  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    #146
    @Machinima caldav_2020_02_05.zip
      J.A.R.V.I.S.
      #147
      1.1.0 (2020-02-05)
      • Die Unterstützung von CalDAV wurde erweitert
      • Unterstützung für iCal-Dateien hinzugefügt
      @Machinima die Unterstützung für Posteo sollte nun auch vorhanden sein, danke für deine Hilfe beim testen.
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        1.1.0 (2020-02-05)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #148
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
        Verstehe ich nicht war das nicht schon da?
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          J.A.R.V.I.S.
          #149
          @sigi234 ne, vorher wurden zwar CalDAV Server unterstützt, die auch auch iCal Daten zurückliefern, aber normale iCal (.ics) Dateien wurden vorher noch nicht eingelesen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #150
            Wo und wie lese ich die ein? Im Widget?
            • sigi234S sigi234
              J.A.R.V.I.S.
              #151
              @sigi234 einfach den Dateipfad in der Adapterkonfig im CalDAV Reiter im Feld 'Hostname' eingeben. Danach wird die Datei wie auch die anderen Kalender eingelesen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #152
                Habe kein CalDav und benutze nur Google. Geht so bei mir alles.
                Gecheckt.
                  1.1.0 (2020-02-05)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #153
                  @J-A-R-V-I-S
                  Wünsche:
                  • Button Heute,Morgen
                  • Tages-Wochen-Monatsansicht
                  • Änderbare Schriftart-Größe
                  • sigi234S sigi234
                    @J-A-R-V-I-S
                    Wünsche:
                    J.A.R.V.I.S.
                    #154
                    @sigi234 die letzten beiden Punkte stehen schon auf meiner Liste. Was meinst du denn mit den Buttons?
                      Machinima
                      #155
                      Beim Starten des Adapter erhalte ich noch folgende Fehlermeldung. Das ist alles was ich dazu habe
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #156
                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                        Wenn ich im Monat vorblättere das ich dann gleich zu Heute kommen.
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                        Hängt ja dann zusammen mit den Buttons
                        • M Machinima
                          J.A.R.V.I.S.
                          #157
                          @Machinima okay, das sagt mir jetzt direkt leider nichts, werde ich mir anschauen.
                          @sigi234 werde ich mit aufnehmen.
                          Falls ihr sonst noch Vorschläge oder auch Fehler habt, könnt ihr gerne Issues auf Github eröffnen, teils sind dort auch schon Sachen, die hier erwähnt wurden.
                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #158
                            Danke, hab noch was:
                            Eine Ansicht als Liste der Termine mit ev. Druckfunktion?
                              Machinima
                              #159
                              @J-A-R-V-I-S
                              Bisher installiere ich den Adapter immer über Github. Schön wäre, wenn dieser direkt über latest installierbar ist
                              • sigi234S sigi234
                                J.A.R.V.I.S.
                                #160
                                Kannst du das ein bisschen erläutern?
                                @Machinima sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                Es wurde schon ein Pullrequest gestellt. Es waren noch ein paar Fehler drin, die jetzt alle behoben sein sollten. Somit sollte der Adapter in den nächsten Tagen im Latest verfügbar sein. Ich werde aber bescheid geben, wenn es soweit ist.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #161
                                  Ja, so wie im Google Kalender:
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #162
                                    @hsteinme sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                    Bei wiederkehrenden Terminen ist nur der erste Termin in den Objekten sichtbar. Folgetermine werden nicht angezeigt. Ich nehme mal an, dass die Bearbeitung des recht komplexen Themas der Serientermine etwas weiter hinten auf Deiner ToDo-Liste steht.
                                    @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
                                    Auch bezüglich der Serientermine aber auch bei einigen anderen Sachen muss ich mir noch einiges überlegen.
                                    Hast Du denn schon erste Überlegungen zu Serienterminen machen können? Oder steht das Thema noch weit hinten auf Deiner ToDo-Liste?
                                      Aktuelle Test Version 1.2.0
                                      Veröffentlichungsdatum 11.04.2020
                                      Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.calendar
                                      Ich habe bereits eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass doch ein paar diesen Adapter gut fänden. Hier ist jetzt die erste richitige Version zum testen.
                                      Funktionen
                                      • lädt eure Termin aus eurem Google Konto in ioBroker
                                      • lädt eure Termin aus eurem CalDAV Konto in ioBroker
                                      • lädt eure Termin aus euren iCal Dateien in ioBroker
                                      Konfiguration für Google Kalender
                                      Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
                                      API Key besorgen:
                                      • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                                      • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                                      • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                                      • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                                      • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                                      • Wähle den Eintrag "Google Calendar API" und klicke auf "aktivieren".
                                      • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                                      • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                                      • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                      • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
                                      • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
                                      • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                      • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                                      Authentifizieren:
                                      Um nun einen Kalender hinzuzufügen, klicke auf "Authenticate" und melde dich mit deinem Google onto an. Nachdem du die Berechtigung erteilt hast, erscheint ein Code. Diesen bitte kopieren.
                                      Dann in den Adaptereinstellungen über das "+"-Symbol einen neuen Eintrag anlegen, den Code in der Spalte "Code" einfügen und den Haken bei "aktiv" setzen. Alles speichern. Alle verfügbaren Kalender werden eingelesen und gespeichert. Sie können in der Adapterkonfig aktiviert werden.
                                      CalDAV Kalender (Getestet mit Nextcloud, Web.de and Mail.de)
                                      Einfach im Reiter CalDAV die Zugangsdaten sowie den Caldav-Server (Principals URL) eintragen.
                                      Basisurlliste
                                      • Nextcloud: https://<Hostname>/remote.php/dav or https://<Hostname>/remote.php/dav/principals
                                      • Web.de: https://caldav.web.de
                                      • mail.de: https://kalender.mail.de
                                      • Posteo: https://posteo.de:8443
                                      Wenn du weitere kennst, dann gebe mir gerne Bescheid, damit ich diese mit aufnehmen kann.
                                      iCal Kalender
                                      Einfach im Reiter CalDAV den Dateipfad im Feld 'Hostname' eintragen.
                                      Changelog
                                      1.2.0 (2020-04-11)
                                      • Neue iCal-Bibliothek zum besseren Lesen von Kalendern und zur Unterstützung zukünftiger Funktionen zum Schreiben von Ereignissen
                                      • Google-Autorisierung geändert
                                      • iCal Ereignisse mit Wiederholung werden jetzt behandelt
                                      • Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt
                                      • Es wurde ein Fehler behoben, der eine "TypeError"-Nachricht in iCal-Kalendern verursachte
                                      1.1.3 (2020-03-22)
                                      • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt
                                      • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt
                                      • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                                      • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                                      • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                                      • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                                      • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                                      1.1.2 (2020-03-03)
                                      • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                                      • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                                      1.1.1 (2020-02-26)
                                      • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
                                      • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
                                      • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
                                      1.1.0 (2020-02-05)
                                      1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
                                      • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
                                      • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
                                      • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
                                      • Statestruktur geändert
                                      • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
                                      • Einige interne Funktionen überarbeitet
                                      • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
                                      • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
                                      0.2.0 (2020-01-08)
                                      • Unterstützung mehrerer Kalender für ein Konto
                                      • Kalenderfarbe wird jetzt unterstützt
                                      • Neue Kalenderstates color, name und account
                                      • Der Kalendername wird als Statename festgelegt
                                      • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anmeldeinformationen nicht richtig kontrolliert wurden
                                      • Der Name und die Farbe des Google-Kalenders werden übernommen
                                      0.1.0 (2020-01-07)
                                      • Kalender-Widget hinzugefügt
                                      • Cron-Job und Server werden beim beenden gestoppt
                                      • Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                      • Einige Debug-Meldungen wurden hinzugefügt
                                      • Adapter aus Stateeinstellungen entfernt
                                      • Problem behoben, bei dem Serien-Terminen nicht geladen wurden
                                      0.0.1
                                      • Erstveröffentlichung
                                      Datenpunkte
                                      calendar.0.
                                      calendar.0.<id>.
                                      Datenpunkt Beschreibung
                                      account Email-Adresse des Kontos
                                      color Kalenderfarbe
                                      name Kalendername
                                      calendar.0.<id>.<day>
                                      date Datum des Tages (ist noch nicht fertig)
                                      events Termine als JSON Array
                                      eventsNumber Anzahl der Termine
                                      Widget
                                      Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
                                      Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                      Ideen
                                      Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
                                      Ich habe auch schon die Frage nach dem schreiben von ICS bzw. CalDAV Terminen gesehen. Hierzu werde ich mich informieren und auch versuchen einzubauen.
                                      Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
                                      Vielen Dank im Vorraus :)
                                      Todo
                                      • Microsoft Konto anbinden
                                      • Termine erstellen
                                      • Widget erweitern
                                      Hilfe
                                      Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal in den folgenden Threads vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29 & https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                      #163
                                      Kalender Widget
                                      Sorry, vielleicht sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht...
                                      Wo finde ich dein Kalender Widget ?
                                      Edit: hat sich erledigt 👍
                                        Funktionen
                                        API Key besorgen:
                                        Authentifizieren:
                                        Basisurlliste
                                        iCal Kalender
                                        Changelog
                                        1.2.0 (2020-04-11)
                                        1.1.3 (2020-03-22)
                                        1.1.2 (2020-03-03)
                                        1.1.1 (2020-02-26)
                                        1.1.0 (2020-02-05)
                                        0.2.0 (2020-01-08)
                                        0.1.0 (2020-01-07)
                                        0.0.1
                                        Datenpunkte
                                        calendar.0.
                                        calendar.0.<id>.
                                        color Kalenderfarbe
                                        name Kalendername
                                        Widget
                                        Ideen
                                        Todo
                                        • Termine erstellen
                                        • Widget erweitern
                                        Hilfe
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #164
                                        @hsteinme das sollte eigentlich schon seit Version 0.1.0 behoben sein bzw. implementiert sein.
                                        0.1.0 (2020-01-07)
                                        @Agria4800 das sollte in der Vis angezeigt werden. Wenn nicht versuch mal folgenden Befehl:
                                        iobroker upload calendar
                                          0.1.0 (2020-01-07)
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #165
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          0.1.0 (2020-01-07)
                                          Das hatte ich wohl gelesen - aber anders interpretiert. Bei meinem damaligen ersten Test wurden ja die Serientermine geladen - sie wurden nur in der Darstellung unvollständig aufgedröselt. Dann schaue ich mir das Serientermin-Thema mal in den nächsten Tagen näher an.
