  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.8k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • X xbow42
    Damit VIS auf die Werte aus Scriptvariablen zu geifen kann musst du dir unter ioBroker-Objekte eigene Datenpunte anlegen und die Werte der Variablen in den Datenpunkten abspeichern. Diese Datenpunkte kannst du dann in VIS auslesen & setzen falls nötig.
    Superdad
    #130
    @xbow42 Danke!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      dehein2
      schrieb am zuletzt editiert von dehein2
      #131
      auch ich habe probiert dieses SCript zu verwenden, habe aber ein komisches Problem:
      Die Erkennung des Starts funktioniert. Die Fertig erkennung jedoch nicht. Wenn der Wert < Grenzwert wird wird in einem Durchlauf der Timer immer einmal gestartet und gestoppt.
      Und wenn ich die Funktion "CheckFertig" richtig verstehe wird doch der Timer in jedem Fall gestoppt wenn die funktion aufgerufen wird, oder? Das beudetet sie startet ja immer von vorne. Auch wenn der parameter "wahr" übergeben wird. Oder verstehe ich etwas falsch?
      16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
      16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
      16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
      16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
      16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
      16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
      Das Gesamte Scipt wird ja mehrmals pro Minnute durchlaufen und somit auch die Funktion "CheckFertig"...
      Noch eine Frag zum Verständniss des Timers. Ist es so, dass der Timer immer die "gleiche" Variale ist. Also wenn der parameter wahr ist wird der timer gestartet und läuft so lange bis die funkion stop timout aufgerufen wird? Weil dann verstehe ich die funktio nicht. ;)
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dehein2
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #132
        @dehein2
        CheckFertig wird mehrmals aufgerufen. Wichtig ist dabei mit welchem Parameter.
        Timer können mehrmals aufgerufen werden. Dabei werden jedesmal NEUE Timer gestartet, die parallel zu den Anderen laufen. Deshalb stoppt man vor einem erneuten Aufruf einen eventuell schon laufenden..
        Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Bausteine in dem Timer NICHT ausgeführt.
        Dein Problem wird wahrscheinlich der "GrenzWertInWatt" sein. 300 finde ich zu hoch.
        Beobachte doch einfach mal die Werte wenn die Waschmaschine läuft.
        Rantanplan
          dehein2
          #133
          @rantanplan
          Danke. Die Sache ist, dass selbst wenn die Maschine fertig ist und dauerhaft <5W braucht die Schleife ja immer mit dem befehl stop(timeout) gebinnt, oder? Und das obwohl die funktion immer mit dem parameter wahr aufgerunfen wird...
          oder verstehe ich das falsch?
            dehein2
            #134
            Also ich meine, und das sieht man im Log ja auch, es ist dann immer
            stop(timeout) -> timout(60) -> stop (timeout)....
            Daran, dass immer nur "Wert" auftaucht sieht man ja, dass die falls-Funktion das tut was sie soll, oder?
            • D dehein2
              @rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #135
              @dehein2 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
              @rantanplan
              Das Script triggert "Power" auf Änderung. Jedes Mal wenn sich der Wert ändert, wird es durchlaufen.
              Wie schon gesagt dient das "Stop timeout" zur Sicherheit.
              Es sind zwei Bedingungen um "CheckFertig" mit "wahr" aufzurufen. Wenn das laufend aufgerufen wird, obwohl die Waschmaschine fertig ist, stimmt "WaschmaschineAn" nicht. Schau mal nach ob dort ein Wert eingetragen ist.
              Wenn das Script zum ersten Mal gestartet wird, wird "WaschmaschineAN" zwar angelegt aber enthält KEINEN Wert.
              Das Script ist schon etwas älter. Da gab es noch keinen "Init-Wert" bei "Datenpunkt erzeugen". Muss ich mal bei Gelegenheit anpassen.
              Funktioniert das Script bei Dir nicht oder geht es nur um eine Verständnisfrage?
              Rantanplan
                dehein2
                #136
                Hi @rantanplan.
                Danke. Nein es funktioniert leider nicht. Die Ini Werte habe ich gesetzt und die "an" erkennung funktioniert auch.
                Im Prinzip durchläuft das script dies mehrmals pro minute, alle 2-3 Sekunden (halt immer wenn sich der POWER Wert ändert). Dies passiert wenn Power <300W ist (deutlich darunter):
                Dadurch wird der Timer natürlich immer wieder gestoppt.
                Sorry, so ganz verstehe ich es immernoch nicht.
                Das Hauptscirpt hat ja im Prinzip 2 Optionen dir alle paar Sekunden durchlaufen werden
                A: Wert > GrenzWertInWatt -> checkfertig wird aufgerufen mit false -> es durchläuft nur stop(timeout)
                B: Wert < GrenzWertInWatt && WaschmaschineAN=true ->checkfertig wird aufgerufen mit true -> es durchläuft erst stop(timeout) und dann Ausführen in 60 sek
                Was ich nicht verstehe: (beispiel wie im code oben (Wert 2 ist Fall B))
                Sek 1: A -> kein Timer
                Sek 3 B -> Timer stop -> Timer start
                Sek 5 B -> Timer stop - Timer start
                Irgendwie wird der timer ja IMMER gestoppt, oder?
                DANKE!
                • D dehein2
                  Hi @rantanplan.
                  DANKE!
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #137
                  Hi @rantanplan.
                  Was benutzt Du denn für einen Stecker? Änderungen alle 2-3 Sekunden? Das ist happig. Wie sieht denn da Dein DutyCycle aus?
                  Da müsstest Du Dir eventuell einen "Puffer" einbauen. Ähnlich so wie ich am Anfang auf "0" prüfe.
                  Falls "vorheriger Wert" > "vorheriger Wert" + "x" ODER "vorheriger Wert" < "vorheriger Wert" - "y"
                  Ja. In Deinem Fall ist das auch gut so. Sonst hättest Du in kürzester Zeit 1000sende Timer am Laufen und ioBroker würde einfrieren.
                  Ich würde mir einen anderen Stecker besorgen.
                  Rantanplan
                    dehein2
                    #138
                    @rantanplan
                    Das ist ein Shelly PlugS. Vielliecht sind es auch 10sek ;) Aber ist das wirklich so relevant. Selbst wenn der Wert nur alle 30sek neu käme würde es ja nicht klappen oder?
                    Dann würde ja trotzdem nach 30 sek obwohl der wert < 300W sit Option B durchlaufen und der Timer gestoppt. Oder stehe ich total auf dem Schlauch? ;)
                    • D dehein2
                      @rantanplan
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #139
                      @rantanplan
                      Alles ein Zeitproblem. Wenn ein Timer nach 40 Sek. etwas machen soll, sich aber alle 10 bis 30 Sek. etwas ändert funktioniert das nicht. Dafür ist das Script in der Form nicht geeignet.
                      Endweder anderer Stecker oder Script mit mit "Puffer" anpassen.
                      Rantanplan
                        dehein2
                        #140
                        @rantanplan : spricht denn etwas dagegen den Stop timeout" auf in eine if Abfrage zu packen und nur zu durchlaufen wenn der wert false übergeben wird? Dann hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass der Timer x mal gestartet wird, oder?
                        • D dehein2
                          rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #141
                          Der Timer ist schon wichtig und richtig. Sonst kann man die Waschfunktionen (Richtungswechsel, Änderung Waschprogramm usw.) nicht richtig überwachen.
                          Das Script ist schon älter und wird von mir und etlichen anderen Usern fehlerfrei eingesetzt,
                          Deine schnellen Änderungen sind nicht normal.
                          Diese müsstest Du mal überwachen und feststellen was sich um wieviel ändert. Das kann nicht viel sein.
                          Ich sehe nur eine Chance in dem von mir beschriebenen "Puffer".
                          Etwa so
                          Ausprobieren kannst nur Du das.
                          Rantanplan
                            dehein2
                            #142
                            @rantanplan
                            Danke. Das werde ich nächste Woche mal testen
                              dehein2
                              #143
                              @rantanplan
                              Danke nochmal. Ich habe es nun etwas anders probiert.
                              Und zwar habe ich eine 2. Variable eingeführt die den Status des Timers enthält. Also Timer läuft und timer läuft nicht. Passend dazu habe in der CheckFertig dann die if-Abfrage erweitert. Außerdem habe ich einen Grenzwert für Einschalterkennung und einen anderen Grenzwert für die Ausschalterkennung eingebaut.
                              Bei den erstem 3 tests hat es gut geklappt. Mal schauen wie es mit unterschiedlichen Wasch-/Trocken-Programmen aussieht.
                              • dslraserD dslraser
                                @Vazi
                                dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
                                Master-Rudi
                                #144
                                @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                @Vazi
                                @Vazi said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                Hallo Leute
                                Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
                                Ich habe leider genau das Gleiche Problem. An sich scheint alles zu passen, aber irgendwie läuft das Skript nicht los.
                                Wie muss ich denn die Werte in common und event anpassen und welche müssen da rein!
                                Danke für die Hilfe
                                Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                dslraserD rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Master-Rudi
                                  @Vazi
                                  Hallo Leute
                                  Danke für die Hilfe
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #145
                                  @Master-Rudi
                                  meinst Du das ?
                                  https://forum.iobroker.net/post/240223
                                    @Master-Rudi
                                    meinst Du das ?
                                    Master-Rudi
                                    #146
                                    @Master-Rudi
                                    meinst Du das ?
                                    Ja genau, das hatte ich mir angeschaut, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, wie es dann bei dem Waschmaschinen Script aussehen müsste... Ich denke das ausschlaggebende ist die richtige Definiton der role. Aber als was muss ich den das JS definieren? Als command, oder json oder, kA vielleicht seh ich auch grad den wald vor lauter Bäumen nicht...
                                    • M Master-Rudi
                                      @Vazi
                                      Hallo Leute
                                      Danke für die Hilfe
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #147
                                      @Master-Rudi sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                      @Vazi
                                      In "Common" muss nichts rein. In "Init-Wert" sollte "falsch" rein.
                                      Hallo Leute
                                      Wahrscheinlich nicht komplett importiert.
                                      Siehe oben.
                                      Rantanplan
                                        Master-Rudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                                        #148
                                        @rantanplan : @dslraser
                                        Danke für die Hilfe! Den Init Wert hatte ich bereits auf falsch gesetzt. 😕
                                        Irgendws funktioniert aber nicht. Ich habe den Wert auf 1 gesetzt, weil ich die Steckdose zum Test neben mir stecken habe und da immer ein Ambilight ein und aus schalte, dass so 3 W abnimmt. Daran sollte es ja nicht liegen oder? Also der Abnahmewert der ankommt (3 W) ist ja größer als der eingestellte Wert (1).
                                        Der Telegram Adapter funktioniert jedenfalls, ich hatte nämlich schon einmal eine Nachricht vom Skript. Aber kann es nicht mehr reproduzieren. Scheint also nur eine Kleinigkeit zu sein?
                                        So sieht es aus bei mir
                                        Danke für jede Hilfe
                                        • M Master-Rudi
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #149
                                          Eine Lampe zum Test ist sehr schlecht. Das Script triggert auf Änderung! Wenn die Lampe einmal an ist, ändert sich ja nichts mehr. Ein Test mit Waschmaschine wäre aussagekräftiger.
                                          Rantanplan
