  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 dann nimm mal die createState raus, du hast die DPs ja schon. Dann lass einmal etwas reinschreiben, dann sollte das soweit passen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #110
    @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Danke, geht. Wie kann ich den DP javascript.0.Feuerwehr2.alarme als Table ausgeben?
    • ? Offline
      #111
      Darf ich mich bei euch mal kurz dranhängen?
      Ich versuche im Moment lediglich die Darstellung eines RSS-Feeds in meiner Vis.
      Mit dem Script aus den ersten Posts kann ich auch schon meine Meldungen im Log sehen, allerdings habe ich noch Probleme mit dem Umlauten Ä, Ö, Ü...
      wie habt ihr das gelöst?
      (mein Feed: https://ticker.mvg.de/)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #112
        @Supaamensch Fällt mir aktuell gerade nichts ein. Lösung braucht es eigentlich keine, da es mit den Umlauten normalerweise "einfach" funktioniert. Der Feed hat sie korrekt und der RSS-Parser kann sie auch korrekt handeln. Bliebe eigentlich nur das System selbst auf dem das Skript läuft, dass dessen Länderumgebung bspw. auf Englisch oä. steht?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          #113
          @SBorg Habe es auf 2 Systemen getestet, einmal ein Mac als Host und einmal Windows als Host, beide mit deutscher Spracheinstellung.
          ioBroker steht bei beiden auch auf Deutsch.
          Woran kann das sonst noch liegen?
          Edit: Fällt mir gerade ein, ich verarbeite an anderer Stelle auch einen JSON-String, da passt es mit den Umlauten, kann also ja eigentlich kaum am System liegen, oder?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #114
            @Supaamensch Eben ausprobiert, bei mir funktioniert es:
            Nimm mal dieses JS:
            let Parser = require('rss-parser');
             let parser = new Parser({
                xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
                maxRedirects: 50,
                timeout: 60000,
                customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
            (async () => {
              let feed = await parser.parseURL('https://ticker.mvg.de/');
              console.log(feed.title);
              feed.items.forEach(item => {
                console.log(item.title + ':' + item.link + " " + item.description)
            • SBorgS SBorg
              Nimm mal dieses JS:
                  maxRedirects: 50,
                  timeout: 60000,
              (async () => {
              #115
              @SBorg Tatsache, jetzt klappt's hier auch!
              Vielen Dank
              • S salmi
                Liebe Forumgemeinde,
                ich habe schon einiges versucht um meine Idee hinzubekommen, aber leider ohne erfolg.
                Ich bin Mitglied in einer Feuerwehr in Oberösterreich und ich würde gerne mein Smarthome bei Einsatz steuern können.
                Es wird ein RSS-Feed http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml zur Verfügung gestellt wo die Einsäte in OÖ aufgelistet sind, dieses würde ich gerne nutzen auf meine Feuerwehr filtern und wenn ein Einsatz anliegt soll ein Datenpunkt erstellt werden (abfrage alle 1 Minuten). Diesen Datenpunkt kann ich ja dann abgreifen und zum beispiel das Licht einzuschalten und das Garagentor zu öffnen und so weiter.
                Könnte mir hier wer behilflich sein um ein solches Skipt zu erstellen. Würde euch sehr dankbar sein.
                Freundliche Grüße
                Stefan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #116
                @salmi
                @SBorg
                @J-A-R-V-I-S
                https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #117
                  @SBorg
                  @J-A-R-V-I-S
                  Sigi hat mich auf diesen Thread gebracht. :)
                  Toll was ihr hier wieder geschafft habt.
                  Leider habe ich nach den 116 Beiträgen den Überblick verloren, welches Script nun das finale ist.
                  Ich denke das von @J-A-R-V-I-S mit der Möglichkeit mehrere FFs einzutragen.
                  Oder hat @sigi234 das finale Script, da in den letzten Beiträgen noch viel probiert wurde?
                  Wäre toll, wenn jemand das endgültige Script (mehrere FFs und DP für gerade ein Einsatz) hier kurz reinstellen könnte! :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @SBorg
                    @J-A-R-V-I-S
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #118
                    @negalein
                    Kennst du meinen Adapter rssfeed?
                    Der ruft automatisch feeds in verschiedenen Standards ab und vereinheitlicht diese.
                    Für vis gibt es fertige Widgets für die Anzeige, welche He sich aber auch noch individuell anpassen lässt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x?_=1628281401617
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #119
                      @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Nein, kannte ich noch nicht.
                      Der liest RSS aus und bereitet sie für VIS auf?
                      Einen DP um zB Alexa zu startet bekommt man da auch?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #120
                        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        ich seh jetzt nicht so die Verbindung zwischen einem rss-feed und alexa.
                        rss wird ja vorwiegend für Nachrichten verwendet.
                        Der Adapter sorgt für den Abruf und speichert die daten unabhängig vom ursprungsformat (rss,atom rdf) als json in einem datenpunkt. gerne kannst du die daten in einem skript weiter verarbeiten oder auf die aktualsisierung des datenpunktes reagieren. wobei da hab ich festgestellt, dass einige feed provider zwar das "last updated" ändern aber nicht wirklich neue inhalte liefern.
                        du kannst natürlich dann beliebig auf die aktualisierung reagieren und ggfs das auch in alexa ansagen lassen.
                        Für vis gibt es diverse widgets
                        zur darstellung eines feeds oder auch zur
                        Aggregation mehrerer feeds in eine, sagen wir mal timeline
                        oder auch als laufband
                        einfach mal ausprobieren.
                        http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                        https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                        die ausgabe des rssfeeds lässt sich über eine templatesprache beliebig ausgeben lassen.
                        Links im Profil
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #121
                          In diesem Fall hier schon.
                          Bei einem Feuerwehreinsatz ist es nützlich zB auch über Alexa, Google, Licht, usw. informiert zu werden.
                          OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #122
                            @negalein
                            ja aber der adapter selbst macht nix mit alexa.
                            welchen skript-klebstoff du zur automatisierung da noch hinzufügst, deswegen sind wir ja alle hier
                            zum thema feuer hatte ich glaube mal was für siggi gemacht
                            details findest du im thread. das ist ein besipiel von individual-visualisierung von rss daten
                            Links im Profil
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #123
                              Bitte sehr:
                              Blockly_Feuerwehreinsatz.txt
                              Blockly_Ansage_Alexa_Feuerwehreinsatz.txt
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Bitte sehr:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #124
                                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Bitte sehr:
                                Seh ich das richtig, dass hier alle Einsätze abgefragt werden? Oder finde ich den Punkt nicht, wo man eine bestimmte FF angibt?
                                  Bitte sehr:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #125
                                  Bitte sehr:
                                  Laut Url im Blockly laufende :
                                  http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                  • sigi234S sigi234
                                    Bitte sehr:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #126
                                    von welchem Script kommt javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm?
                                    Ich finde hier keinen RSS-Feed.
                                    Gibts keine Möglichkeit, zB nur nach Schärding den RSS abzugreifen?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #127
                                      Schärding
                                      wenn schärding ein ort sein soll und wenn das im rss feed als daten enthalten ist,
                                      dann kann man im template danach filtern lassen.
                                      alternativ kann man das auch als skript umsetzen
                                      Links im Profil
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #128
                                        Skript_Feuerwehreinsatz.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #129
                                          dann benötige ich das Blockly Blockly_Feuerwehreinsatz.txt nicht?
                                          Ist es auch möglich, nach 2 FF abzufragen? Oder besser pro FF ein eigenes Script?
                                          Gerade gesehn, dass 2 FF möglich sind. :)
