  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.8k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @oberfragger Moin
    Setze mal ein Debug Baustein ein. Da kannst Du überprüfen ob die Steckdose überhaupt den Trigger auslöst.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #126
    @rantanplan Gute Idee. Ich bin mir da ja "sicher". Mal gucken was dann das Log sagt.
    • oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      #127
      @rantanplan Habs gefunden. Der Datenpunkt war da... allerdings weder true noch false. Habs dann mal manuella auf false gesetzt und schon funktionierte das Script sofort.
      Leider kommt die "fertig"-Meldung erst wenn die Waschmaschine per Hand ausgestellt wurde. Aber sind halt schon mal 50%. Mal gucken.
        Superdad
        #128
        habe das Script von @berndroid verwendet.
        Dort werden ja Variablen verwendet.
        So weit so gut.
        Variablen werden ja nicht angelegt bzw sichtbar.
        Wie muss ich es anstellen, wenn ich die Variablen auswerten möchte und z.Bsp. sichtbar machen möchte in VIS?
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
          #129
          Damit VIS auf die Werte aus Scriptvariablen zu geifen kann musst du dir unter ioBroker-Objekte eigene Datenpunte anlegen und die Werte der Variablen in den Datenpunkten abspeichern. Diese Datenpunkte kannst du dann in VIS auslesen & setzen falls nötig.
          • X xbow42
            Superdad
            #130
            @xbow42 Danke!
            CCU3
              dehein2
              schrieb am zuletzt editiert von dehein2
              #131
              auch ich habe probiert dieses SCript zu verwenden, habe aber ein komisches Problem:
              Die Erkennung des Starts funktioniert. Die Fertig erkennung jedoch nicht. Wenn der Wert < Grenzwert wird wird in einem Durchlauf der Timer immer einmal gestartet und gestoppt.
              Und wenn ich die Funktion "CheckFertig" richtig verstehe wird doch der Timer in jedem Fall gestoppt wenn die funktion aufgerufen wird, oder? Das beudetet sie startet ja immer von vorne. Auch wenn der parameter "wahr" übergeben wird. Oder verstehe ich etwas falsch?
              16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
              16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
              16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
              16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
              16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
              16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
              Das Gesamte Scipt wird ja mehrmals pro Minnute durchlaufen und somit auch die Funktion "CheckFertig"...
              Noch eine Frag zum Verständniss des Timers. Ist es so, dass der Timer immer die "gleiche" Variale ist. Also wenn der parameter wahr ist wird der timer gestartet und läuft so lange bis die funkion stop timout aufgerufen wird? Weil dann verstehe ich die funktio nicht. ;)
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dehein2
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                #132
                @dehein2
                CheckFertig wird mehrmals aufgerufen. Wichtig ist dabei mit welchem Parameter.
                Timer können mehrmals aufgerufen werden. Dabei werden jedesmal NEUE Timer gestartet, die parallel zu den Anderen laufen. Deshalb stoppt man vor einem erneuten Aufruf einen eventuell schon laufenden..
                Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Bausteine in dem Timer NICHT ausgeführt.
                Dein Problem wird wahrscheinlich der "GrenzWertInWatt" sein. 300 finde ich zu hoch.
                Beobachte doch einfach mal die Werte wenn die Waschmaschine läuft.
                Rantanplan
                  dehein2
                  #133
                  @rantanplan
                  Danke. Die Sache ist, dass selbst wenn die Maschine fertig ist und dauerhaft <5W braucht die Schleife ja immer mit dem befehl stop(timeout) gebinnt, oder? Und das obwohl die funktion immer mit dem parameter wahr aufgerunfen wird...
                  oder verstehe ich das falsch?
                    dehein2
                    #134
                    Also ich meine, und das sieht man im Log ja auch, es ist dann immer
                    stop(timeout) -> timout(60) -> stop (timeout)....
                    Daran, dass immer nur "Wert" auftaucht sieht man ja, dass die falls-Funktion das tut was sie soll, oder?
                    • D dehein2
                      @rantanplan
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #135
                      @dehein2 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                      @rantanplan
                      Das Script triggert "Power" auf Änderung. Jedes Mal wenn sich der Wert ändert, wird es durchlaufen.
                      Wie schon gesagt dient das "Stop timeout" zur Sicherheit.
                      Es sind zwei Bedingungen um "CheckFertig" mit "wahr" aufzurufen. Wenn das laufend aufgerufen wird, obwohl die Waschmaschine fertig ist, stimmt "WaschmaschineAn" nicht. Schau mal nach ob dort ein Wert eingetragen ist.
                      Wenn das Script zum ersten Mal gestartet wird, wird "WaschmaschineAN" zwar angelegt aber enthält KEINEN Wert.
                      Das Script ist schon etwas älter. Da gab es noch keinen "Init-Wert" bei "Datenpunkt erzeugen". Muss ich mal bei Gelegenheit anpassen.
                      Funktioniert das Script bei Dir nicht oder geht es nur um eine Verständnisfrage?
                      Rantanplan
                        dehein2
                        #136
                        Hi @rantanplan.
                        Danke. Nein es funktioniert leider nicht. Die Ini Werte habe ich gesetzt und die "an" erkennung funktioniert auch.
                        Im Prinzip durchläuft das script dies mehrmals pro minute, alle 2-3 Sekunden (halt immer wenn sich der POWER Wert ändert). Dies passiert wenn Power <300W ist (deutlich darunter):
                        Dadurch wird der Timer natürlich immer wieder gestoppt.
                        Sorry, so ganz verstehe ich es immernoch nicht.
                        Das Hauptscirpt hat ja im Prinzip 2 Optionen dir alle paar Sekunden durchlaufen werden
                        A: Wert > GrenzWertInWatt -> checkfertig wird aufgerufen mit false -> es durchläuft nur stop(timeout)
                        B: Wert < GrenzWertInWatt && WaschmaschineAN=true ->checkfertig wird aufgerufen mit true -> es durchläuft erst stop(timeout) und dann Ausführen in 60 sek
                        Was ich nicht verstehe: (beispiel wie im code oben (Wert 2 ist Fall B))
                        Sek 1: A -> kein Timer
                        Sek 3 B -> Timer stop -> Timer start
                        Sek 5 B -> Timer stop - Timer start
                        Irgendwie wird der timer ja IMMER gestoppt, oder?
                        DANKE!
                        • D dehein2
                          Hi @rantanplan.
                          DANKE!
                          rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #137
                          Hi @rantanplan.
                          Was benutzt Du denn für einen Stecker? Änderungen alle 2-3 Sekunden? Das ist happig. Wie sieht denn da Dein DutyCycle aus?
                          Da müsstest Du Dir eventuell einen "Puffer" einbauen. Ähnlich so wie ich am Anfang auf "0" prüfe.
                          Falls "vorheriger Wert" > "vorheriger Wert" + "x" ODER "vorheriger Wert" < "vorheriger Wert" - "y"
                          Ja. In Deinem Fall ist das auch gut so. Sonst hättest Du in kürzester Zeit 1000sende Timer am Laufen und ioBroker würde einfrieren.
                          Ich würde mir einen anderen Stecker besorgen.
                          Rantanplan
                            dehein2
                            #138
                            @rantanplan
                            Das ist ein Shelly PlugS. Vielliecht sind es auch 10sek ;) Aber ist das wirklich so relevant. Selbst wenn der Wert nur alle 30sek neu käme würde es ja nicht klappen oder?
                            Dann würde ja trotzdem nach 30 sek obwohl der wert < 300W sit Option B durchlaufen und der Timer gestoppt. Oder stehe ich total auf dem Schlauch? ;)
                            • D dehein2
                              @rantanplan
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #139
                              @rantanplan
                              Alles ein Zeitproblem. Wenn ein Timer nach 40 Sek. etwas machen soll, sich aber alle 10 bis 30 Sek. etwas ändert funktioniert das nicht. Dafür ist das Script in der Form nicht geeignet.
                              Endweder anderer Stecker oder Script mit mit "Puffer" anpassen.
                              Rantanplan
                                dehein2
                                #140
                                @rantanplan : spricht denn etwas dagegen den Stop timeout" auf in eine if Abfrage zu packen und nur zu durchlaufen wenn der wert false übergeben wird? Dann hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass der Timer x mal gestartet wird, oder?
                                • D dehein2
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  #141
                                  Der Timer ist schon wichtig und richtig. Sonst kann man die Waschfunktionen (Richtungswechsel, Änderung Waschprogramm usw.) nicht richtig überwachen.
                                  Das Script ist schon älter und wird von mir und etlichen anderen Usern fehlerfrei eingesetzt,
                                  Deine schnellen Änderungen sind nicht normal.
                                  Diese müsstest Du mal überwachen und feststellen was sich um wieviel ändert. Das kann nicht viel sein.
                                  Ich sehe nur eine Chance in dem von mir beschriebenen "Puffer".
                                  Etwa so
                                  Ausprobieren kannst nur Du das.
                                  Rantanplan
                                    dehein2
                                    #142
                                    @rantanplan
                                    Danke. Das werde ich nächste Woche mal testen
                                      dehein2
                                      #143
                                      @rantanplan
                                      Danke nochmal. Ich habe es nun etwas anders probiert.
                                      Und zwar habe ich eine 2. Variable eingeführt die den Status des Timers enthält. Also Timer läuft und timer läuft nicht. Passend dazu habe in der CheckFertig dann die if-Abfrage erweitert. Außerdem habe ich einen Grenzwert für Einschalterkennung und einen anderen Grenzwert für die Ausschalterkennung eingebaut.
                                      Bei den erstem 3 tests hat es gut geklappt. Mal schauen wie es mit unterschiedlichen Wasch-/Trocken-Programmen aussieht.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Vazi
                                        dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
                                        Master-Rudi
                                        #144
                                        @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                        @Vazi
                                        @Vazi said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                        Hallo Leute
                                        Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                                        Ich habe leider genau das Gleiche Problem. An sich scheint alles zu passen, aber irgendwie läuft das Skript nicht los.
                                        Wie muss ich denn die Werte in common und event anpassen und welche müssen da rein!
                                        Danke für die Hilfe
                                        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                        dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Master-Rudi
                                          @Vazi
                                          Hallo Leute
                                          Danke für die Hilfe
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #145
                                          @Master-Rudi
                                          meinst Du das ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/240223
