  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    1.0k
    6.1k
426 Beiträge 13 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Würde es dich stören...
    Nicht im geringsten. Ich teile immer alles und freue mich über jedwede Nutzung. So habe ich weder einen Koi-Teich, auf meiner Heizung steht nicht Hargassner, oder aktuell auch keine Wetterstation, trotzdem schreibe ich dafür, und anderes, Skripte. Ich nutze ja auch diverses von Anderen, auch Teile deiner Views :)
    Aber wozu brauchst du eine Landestrennung? Vieles kann man sich aus RSS-/Atom-Feeds ziehen. Das schöne daran ist die relative Gleichmäßigkeit. Also eher einen universellen Feed-Parser-Adapter. URL des Feeds angeben, ev. Filter und die gewünschten Tags. Schon käme eine schöne Liste heraus.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Jupp, auch eine Idee.
    • SBorgS SBorg
      @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen :(
      Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
      salmi
      #66
      @SBorg Hallo, habe jetzt das blockly für die Steuerung erstellt, habe aber immer noch das Problem das dieser alle Minuten neu ausgeführt wird da anscheinend der DP.neuerAlarm auch alle minuten einen neuen wert erhält.
      LG Stefan
      • S salmi
        LG Stefan
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #67
        @salmi Das kommt von den zwei Feuerwehren. Trifft "A" nicht zu, löscht er den Alarm, nur um ihn dann wieder zu setzen, wenn "B" zu trifft. Oder er löscht ihn, weil für den aktuellen Eintrag weder "A" noch "B" zutrifft usw. Würde aber auch für eine Wache gelten. Der Parser handelt den Feed nicht als ganzes, sondern quasi Meldung für Meldung. So kann ich immer nur eine Meldung auswerten. Mit der nächsten "vergisst" er wieder die vorherige. Also müsste ich die jetzt erst wieder in einem extra Datenpunkt zwischenspeichern und dann bspw. über die Einsatzzeit vergleichen...
        Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten. Das macht es einfacher. Ich habe mich nochmal in "Streams" eingelesen, auch da sollte es möglich sein. Nur das übersteigt meine doch eher bescheidenen Java-Kenntnisse. Sorry, da muss ich leider passen :(
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          salmi
          #68
          @SBorg Danke für die Info, also wenn es nur eine Feuerwehr wäre würde es funktionieren oder verstehe ich da was falsch ?
          Dann muss ich halt ein skript pro feuerwehr machen ist ja auch kein Problem.
          LG Stefan
          • SBorgS SBorg
            #69
            @SBorg sagte:
            Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
            sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              @SBorg sagte:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #70
              Danke, ev. kann @SBorg damit was anfangen.
              • sigi234S sigi234
                #71
                @sigi234
                Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
                 <variables>
                   <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
                   <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
                   <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
                   <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
                   <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
                   <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
                   <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
                   <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
                   <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
                   <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
                 </variables>
                 <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
                       <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
                       <value name="IF0">
                         <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                           <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                             </shadow>
                             <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                               <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                           <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                             <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                                 <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                                   <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                               <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                                 <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                                       <field name="TEXT">einsaetze</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                                   <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                                   <value name="FROM">
                                     <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                                       <field name="NUM">10</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
                                           <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="BY">
                                     <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                                       <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
                                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                           <field name="MODE">GET</field>
                                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                             <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
                                           <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
                                             <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
                                                   <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
                                               <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
                                               <value name="FROM">
                                                 <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
                                                       <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="BY">
                                                 <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
                                                   <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
                                                         <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
                                                       <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
                                                         <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
                                                               <field name="TEXT">fwname</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="URL">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="FROM">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="BY">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="FROM">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="BY">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #72
                  @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  @sigi234
                  Cool, im Endeffekt sollte es so aussehen:
                  Wobei es Wichtig wäre das ich mehrere Einsätze sehen kann. Mit dem Skript von @SBorg bekomme ich immer nur einen Einsatz angezeigt. Jetzt brauche ich noch die DP als Objekte oder als Json Table?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    #73
                    @sigi234 sagte:
                    Sollte nicht nach einer Feuerwehr (oder 2) gefiltert werden ? Wenn ja, nach welchen ?
                      @sigi234 sagte:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #74
                      @sigi234 sagte:
                      Ja, das war die am Anfang von @salmi Anfrage, die ich oder Wir aber erweitern wollten.
                      Also die Möglichkeit auf nur eine oder mehrere Feuerwehren zu filtern oder eben auf ALLE Einsätze in Bezirk oder ganz OÖ.
                      Derzeit gibt es 7 aktuelle Einsätze in OÖ.
                      Entscheidend ist anscheinend das(denke ich): Einsatz: E200102670
                      Dieser ist immer ein Einsatz und hat immer eine andere Nummer.
                      Ein DP mit: Alarmierung ( neue Meldung oder neuer Alarm) , ist natürlich auch Wichtig , dann kann ich diesen verarbeiten und an ein Handy oder per Mail senden.
                      • J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        #75
                        @sigi234 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen helfen könnte. Ich habe das ganze in JS gemacht.
                        Oben im Array können die Feuerwehren hinterlegt werden, die abgefragt werden sollen.
                        Die Namen der beiden DPs sollten die aus dem vorherigen Skript sein.
                        Der 'neuerAlarm' wird auch dementsprechend gesetzt und nicht bei jedem laden auf true, somit sollte das nachfolgende Skript auch wieder funktionieren.
                        Im unteren Teil wird ein das dpObj gefüllt. Dort könnt ihr auch noch mehr Daten reinpacken, wenn ihr die benötigt.
                        const request = require('request');
                        const fwArray = ['FF Wolfern', 'FF Weitersfelden'];
                        const dpObj = {};
                        const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
                        const alarme = 'alarme';
                        request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                            if(err || res.statusCode != 200) {
                                log(body, 'error');
                                return;
                            const obj = JSON.parse(body);
                            const einsaetze = obj.einsaetze;
                            const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
                            for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                                const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                                const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                                const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                                for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                                    const feuerwehr = feuerwehren[j];
                                    for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                                        if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                            dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                            const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                            let newAlarm = false;
                            if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                                for(let key in dpObj) {
                                    if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                                        continue;
                                    } else newAlarm = true;
                            setState(neuerAlarm, newAlarm);
                            setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                          const dpObj = {};
                                  log(body, 'error');
                                  return;
                                          continue;
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #76
                          @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Und wenn ich alle will?
                          const fwArray = ['.*'];
                          Oder Bezirk:
                          Linz-Land
                          const fwArray = ['Linz-Land'];
                          Bin ich blind, wo werden die DP abgelegt?
                          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Oder Bezirk:
                            Linz-Land
                            J.A.R.V.I.S.
                            #77
                            @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
                            Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #78
                              Hie rein?
                              const dpObj = {};
                              • sigi234S sigi234
                                Hie rein?
                                const dpObj = {};
                                J.A.R.V.I.S.
                                #79
                                @sigi234 das anlegen?
                                Einfach mit createState();
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #80
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
                                  javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
                                  • sigi234S sigi234
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #81
                                    @sigi234
                                    createState(neuerAlarm) und createState(alarme)
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #82
                                      @sigi234
                                      Im Skript ? Wo?
                                      Ich habe es unter Objekte angelegt, stehe auf den Schlauch.
                                      Hab es so gemacht:
                                      const fwArray = ['xyz', 'FF Sandl '];
                                      const dpObj = {};
                                      let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
                                      //Datenpunkt anlegen
                                      createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
                                      createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                              log(body, 'error');
                                              return;
                                                      continue;
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #83
                                        @sigi234 du hast den unter "Eigene_Datenpunkte" angelegt. Dann musst du dies auch in den Variablen hinzufügen.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #84
                                          Nein hier:
                                          Wo?
                                          Oh Mann das ist nicht meins.
