  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein es sollte alle geräte zeigen - die, die wieder offline gehen, verschwinden mit diesem script wieder - aber ich versuche das einzbauen - in einer der nächsten versionen - im moment ist der status-haken nichts-sagend, da er immer grün ist, wenn ein gerät sichtbar ist
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #165
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Super, dann teste ich mal mit :)
    ° Fixer ---> iob fix
      und nicht kopieren
      nix kopiert - eingegeben ;-)
      DP-Pfad muss doch nur eingegeben werden wenn "brauche ein widget" = true ist
      soll ein promise problem sein - nutze ich nicht - bitte dieses file neu kopieren und alle javascript-insanzen neustarten -
      was ist das ???
      EDIT:
      ich lese da im Error: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #166
      @Homoran stimmt - da hast du recht
      aus der fehlermeldung werde ich nicht schlau - ist schon beim compalieren ein fehler oder erst nachdem du das script startest ?
        #167
        @liv-in-sky sofort beim start
        muss mal sehen ob da sonst was unterkringelt ist
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #168
          @liv-in-sky
          Hab das Script von oben übernommen, DP für VIS angelegt und eingetragen.
          Domainname gleich gelassen, da auch eine Fritzbox
          IP-bereich auf 10.0.1.0/24 geändert.
          kommt folgendes auch gleich beim start des Scripts.
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.248	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) ^
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.247	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.246	error	at script.js.common.Nmap-Test:152
          javascript.0	2020-02-01 16:12:50.246	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed:
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #169
            @Negalein oje - selber fehler wie bei @homoran - ich kuck nochmal
              #170
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #171
                @Homoran
                bei mir ist das nicht
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #172
                  ich kopier das file nochmal
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                  const domainName="fritz.box";
                  const ipbereich="192.168.178.0/24";
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myData;
                  //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                  exec("nmap -sP "+ipbereich , function (error, result, stderr) {
                     myData=result
                  let timeout = setTimeout(function () {
                   myData=myData.replace(/\n/g,"")
                  //log(myData)
                  myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
                  myData=myData.replace(/\(/g,"")
                  myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
                  myData=myData.replace(/,$/g,"")
                  myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
                  let myArr=myData.split("___")
                  var myObj=[]
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                    let var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
                    let var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
                    let help=[var1,var2]
                    myObj.push(help)
                  //log(myObj[0][0])
                  for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //  var ida = id.split('.');
                       //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=myObj[i][0].replace("for","")
                            val0=val0.replace("."+domainName,"")
                              if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                            val1=myObj[i][1]
                            var val2help=true
                         //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                            if (!val2help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                  }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  }, 10000);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  //schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  //writeHTML();                                   //     <tdalign
                   function tabelleBind(){
                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                           case 2: if(counter%4==0){
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;}
                           case 4:  // counter=counter+8;
                                     if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                    @Homoran
                    #173
                    @liv-in-sky du hast bei var 1 einen zusätzlichen Backslash vor der Eckigen öffnenden Klammer - der ist bei mir nicht
                    Damit läuft es
                      #174
                      Bei mir kommt keine Tabelle:-(
                      Habe das iframe so konfiguriert:
                      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
                      habe noch nicht überprüft ob die Datei da liegt
                      Habe aber noch Kompilierungsfehler - aber nicht im log!
                      EDIT: unter vis.0 liegt die Datei nicht
                        Damit läuft es
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #175
                        @Homoran gut zu hören - das ist normal (new Date) - damit gibt es keine probleme du kannst das file auch einfach so aufrufen - zum test
                        http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexamplesetting.html
                        mit deinem server und deinem filenamen
                        @Negalein wie sieht es bei dir aus
                        HomoranH sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          #176
                          da ist nix:
                          nur die "alten" Tabellen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #177
                            @liv-in-sky
                            So bin wieder da, wo ist das neueste Skript?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #178
                              folgender Fehler kommt
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.873	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.873	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.872	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.872	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.871	error	(594) ^
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	at script.js.common.Nmap-Test:151
                              javascript.0	2020-02-01 16:40:37.870	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed:
                              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #179
                                @Negalein @sigi234
                                hier - dieses file nutzen
                                https://forum.iobroker.net/post/369153
                                  #180
                                  @Negalein
                                  oder einen Backslash hier setzen
                                  statt:
                                  dann
                                    @Negalein
                                    statt:
                                    dann
                                    #181
                                    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                    @Negalein
                                    statt:
                                    dann
                                    let var1=myArr[i].replace(/\\[(.+?),.+/,"$1")
                                      @Negalein @sigi234
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #182
                                      hab ich vorhin schon benutzt
                                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      const ipbereich="10.0.1.0/24";
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myData;
                                         myData=result
                                      //log(myData)
                                      var myObj=[]
                                        let var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)]/,"$1");//log(var2)
                                        myObj.push(help)
                                      //log(myObj[0][0])
                                                val1=myObj[i][1]
                                                var val2help=true
                                      }, 10000);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      Fehler bleibt
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) ^
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                                      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed: at script.js.common.Nmap-Test:151
                                        da ist nix:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #183
                                        @Homoran @sigi234 @Negalein
                                        bitte warten ich bin bl...
                                        ich habe da was rausgelöscht, weil ich am anfang noch mit blockly was machen wollte - kommt gleich das neuste
                                        es wird kein file geschrieben, und auch keine updates gemacht
                                        kommt gleich
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #184
                                          nur zur info - das dauert noch eine weile - muss noch ein paar sachen ausarbeiten
                                          HomoranH NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
