  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    salmi
    Hi, mir ist aufgefallen das der Einsatz nach beenden nicht aus dem DP entfernt wird.
    Lg stefan
    SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S salmi
      Lg stefan
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @salmi Das hatte ich drin gelassen, damit man sich ggf. die letzte Meldung noch anschauen kann. Die Sichtbarkeit kann man dann über den neuen DP regeln. Wenn du dies nicht willst, hinter #22 einfach in eine neue Zeile einfügen:
      setState(DP+'.RSS_Meldung', '');     //DP leeren
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • S salmi
        Lg stefan
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @salmi
        gelöscht
        • SBorgS SBorg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @SBorg
          Kann ich die Info Meldungen deaktivieren, oder so einstellen das die nur einmal kommt? Kommt immer wieder.
          javascript.0	2020-01-24 11:42:23.067	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
          javascript.0	2020-01-24 11:41:23.070	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
          • sigi234S sigi234
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @sigi234 Deaktivieren geht recht einfach. Ziemlich am Ende, einfach // vor
            console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
            //console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
            Dann ist Ruhe :)
            • SBorgS SBorg
              Dann ist Ruhe :)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Dann ist Ruhe :)
              Wirklich einfach. 😀
              • sigi234S sigi234
                Dann ist Ruhe :)
                Wirklich einfach. 😀
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @sigi234 Irgendwie ist immer alles recht einfach...
                ...wenn man es weiß 🤓
                ...und im nach hinein wird die Anzeige von mehreren Meldungen im Atom-Feed auch einfach sein...
                ...wenn man es dann mal weiß ;)
                • SBorgS SBorg
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Da freue ich mich schon darauf.
                    salmi
                    @SBorg ist es möglich einen DP zu erstellen der bei Einsatz einen Wert erhält, der aber nicht alle minuten Aktualiesiert wird ?
                    Habe nämlich das Problem das sonst meine Steuerung des Licht jedesmal neu gestartet wird also alle Minuten wird das Licht neu eigeschaltet. Es solte aber nur einmal eingeschaltet werden.
                    DANKE
                    LG Stefan
                    • S salmi
                      DANKE
                      LG Stefan
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen :(
                      Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
                      S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        salmi
                        @SBorg hier der Link vom Landesfeuerwehrverband mit den verfügbaren Quellen
                        https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                        Danke für die Info
                        • SBorgS SBorg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Leider (aktuell) so nix brauchbares dabei.
                            @sigi234 Das ist genau der Atom-Feed den wir aktuell nutzen ;) Falls du FireFox nutzt: im Feed mal rechte Maustaste --> "Seitenquelltext anzeigen" und sich über die 2. Zeile "freuen":
                            <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
                            Jetzt nicht falsch verstehen, dass ist keinesfalls böse gemeint, aber der anfängliche Grundgedanke war: "Meldung für Wache xyz" --> mach was, damit ich im ioBroker darauf reagieren kann
                            Mittlerweile ist(/soll) es zu einer "Einsatzanzeige" mutiert. Dafür war das Konzept einfach nicht gedacht. Da wäre die XML- oder JSON-Variante einfach besser geeignet. Würde aber heißen, alles neu...
                            ...oder jetzt weiter dem "alten" Konstrukt die gewünschte Funktionalität anzudichten...
                            Für beides fehlt mir aber aktuell einfach die Zeit. Wir reden hier nicht von mal schnell in ein paar Minuten erledigt, mein JS ist auch nur so olala und da dauert das schon mal länger ;)
                            Deswegen Kleinigkeiten aktuell immer gerne und kein Problem, größeres muss derzeit schlichtweg warten.
                            • SBorgS SBorg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Kein Problem! 😉
                              Kopfkino:
                              Vielleicht kann man einen Adapter machen? Würde es dich stören wenn ich danach im Forum anfrage?
                              Denke da weiter, ev einen für Österreich und Deutschland?
                              Und genau das hast du ja gemacht. Nochmals Danke.👍
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Würde es dich stören...
                                Nicht im geringsten. Ich teile immer alles und freue mich über jedwede Nutzung. So habe ich weder einen Koi-Teich, auf meiner Heizung steht nicht Hargassner, oder aktuell auch keine Wetterstation, trotzdem schreibe ich dafür, und anderes, Skripte. Ich nutze ja auch diverses von Anderen, auch Teile deiner Views :)
                                Aber wozu brauchst du eine Landestrennung? Vieles kann man sich aus RSS-/Atom-Feeds ziehen. Das schöne daran ist die relative Gleichmäßigkeit. Also eher einen universellen Feed-Parser-Adapter. URL des Feeds angeben, ev. Filter und die gewünschten Tags. Schon käme eine schöne Liste heraus.
                                • SBorgS SBorg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Jupp, auch eine Idee.
                                  • SBorgS SBorg
                                    salmi
                                    #66
                                    @SBorg Hallo, habe jetzt das blockly für die Steuerung erstellt, habe aber immer noch das Problem das dieser alle Minuten neu ausgeführt wird da anscheinend der DP.neuerAlarm auch alle minuten einen neuen wert erhält.
                                    LG Stefan
                                    • S salmi
                                      LG Stefan
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #67
                                      @salmi Das kommt von den zwei Feuerwehren. Trifft "A" nicht zu, löscht er den Alarm, nur um ihn dann wieder zu setzen, wenn "B" zu trifft. Oder er löscht ihn, weil für den aktuellen Eintrag weder "A" noch "B" zutrifft usw. Würde aber auch für eine Wache gelten. Der Parser handelt den Feed nicht als ganzes, sondern quasi Meldung für Meldung. So kann ich immer nur eine Meldung auswerten. Mit der nächsten "vergisst" er wieder die vorherige. Also müsste ich die jetzt erst wieder in einem extra Datenpunkt zwischenspeichern und dann bspw. über die Einsatzzeit vergleichen...
                                      Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten. Das macht es einfacher. Ich habe mich nochmal in "Streams" eingelesen, auch da sollte es möglich sein. Nur das übersteigt meine doch eher bescheidenen Java-Kenntnisse. Sorry, da muss ich leider passen :(
                                      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        salmi
                                        #68
                                        @SBorg Danke für die Info, also wenn es nur eine Feuerwehr wäre würde es funktionieren oder verstehe ich da was falsch ?
                                        Dann muss ich halt ein skript pro feuerwehr machen ist ja auch kein Problem.
                                        LG Stefan
                                        • SBorgS SBorg
                                          #69
                                          @SBorg sagte:
                                          Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                                          sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
