  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 100.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
    #129
    Damit VIS auf die Werte aus Scriptvariablen zu geifen kann musst du dir unter ioBroker-Objekte eigene Datenpunte anlegen und die Werte der Variablen in den Datenpunkten abspeichern. Diese Datenpunkte kannst du dann in VIS auslesen & setzen falls nötig.
    • X xbow42
      Superdad
      #130
      @xbow42 Danke!
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        dehein2
        schrieb am zuletzt editiert von dehein2
        #131
        auch ich habe probiert dieses SCript zu verwenden, habe aber ein komisches Problem:
        Die Erkennung des Starts funktioniert. Die Fertig erkennung jedoch nicht. Wenn der Wert < Grenzwert wird wird in einem Durchlauf der Timer immer einmal gestartet und gestoppt.
        Und wenn ich die Funktion "CheckFertig" richtig verstehe wird doch der Timer in jedem Fall gestoppt wenn die funktion aufgerufen wird, oder? Das beudetet sie startet ja immer von vorne. Auch wenn der parameter "wahr" übergeben wird. Oder verstehe ich etwas falsch?
        16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
        16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
        16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
        16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
        16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
        16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
        Das Gesamte Scipt wird ja mehrmals pro Minnute durchlaufen und somit auch die Funktion "CheckFertig"...
        Noch eine Frag zum Verständniss des Timers. Ist es so, dass der Timer immer die "gleiche" Variale ist. Also wenn der parameter wahr ist wird der timer gestartet und läuft so lange bis die funkion stop timout aufgerufen wird? Weil dann verstehe ich die funktio nicht. ;)
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dehein2
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #132
          @dehein2
          CheckFertig wird mehrmals aufgerufen. Wichtig ist dabei mit welchem Parameter.
          Timer können mehrmals aufgerufen werden. Dabei werden jedesmal NEUE Timer gestartet, die parallel zu den Anderen laufen. Deshalb stoppt man vor einem erneuten Aufruf einen eventuell schon laufenden..
          Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Bausteine in dem Timer NICHT ausgeführt.
          Dein Problem wird wahrscheinlich der "GrenzWertInWatt" sein. 300 finde ich zu hoch.
          Beobachte doch einfach mal die Werte wenn die Waschmaschine läuft.
          Rantanplan
            dehein2
            #133
            @rantanplan
            Danke. Die Sache ist, dass selbst wenn die Maschine fertig ist und dauerhaft <5W braucht die Schleife ja immer mit dem befehl stop(timeout) gebinnt, oder? Und das obwohl die funktion immer mit dem parameter wahr aufgerunfen wird...
            oder verstehe ich das falsch?
              dehein2
              #134
              Also ich meine, und das sieht man im Log ja auch, es ist dann immer
              stop(timeout) -> timout(60) -> stop (timeout)....
              Daran, dass immer nur "Wert" auftaucht sieht man ja, dass die falls-Funktion das tut was sie soll, oder?
              • D dehein2
                @rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #135
                @dehein2 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                @rantanplan
                Das Script triggert "Power" auf Änderung. Jedes Mal wenn sich der Wert ändert, wird es durchlaufen.
                Wie schon gesagt dient das "Stop timeout" zur Sicherheit.
                Es sind zwei Bedingungen um "CheckFertig" mit "wahr" aufzurufen. Wenn das laufend aufgerufen wird, obwohl die Waschmaschine fertig ist, stimmt "WaschmaschineAn" nicht. Schau mal nach ob dort ein Wert eingetragen ist.
                Wenn das Script zum ersten Mal gestartet wird, wird "WaschmaschineAN" zwar angelegt aber enthält KEINEN Wert.
                Das Script ist schon etwas älter. Da gab es noch keinen "Init-Wert" bei "Datenpunkt erzeugen". Muss ich mal bei Gelegenheit anpassen.
                Funktioniert das Script bei Dir nicht oder geht es nur um eine Verständnisfrage?
                Rantanplan
                  dehein2
                  #136
                  Hi @rantanplan.
                  Danke. Nein es funktioniert leider nicht. Die Ini Werte habe ich gesetzt und die "an" erkennung funktioniert auch.
                  Im Prinzip durchläuft das script dies mehrmals pro minute, alle 2-3 Sekunden (halt immer wenn sich der POWER Wert ändert). Dies passiert wenn Power <300W ist (deutlich darunter):
                  Dadurch wird der Timer natürlich immer wieder gestoppt.
                  Sorry, so ganz verstehe ich es immernoch nicht.
                  Das Hauptscirpt hat ja im Prinzip 2 Optionen dir alle paar Sekunden durchlaufen werden
                  A: Wert > GrenzWertInWatt -> checkfertig wird aufgerufen mit false -> es durchläuft nur stop(timeout)
                  B: Wert < GrenzWertInWatt && WaschmaschineAN=true ->checkfertig wird aufgerufen mit true -> es durchläuft erst stop(timeout) und dann Ausführen in 60 sek
                  Was ich nicht verstehe: (beispiel wie im code oben (Wert 2 ist Fall B))
                  Sek 1: A -> kein Timer
                  Sek 3 B -> Timer stop -> Timer start
                  Sek 5 B -> Timer stop - Timer start
                  Irgendwie wird der timer ja IMMER gestoppt, oder?
                  DANKE!
                  • D dehein2
                    Hi @rantanplan.
                    DANKE!
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #137
                    Hi @rantanplan.
                    Was benutzt Du denn für einen Stecker? Änderungen alle 2-3 Sekunden? Das ist happig. Wie sieht denn da Dein DutyCycle aus?
                    Da müsstest Du Dir eventuell einen "Puffer" einbauen. Ähnlich so wie ich am Anfang auf "0" prüfe.
                    Falls "vorheriger Wert" > "vorheriger Wert" + "x" ODER "vorheriger Wert" < "vorheriger Wert" - "y"
                    Ja. In Deinem Fall ist das auch gut so. Sonst hättest Du in kürzester Zeit 1000sende Timer am Laufen und ioBroker würde einfrieren.
                    Ich würde mir einen anderen Stecker besorgen.
                    Rantanplan
                      dehein2
                      #138
                      @rantanplan
                      Das ist ein Shelly PlugS. Vielliecht sind es auch 10sek ;) Aber ist das wirklich so relevant. Selbst wenn der Wert nur alle 30sek neu käme würde es ja nicht klappen oder?
                      Dann würde ja trotzdem nach 30 sek obwohl der wert < 300W sit Option B durchlaufen und der Timer gestoppt. Oder stehe ich total auf dem Schlauch? ;)
                      • D dehein2
                        @rantanplan
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #139
                        @rantanplan
                        Alles ein Zeitproblem. Wenn ein Timer nach 40 Sek. etwas machen soll, sich aber alle 10 bis 30 Sek. etwas ändert funktioniert das nicht. Dafür ist das Script in der Form nicht geeignet.
                        Endweder anderer Stecker oder Script mit mit "Puffer" anpassen.
                        Rantanplan
                          dehein2
                          #140
                          @rantanplan : spricht denn etwas dagegen den Stop timeout" auf in eine if Abfrage zu packen und nur zu durchlaufen wenn der wert false übergeben wird? Dann hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass der Timer x mal gestartet wird, oder?
                          • D dehein2
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #141
                            Der Timer ist schon wichtig und richtig. Sonst kann man die Waschfunktionen (Richtungswechsel, Änderung Waschprogramm usw.) nicht richtig überwachen.
                            Das Script ist schon älter und wird von mir und etlichen anderen Usern fehlerfrei eingesetzt,
                            Deine schnellen Änderungen sind nicht normal.
                            Diese müsstest Du mal überwachen und feststellen was sich um wieviel ändert. Das kann nicht viel sein.
                            Ich sehe nur eine Chance in dem von mir beschriebenen "Puffer".
                            Etwa so
                            Ausprobieren kannst nur Du das.
                            Rantanplan
                              dehein2
                              #142
                              @rantanplan
                              Danke. Das werde ich nächste Woche mal testen
                                dehein2
                                #143
                                @rantanplan
                                Danke nochmal. Ich habe es nun etwas anders probiert.
                                Und zwar habe ich eine 2. Variable eingeführt die den Status des Timers enthält. Also Timer läuft und timer läuft nicht. Passend dazu habe in der CheckFertig dann die if-Abfrage erweitert. Außerdem habe ich einen Grenzwert für Einschalterkennung und einen anderen Grenzwert für die Ausschalterkennung eingebaut.
                                Bei den erstem 3 tests hat es gut geklappt. Mal schauen wie es mit unterschiedlichen Wasch-/Trocken-Programmen aussieht.
                                • dslraserD dslraser
                                  @Vazi
                                  dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
                                  Master-Rudi
                                  #144
                                  @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                  @Vazi
                                  @Vazi said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                  Hallo Leute
                                  Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                                  Ich habe leider genau das Gleiche Problem. An sich scheint alles zu passen, aber irgendwie läuft das Skript nicht los.
                                  Wie muss ich denn die Werte in common und event anpassen und welche müssen da rein!
                                  Danke für die Hilfe
                                  Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                  dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Master-Rudi
                                    @Vazi
                                    Hallo Leute
                                    Danke für die Hilfe
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #145
                                    @Master-Rudi
                                    meinst Du das ?
                                    https://forum.iobroker.net/post/240223
                                      @Master-Rudi
                                      meinst Du das ?
                                      Master-Rudi
                                      #146
                                      @Master-Rudi
                                      meinst Du das ?
                                      Ja genau, das hatte ich mir angeschaut, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, wie es dann bei dem Waschmaschinen Script aussehen müsste... Ich denke das ausschlaggebende ist die richtige Definiton der role. Aber als was muss ich den das JS definieren? Als command, oder json oder, kA vielleicht seh ich auch grad den wald vor lauter Bäumen nicht...
                                      • M Master-Rudi
                                        @Vazi
                                        Hallo Leute
                                        Danke für die Hilfe
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #147
                                        @Master-Rudi sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                        @Vazi
                                        In "Common" muss nichts rein. In "Init-Wert" sollte "falsch" rein.
                                        Hallo Leute
                                        Wahrscheinlich nicht komplett importiert.
                                        Siehe oben.
                                        Rantanplan
                                          Master-Rudi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                                          #148
                                          @rantanplan : @dslraser
                                          Danke für die Hilfe! Den Init Wert hatte ich bereits auf falsch gesetzt. 😕
                                          Irgendws funktioniert aber nicht. Ich habe den Wert auf 1 gesetzt, weil ich die Steckdose zum Test neben mir stecken habe und da immer ein Ambilight ein und aus schalte, dass so 3 W abnimmt. Daran sollte es ja nicht liegen oder? Also der Abnahmewert der ankommt (3 W) ist ja größer als der eingestellte Wert (1).
                                          Der Telegram Adapter funktioniert jedenfalls, ich hatte nämlich schon einmal eine Nachricht vom Skript. Aber kann es nicht mehr reproduzieren. Scheint also nur eine Kleinigkeit zu sein?
                                          So sieht es aus bei mir
                                          Danke für jede Hilfe
