mit den Daten gemacht.
                                        Ist hier noch Handlungsbedarf? Im widget habe ich ja History.0 vorgewählt..
                                        • W
                                          W
                                          webseb79
                                          #710
                                          Habe nach anfänglichen Schwierigkeiten die Installation nochmals durchgeführt.
                                          Installiert über Katze und Github Link.
                                          Habe Version 0.2.49 und vermisse das Kalender Widget.
                                          War es in der Version noch nicht vorhanden?
                                          Wie bekomme ich die v0.2.51 installiert?
                                          Danke im Voraus
                                          Gruß Sebastian
                                          84.1k
