  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    der debug ist ja deaktiviert
    Habe ich aktiviert. 😀
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #159
    @sigi234 @Homoran
    hätte erstes testfile - noch keine sortierung mit namen und noch kein vewalten der nicht aktiven ip-geräte
    erstmal sehen , ob nmap was brauchbares liefert - mit linux sollte es funktionieren - mit windows eigentlich auch - evtl hängt es zeilenumbruch, wenn es unter windowsärger gibt. ich hatte ein gerät, dass keinen namen lieferte - dass script hatte dadurch ein problem
    im script einstellen
    • einen datenpunkt für die vis (wenn man eine hat - ansonsten das file)
    • den domänennamen und
    • das zu scannende netzwerk
    ist im script ganz oben zu definieren
    altes blockly brauchen wir nicht - es dauert ung. 10 sekunden, bis die tabelle kommt - der nmap braucht seine zeit
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData;
    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
    exec("nmap -sP "+ipbereich , function (error, result, stderr) {
       myData=result
    let timeout = setTimeout(function () {
     myData=myData.replace(/\n/g,"")
    //log(myData)
    myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
    myData=myData.replace(/\(/g,"")
    myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
    myData=myData.replace(/,$/g,"")
    myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
    let myArr=myData.split("___")
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
      let var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
      let var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
      let help=[var1,var2]
      myObj.push(help)
    //log(myObj[0][0])
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  var ida = id.split('.');
         //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val0=myObj[i][0].replace("for","")
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              val1=myObj[i][1]
              var val2help=true
           //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
              if (!val2help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    }, 10000);
    } // function ende
    //MAIN:
    //schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    //writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #160
      @liv-in-sky
      Hi
      Kurze Zwischenfrage. Bin erst auf das Script aufmerksam geworden.
      Zeigt dies dann nur alle Geräte die online sind, oder im Laufe der Zeit auch welche die neu dazukommen und wieder offline sind?
      ° Fixer ---> iob fix
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234 @Homoran
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myData;
           myData=result
        //log(myData)
        var myObj=[]
          myObj.push(help)
        //log(myObj[0][0])
                  val1=myObj[i][1]
                  var val2help=true
        }, 10000);
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        #161
        @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
        Ich habe die Einstellungen von dem Batteriescript genommen (also nur file - dann auch keinen DP für vis) und bekomme:
        ascript.0	2020-02-01 15:52:48.712	error	(17017) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.711	error	(17017) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.710	error	(17017) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.710	error	(17017) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:581:17)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.709	error	(17017) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1048:17)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.709	error	(17017) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1457:17)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.707	error	(17017) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1404:37)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.706	error	(17017) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1181:28)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.706	error	(17017) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.704	error	(17017) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.704	error	(17017) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.702	error	(17017) ^
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.701	error	(17017) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.700	error	at script.js.nmap-Testing.initial_release:148
        javascript.0	2020-02-01 15:52:48.700	error	(17017) script.js.nmap-Testing.initial_release compile failed:
        • NegaleinN Negalein
          @liv-in-sky
          Hi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #162
          @Negalein es sollte alle geräte zeigen - die, die wieder offline gehen, verschwinden mit diesem script wieder - aber ich versuche das einzbauen - in einer der nächsten versionen - im moment ist der status-haken nichts-sagend, da er immer grün ist, wenn ein gerät sichtbar ist
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #163
            @Homoran es kannsein , das sich die settings unterscheiden - dies ist das neuste template version - also bitte settings einzeln ändern und nicht kopieren und ersetzen
            lt fehlermeldung soll ein promise problem sein - nutze ich nicht - bitte dieses file neu kopieren und alle javascript-insanzen neustarten -
              #164
              und nicht kopieren
              nix kopiert - eingegeben ;-)
              DP-Pfad muss doch nur eingegeben werden wenn "brauche ein widget" = true ist
              was ist das ???
              EDIT:
              ich lese da im Error: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #165
                Super, dann teste ich mal mit :)
                  und nicht kopieren
                  was ist das ???
                  EDIT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #166
                  @Homoran stimmt - da hast du recht
                  aus der fehlermeldung werde ich nicht schlau - ist schon beim compalieren ein fehler oder erst nachdem du das script startest ?
                    #167
                    @liv-in-sky sofort beim start
                    muss mal sehen ob da sonst was unterkringelt ist
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #168
                      @liv-in-sky
                      Hab das Script von oben übernommen, DP für VIS angelegt und eingetragen.
                      Domainname gleich gelassen, da auch eine Fritzbox
                      IP-bereich auf 10.0.1.0/24 geändert.
                      kommt folgendes auch gleich beim start des Scripts.
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) ^
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.246	error	at script.js.common.Nmap-Test:152
                      javascript.0	2020-02-01 16:12:50.246	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed:
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #169
                        @Negalein oje - selber fehler wie bei @homoran - ich kuck nochmal
                          #170
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #171
                            @Homoran
                            bei mir ist das nicht
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #172
                              ich kopier das file nochmal
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myData;
                                 myData=result
                              //log(myData)
                              var myObj=[]
                                myObj.push(help)
                              //log(myObj[0][0])
                                        val1=myObj[i][1]
                                        var val2help=true
                              }, 10000);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                @Homoran
                                #173
                                @liv-in-sky du hast bei var 1 einen zusätzlichen Backslash vor der Eckigen öffnenden Klammer - der ist bei mir nicht
                                Damit läuft es
                                  #174
                                  Bei mir kommt keine Tabelle:-(
                                  Habe das iframe so konfiguriert:
                                  <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
                                  habe noch nicht überprüft ob die Datei da liegt
                                  Habe aber noch Kompilierungsfehler - aber nicht im log!
                                  EDIT: unter vis.0 liegt die Datei nicht
                                    Damit läuft es
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #175
                                    @Homoran gut zu hören - das ist normal (new Date) - damit gibt es keine probleme du kannst das file auch einfach so aufrufen - zum test
                                    http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexamplesetting.html
                                    mit deinem server und deinem filenamen
                                    @Negalein wie sieht es bei dir aus
                                    HomoranH sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #176
                                      da ist nix:
                                      nur die "alten" Tabellen
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #177
                                        @liv-in-sky
                                        So bin wieder da, wo ist das neueste Skript?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #178
                                          folgender Fehler kommt
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.873	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.873	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.872	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.872	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) ^
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	at script.js.common.Nmap-Test:151
                                          javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed:
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
