  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    @SBorg sagte:
    Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
    Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
    Hätte mir beides das Leben leichter gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur den Atom-Feed gibt ;)
    Da wäre sogar ich mit meinem Javascript-Kenntnisstand zu potte gekommen. Aber als stream... :(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #94
    @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Sorry, aber dein Skript funktioniert trotzdem gut.
    • SBorgS SBorg
      @SBorg sagte:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #95
      @SBorg sagte:
      Ev. mehrere Meldungen jetzt möglich?
        @sigi234
        Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
         <variables>
           <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
           <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
           <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
           <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
           <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
           <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
           <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
           <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
           <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
           <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
         </variables>
         <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
           <mutation with_statement="true"></mutation>
           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
           <field name="LOG"></field>
           <value name="URL">
             <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
               <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
               <value name="IF0">
                 <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                   <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                     </shadow>
                     <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                   <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                     <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                         <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                           <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                       <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                         <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                               <field name="TEXT">einsaetze</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                           <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                           <value name="FROM">
                             <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                               <field name="NUM">10</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
                                   <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="BY">
                             <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                               <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
                                 <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                   <field name="MODE">GET</field>
                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                     <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
                                   <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
                                     <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
                                           <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
                                       <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
                                       <value name="FROM">
                                         <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TO">
                                         <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
                                               <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="BY">
                                         <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
                                           <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
                                             <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
                                                 <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
                                               <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
                                                 <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
                                                       <field name="TEXT">fwname</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #96
        Wie mache ich das?
        • sigi234S sigi234
          @SBorg sagte:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #97
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Leider nein, es hätte dann nur von Anfang an so ähnlich ausgesehen wie die Version von @J-A-R-V-I-S und ich hätte mich nicht mit dem Atom-Feed als stream herum gequält ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #98
            Ok, werde da mal selber ein wenig experimentieren.😀
            SBorgS J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #99
              @sigi234 😀 Eigentlich brauchst du nur #41 abändern in den JSON-Part den du noch willst:
              dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe, zeit: einsatz.startzeit, ort: einsatz.einsatzort};
              usw.
              • sigi234S sigi234
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                #100
                @sigi234 es werden auch jetzt schon alle Meldungen zu den angegeben Feuerwehren abgerufen und in den DP geschrieben. Das einzige, das bis jetzt noch nicht funktionert, sind alle bzw. aus einer bestimmten Region (bzw. es müssten alle Feuerwehren angegeben werden, damit es funktioniert).
                In Zeile 41 wird nur das JSON befüllt, dass in den DP geschrieben wird. Dort kann man nur weitere Details des Einsatzes hinzufügen, die dann in den DP geschrieben werden.
                sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #101
                  @J-A-R-V-I-S
                  Ja, bekomme aber immer das:
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.466	error	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.409	info	(2172) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.407	info	(2172) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                  javascript.0	2020-01-30 14:21:20.400	info	(2172) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                  Skript:
                  const request = require('request');
                  const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Freindorf '];
                  const dpObj = {};
                  const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
                  const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
                  let DP = "javascript.0.Feuerwehr2";
                  //Datenpunkt anlegen
                  createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean", role: "state" });
                  createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung", type: "string", role: "state" });
                  request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                  if(err || res.statusCode != 200) {
                      log(body, 'error');
                      return;
                  const obj = JSON.parse(body);
                  const einsaetze = obj.einsaetze;
                  const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
                  for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                      const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                      const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                      const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                      for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                          const feuerwehr = feuerwehren[j];
                          for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                              if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                  dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                  const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                  let newAlarm = false;
                  if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                      for(let key in dpObj) {
                          if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                              continue;
                          } else newAlarm = true;
                      setState(neuerAlarm, newAlarm);
                  setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                  Irgend etwas das stimmt mit dem Code einfügen nicht.
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #102
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    bezog sich auch eher auf
                    Wie mache ich das?
                    Aber stimmt, jetzt wo ich es nochmal gelesen habe, sieht dass eher nach der (hier falschen) Antwort nach mehreren Wachen aus :(
                    • sigi234S sigi234
                      @J-A-R-V-I-S
                      Skript:
                      const dpObj = {};
                          log(body, 'error');
                          return;
                                  continue;
                      J.A.R.V.I.S.
                      #103
                      @sigi234 schau mal bitte, was in dem DP "alarme" drinsteht. Das Skript kann den Inhalt nicht parsen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #104
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1580248014195,
                          "common": {
                            "name": "neue Meldung",
                            "type": "string",
                            "role": "state"
                          "native": {
                            "type": "string",
                            "role": "state"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.Feuerwehr2.alarme",
                          "type": "state"
                        Alle DP bleiben leer.
                        Rot: Skript von @SBorg - funtioniert
                        Grün: Skript von @J-A-R-V-I-S - Fehler
                        • sigi234S sigi234
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "state"
                            "native": {
                              "type": "string",
                              "role": "state"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          J.A.R.V.I.S.
                          #105
                          @sigi234 dann füg mal testweise folgende Zeile unterhalb von createState ein:
                          setState(DP + '.alarme', '{}');
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #106
                            Jetzt kommt was:
                            {"E200102990":{"id":"E200102990","alarmstufe":1}}
                            true
                            • sigi234S sigi234
                              Jetzt kommt was:
                              true
                              J.A.R.V.I.S.
                              #107
                              @sigi234 sehr gut. Dann versuch mal Folgendes:
                              ersetzen durch
                              const oldState = (getState(alarme).val) ? JSON.parse(getState(alarme).val) : {};
                                ersetzen durch
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #108
                                ersetzen durch
                                Das selbe wie vorher.
                                • sigi234S sigi234
                                  ersetzen durch
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #109
                                  @sigi234 dann nimm mal die createState raus, du hast die DPs ja schon. Dann lass einmal etwas reinschreiben, dann sollte das soweit passen.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #110
                                    Danke, geht. Wie kann ich den DP javascript.0.Feuerwehr2.alarme als Table ausgeben?
                                    • ? Offline
                                      #111
                                      Darf ich mich bei euch mal kurz dranhängen?
                                      Ich versuche im Moment lediglich die Darstellung eines RSS-Feeds in meiner Vis.
                                      Mit dem Script aus den ersten Posts kann ich auch schon meine Meldungen im Log sehen, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Umlauten Ä, Ö, Ü...
                                      wie habt ihr das gelöst?
                                      (mein Feed: https://ticker.mvg.de/)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #112
                                        @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
                                        • SBorgS SBorg
                                          #113
                                          @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
                                          ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
                                          Woran kann das sonst noch liegen?
                                          Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
