  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 127.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Ev. mehrere Meldungen jetzt möglich?
    Leider nein, es hätte dann nur von Anfang an so ähnlich ausgesehen wie die Version von @J-A-R-V-I-S und ich hätte mich nicht mit dem Atom-Feed als stream herum gequält ;)
    Ok, werde da mal selber ein wenig experimentieren.😀
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    #100
    @sigi234 es werden auch jetzt schon alle Meldungen zu den angegeben Feuerwehren abgerufen und in den DP geschrieben. Das einzige, das bis jetzt noch nicht funktionert, sind alle bzw. aus einer bestimmten Region (bzw. es müssten alle Feuerwehren angegeben werden, damit es funktioniert).
    In Zeile 41 wird nur das JSON befüllt, dass in den DP geschrieben wird. Dort kann man nur weitere Details des Einsatzes hinzufügen, die dann in den DP geschrieben werden.
    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      sigi234S
      sigi234S
      #101
      @J-A-R-V-I-S
      Ja, bekomme aber immer das:
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.409	info	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.407	info	(2172) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
      javascript.0	2020-01-30 14:21:20.400	info	(2172) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
      Skript:
      const request = require('request');
      const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Freindorf '];
      const dpObj = {};
      const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
      const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
      let DP = "javascript.0.Feuerwehr2";
      //Datenpunkt anlegen
      createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean", role: "state" });
      createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung", type: "string", role: "state" });
      request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
      if(err || res.statusCode != 200) {
          log(body, 'error');
          return;
      const obj = JSON.parse(body);
      const einsaetze = obj.einsaetze;
      const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
      for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
          const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
          const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
          const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
          for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
              const feuerwehr = feuerwehren[j];
              for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                  if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                      dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
      const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
      let newAlarm = false;
      if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
          for(let key in dpObj) {
              if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                  continue;
              } else newAlarm = true;
          setState(neuerAlarm, newAlarm);
      setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
      Irgend etwas das stimmt mit dem Code einfügen nicht.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #102
        @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        bezog sich auch eher auf
        Wie mache ich das?
        Aber stimmt, jetzt wo ich es nochmal gelesen habe, sieht dass eher nach der (hier falschen) Antwort nach mehreren Wachen aus :(
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • sigi234S sigi234
          @J-A-R-V-I-S
          Skript:
          const dpObj = {};
              log(body, 'error');
              return;
                      continue;
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          #103
          @sigi234 schau mal bitte, was in dem DP "alarme" drinsteht. Das Skript kann den Inhalt nicht parsen.
            sigi234S
            sigi234S
            #104
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1580248014195,
              "common": {
                "name": "neue Meldung",
                "type": "string",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "string",
                "role": "state"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.Feuerwehr2.alarme",
              "type": "state"
            Alle DP bleiben leer.
            Rot: Skript von @SBorg - funtioniert
            Grün: Skript von @J-A-R-V-I-S - Fehler
            • sigi234S sigi234
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "string",
                  "role": "state"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.J
              J.A.R.V.I.S.
              #105
              @sigi234 dann füg mal testweise folgende Zeile unterhalb von createState ein:
              setState(DP + '.alarme', '{}');
                sigi234S
                sigi234S
                #106
                Jetzt kommt was:
                {"E200102990":{"id":"E200102990","alarmstufe":1}}
                true
                • sigi234S sigi234
                  Jetzt kommt was:
                  true
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  #107
                  @sigi234 sehr gut. Dann versuch mal Folgendes:
                  ersetzen durch
                  const oldState = (getState(alarme).val) ? JSON.parse(getState(alarme).val) : {};
                    ersetzen durch
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #108
                    ersetzen durch
                    Das selbe wie vorher.
                    • sigi234S sigi234
                      ersetzen durch
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.
                      #109
                      @sigi234 dann nimm mal die createState raus, du hast die DPs ja schon. Dann lass einmal etwas reinschreiben, dann sollte das soweit passen.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #110
                        Danke, geht. Wie kann ich den DP javascript.0.Feuerwehr2.alarme als Table ausgeben?
                          #111
                          Darf ich mich bei euch mal kurz dranhängen?
                          Ich versuche im Moment lediglich die Darstellung eines RSS-Feeds in meiner Vis.
                          Mit dem Script aus den ersten Posts kann ich auch schon meine Meldungen im Log sehen, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Umlauten Ä, Ö, Ü...
                          wie habt ihr das gelöst?
                          (mein Feed: https://ticker.mvg.de/)
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #112
                            @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
                            • SBorgS SBorg
                              #113
                              @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
                              ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
                              Woran kann das sonst noch liegen?
                              Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #114
                                @Supaamensch Eben ausprobiert, bei mir funktioniert es:
                                Nimm mal dieses JS:
                                let Parser = require('rss-parser');
                                 let parser = new Parser({
                                    xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                                    maxRedirects: 50,
                                    timeout: 60000,
                                    customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
                                (async () => {
                                  let feed = await parser.parseURL('https://ticker.mvg.de/');
                                  console.log(feed.title);
                                  feed.items.forEach(item => {
                                    console.log(item.title + ':' + item.link + " " + item.description)
                                • SBorgS SBorg
                                  Nimm mal dieses JS:
                                      maxRedirects: 50,
                                      timeout: 60000,
                                  (async () => {
                                  #115
                                  @SBorg Tatsache, jetzt klappt's hier auch!
                                  Vielen Dank
                                  • S salmi
                                    Liebe Forumgemeinde,
                                    ich habe schon einiges versucht um meine Idee hinzubekommen, aber leider ohne erfolg.
                                    Ich bin Mitglied in einer Feuerwehr in Oberösterreich und ich würde gerne mein Smarthome bei Einsatz steuern können.
                                    Es wird ein RSS-Feed http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml zur Verfügung gestellt wo die Einsäte in OÖ aufgelistet sind, dieses würde ich gerne nutzen auf meine Feuerwehr filtern und wenn ein Einsatz anliegt soll ein Datenpunkt erstellt werden (abfrage alle 1 Minuten). Diesen Datenpunkt kann ich ja dann abgreifen und zum beispiel das Licht einzuschalten und das Garagentor zu öffnen und so weiter.
                                    Könnte mir hier wer behilflich sein um ein solches Skipt zu erstellen. Würde euch sehr dankbar sein.
                                    Freundliche Grüße
                                    Stefan
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #116
                                    @salmi
                                    @SBorg
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #117
                                      @SBorg
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Sigi hat mich auf diesen Thread gebracht. :)
                                      Toll was ihr hier wieder geschafft habt.
                                      Leider habe ich nach den 116 Beiträgen den Überblick verloren, welches Script nun das finale ist.
                                      Ich denke das von @J-A-R-V-I-S mit der Möglichkeit mehrere FFs einzutragen.
                                      Oder hat @sigi234 das finale Script, da in den letzten Beiträgen noch viel probiert wurde?
                                      Wäre toll, wenn jemand das endgültige Script (mehrere FFs und DP für gerade ein Einsatz) hier kurz reinstellen könnte! :)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @SBorg
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #118
                                        @negalein
                                        Kennst du meinen Adapter rssfeed?
                                        Der ruft automatisch feeds in verschiedenen Standards ab und vereinheitlicht diese.
                                        Für vis gibt es fertige Widgets für die Anzeige, welche He sich aber auch noch individuell anpassen lässt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x?_=1628281401617
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #119
                                          @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Nein, kannte ich noch nicht.
                                          Der liest RSS aus und bereitet sie für VIS auf?
                                          Einen DP um zB Alexa zu startet bekommt man da auch?
                                          33.2k
                                          84.3k
