  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.8k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
    dehein2
    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
    #134
    Also ich meine, und das sieht man im Log ja auch, es ist dann immer
    stop(timeout) -> timout(60) -> stop (timeout)....
    Daran, dass immer nur "Wert" auftaucht sieht man ja, dass die falls-Funktion das tut was sie soll, oder?
    • D dehein2
      @rantanplan
      Danke. Die Sache ist, dass selbst wenn die Maschine fertig ist und dauerhaft <5W braucht die Schleife ja immer mit dem befehl stop(timeout) gebinnt, oder? Und das obwohl die funktion immer mit dem parameter wahr aufgerunfen wird...
      oder verstehe ich das falsch?
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      #135
      @dehein2 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
      @rantanplan
      Das Script triggert "Power" auf Änderung. Jedes Mal wenn sich der Wert ändert, wird es durchlaufen.
      Wie schon gesagt dient das "Stop timeout" zur Sicherheit.
      Es sind zwei Bedingungen um "CheckFertig" mit "wahr" aufzurufen. Wenn das laufend aufgerufen wird, obwohl die Waschmaschine fertig ist, stimmt "WaschmaschineAn" nicht. Schau mal nach ob dort ein Wert eingetragen ist.
      Wenn das Script zum ersten Mal gestartet wird, wird "WaschmaschineAN" zwar angelegt aber enthält KEINEN Wert.
      Das Script ist schon etwas älter. Da gab es noch keinen "Init-Wert" bei "Datenpunkt erzeugen". Muss ich mal bei Gelegenheit anpassen.
      Funktioniert das Script bei Dir nicht oder geht es nur um eine Verständnisfrage?
      Rantanplan
        dehein2
        #136
        Hi @rantanplan.
        Danke. Nein es funktioniert leider nicht. Die Ini Werte habe ich gesetzt und die "an" erkennung funktioniert auch.
        Im Prinzip durchläuft das script dies mehrmals pro minute, alle 2-3 Sekunden (halt immer wenn sich der POWER Wert ändert). Dies passiert wenn Power <300W ist (deutlich darunter):
        16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
        16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
        16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
        16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
        16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
        16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
        Dadurch wird der Timer natürlich immer wieder gestoppt.
        Sorry, so ganz verstehe ich es immernoch nicht.
        Das Hauptscirpt hat ja im Prinzip 2 Optionen dir alle paar Sekunden durchlaufen werden
        A: Wert > GrenzWertInWatt -> checkfertig wird aufgerufen mit false -> es durchläuft nur stop(timeout)
        B: Wert < GrenzWertInWatt && WaschmaschineAN=true ->checkfertig wird aufgerufen mit true -> es durchläuft erst stop(timeout) und dann Ausführen in 60 sek
        Was ich nicht verstehe: (beispiel wie im code oben (Wert 2 ist Fall B))
        Sek 1: A -> kein Timer
        Sek 3 B -> Timer stop -> Timer start
        Sek 5 B -> Timer stop - Timer start
        Irgendwie wird der timer ja IMMER gestoppt, oder?
        DANKE!
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dehein2
          Hi @rantanplan.
          DANKE!
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          #137
          Hi @rantanplan.
          Was benutzt Du denn für einen Stecker? Änderungen alle 2-3 Sekunden? Das ist happig. Wie sieht denn da Dein DutyCycle aus?
          Da müsstest Du Dir eventuell einen "Puffer" einbauen. Ähnlich so wie ich am Anfang auf "0" prüfe.
          Falls "vorheriger Wert" > "vorheriger Wert" + "x" ODER "vorheriger Wert" < "vorheriger Wert" - "y"
          Ja. In Deinem Fall ist das auch gut so. Sonst hättest Du in kürzester Zeit 1000sende Timer am Laufen und ioBroker würde einfrieren.
          Ich würde mir einen anderen Stecker besorgen.
          Rantanplan
            dehein2
            #138
            @rantanplan
            Das ist ein Shelly PlugS. Vielliecht sind es auch 10sek ;) Aber ist das wirklich so relevant. Selbst wenn der Wert nur alle 30sek neu käme würde es ja nicht klappen oder?
            Dann würde ja trotzdem nach 30 sek obwohl der wert < 300W sit Option B durchlaufen und der Timer gestoppt. Oder stehe ich total auf dem Schlauch? ;)
            • D dehein2
              @rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #139
              @rantanplan
              Alles ein Zeitproblem. Wenn ein Timer nach 40 Sek. etwas machen soll, sich aber alle 10 bis 30 Sek. etwas ändert funktioniert das nicht. Dafür ist das Script in der Form nicht geeignet.
              Endweder anderer Stecker oder Script mit mit "Puffer" anpassen.
              Rantanplan
                dehein2
                #140
                @rantanplan : spricht denn etwas dagegen den Stop timeout" auf in eine if Abfrage zu packen und nur zu durchlaufen wenn der wert false übergeben wird? Dann hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass der Timer x mal gestartet wird, oder?
                • D dehein2
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #141
                  Der Timer ist schon wichtig und richtig. Sonst kann man die Waschfunktionen (Richtungswechsel, Änderung Waschprogramm usw.) nicht richtig überwachen.
                  Das Script ist schon älter und wird von mir und etlichen anderen Usern fehlerfrei eingesetzt,
                  Deine schnellen Änderungen sind nicht normal.
                  Diese müsstest Du mal überwachen und feststellen was sich um wieviel ändert. Das kann nicht viel sein.
                  Ich sehe nur eine Chance in dem von mir beschriebenen "Puffer".
                  Etwa so
                  Ausprobieren kannst nur Du das.
                  Rantanplan
                    dehein2
                    #142
                    @rantanplan
                    Danke. Das werde ich nächste Woche mal testen
                      dehein2
                      #143
                      @rantanplan
                      Danke nochmal. Ich habe es nun etwas anders probiert.
                      Und zwar habe ich eine 2. Variable eingeführt die den Status des Timers enthält. Also Timer läuft und timer läuft nicht. Passend dazu habe in der CheckFertig dann die if-Abfrage erweitert. Außerdem habe ich einen Grenzwert für Einschalterkennung und einen anderen Grenzwert für die Ausschalterkennung eingebaut.
                      Bei den erstem 3 tests hat es gut geklappt. Mal schauen wie es mit unterschiedlichen Wasch-/Trocken-Programmen aussieht.
                      • dslraserD dslraser
                        @Vazi
                        dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
                        Master-Rudi
                        #144
                        @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                        @Vazi
                        @Vazi said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                        Hallo Leute
                        Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                        Ich habe leider genau das Gleiche Problem. An sich scheint alles zu passen, aber irgendwie läuft das Skript nicht los.
                        Wie muss ich denn die Werte in common und event anpassen und welche müssen da rein!
                        Danke für die Hilfe
                        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                        dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Master-Rudi
                          @Vazi
                          Hallo Leute
                          Danke für die Hilfe
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #145
                          @Master-Rudi
                          meinst Du das ?
                          https://forum.iobroker.net/post/240223
                            @Master-Rudi
                            meinst Du das ?
                            Master-Rudi
                            #146
                            @Master-Rudi
                            meinst Du das ?
                            Ja genau, das hatte ich mir angeschaut, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, wie es dann bei dem Waschmaschinen Script aussehen müsste... Ich denke das ausschlaggebende ist die richtige Definiton der role. Aber als was muss ich den das JS definieren? Als command, oder json oder, kA vielleicht seh ich auch grad den wald vor lauter Bäumen nicht...
                            • M Master-Rudi
                              @Vazi
                              Hallo Leute
                              Danke für die Hilfe
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #147
                              @Master-Rudi sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                              @Vazi
                              In "Common" muss nichts rein. In "Init-Wert" sollte "falsch" rein.
                              Hallo Leute
                              Wahrscheinlich nicht komplett importiert.
                              Siehe oben.
                              Rantanplan
                                Master-Rudi
                                schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                                #148
                                @rantanplan : @dslraser
                                Danke für die Hilfe! Den Init Wert hatte ich bereits auf falsch gesetzt. 😕
                                Irgendws funktioniert aber nicht. Ich habe den Wert auf 1 gesetzt, weil ich die Steckdose zum Test neben mir stecken habe und da immer ein Ambilight ein und aus schalte, dass so 3 W abnimmt. Daran sollte es ja nicht liegen oder? Also der Abnahmewert der ankommt (3 W) ist ja größer als der eingestellte Wert (1).
                                Der Telegram Adapter funktioniert jedenfalls, ich hatte nämlich schon einmal eine Nachricht vom Skript. Aber kann es nicht mehr reproduzieren. Scheint also nur eine Kleinigkeit zu sein?
                                So sieht es aus bei mir
                                Danke für jede Hilfe
                                • M Master-Rudi
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  #149
                                  Eine Lampe zum Test ist sehr schlecht. Das Script triggert auf Änderung! Wenn die Lampe einmal an ist, ändert sich ja nichts mehr. Ein Test mit Waschmaschine wäre aussagekräftiger.
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    Master-Rudi
                                    #150
                                    @rantanplan said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                    Ok, Wasserkocher? Funktioniert nämlich auch irgendwie nicht. Im Endeffekt sollte es ja egal sein wielange der Vorgang an sich dauert. Wichtig ist doch, dass das Skript merkt, dass von 0 Watt auf > 1 Watt geht und dann wieder von > 1 Watt auf 0 Watt? Oder versteh ich das falsch?
                                    Danke! Sorry, mein erstes Skript :-)
                                    • M Master-Rudi
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #151
                                      Ein Wasserkocher mit Waschprogrammen und Drehrichtungswechsel?
                                      Power muss sich HÄUFIG ändern.
                                      Schließe doch einfach mal die Waschmashine an den Stecker und beobachte den Datenpunkt "POWER" wärend gewaschen wird. Wo ist das Problem?
                                      Kein Problem. Aber dann sollte man ein Script einsetzen wofür es gedacht ist.
                                      Rantanplan
                                        Master-Rudi
                                        #152
                                        @rantanplan
                                        Naja aber so wie ich das Script verstehe, macht es doch nichts anderes als in Intervallen zu prüfen, ob Power größer oder kleiner ist als GrenzWertinWatt? Dann sollte es doch egal sein, welcher Verbraucher dran hängt. Wichtig ist doch, dass Power einmal größer wird als GrenzWertinWatt und wenn fertig, dann muss der Wert wieder unterhalb von GrenzWertinWatt fallen und das innerhalb der 40s um z.B. eine falsche Auslösung zu vermeiden.
                                        Oder verstehe ich das falsch? Versuche das Skript nur zu verstehen, um den Fehler selbs finden zu können.
                                        Damit hast du recht, dass eine Waschmaschine deutlich komplexer läuft als ein Wasserkocher, aber nach meinem Verständnis von dem Skript sollte das egal sein oder?
                                        Ich habe es übrigens vorher und auch jetzt mehrfach mit der Waschmaschine laufen lassen, aber es hat nicht funktioniert, darum habe ich mir eben die LED oder den Wasserkocher als Ersatztestgerät gesucht, um es zu simulieren.
                                        Weiß nicht, wo der Fehler liegt. Kannst du mir nochmal helfen?
                                        Danke!!
                                        Edit:
                                        Liegts evtl daran, dass mein Energy_Power Wert inkl. "W" angezeigt wird und nicht nur als Zahl? Also, dass der Vergleich immer falsch ist?
                                        So ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es lag wie vermutet nicht am Skript sondern am iBroker an sich:
                                        Ich habe "Art" von "Gemischt" auf "Logikwert" geändert. Jetzt läuft es, auch am Wasserkocher :-)
                                        • M Master-Rudi
                                          @rantanplan
                                          Danke!!
                                          Edit:
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #153
                                          @rantanplan
                                          Wenn ich kann, immer gerne.
                                          Das kannst Du leicht überprüfen.
                                          Dafür gibt es in Blockly den "Debug" Baustein. Damit kannst Du Informationen ins Log schreiben.
                                          Für eine Fehlersuche ist der unentbehrlich.
                                          Lass Dir doch mal den Wert ausgeben, den Dein Aktor liefert.
                                          Rantanplan
