  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 130.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S
    S
    salmi
    @SBorg 👍 einfach toll und danke für die Hilfe
    • sigi234S sigi234
      @SBorg
      SUPER 👍
      Sehe gerade Anzahl der Feuerwehren sollte 2 sein.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Kommt wenn man was beim C&P vergisst...
      Zeile #49 (beginnt mit tmp2[0])
      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
      Ich ändere aber gleich oben den Quelltext ab.
      @salmi Wenn es die Zeit erlaubt, immer gerne :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        sigi234S
        sigi234S
        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Geht. Danke.
        • S
          S
          salmi
          @SBorg
          ich habe jetzt versucht den Filter zu setzen leider aber ohne Erfolg.
          Testen könnte man es mit dem 6 Stunden feed vom LFK
          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_6stunden.xml
          da bei beide Feuerwehren heute einen Einsatz gehabt haben.
          Habe es wie folgt eingegeben:
          let   WACHE0   = /FF Lambach*/ig;                        //RegEx
          let   WACHE1   = /FF Bad Wimsbach-Neydharting*/ig;                        //RegEx
          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
          const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
          //Datenpunkt anlegen
          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json",    role: "state" });
          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
          function polldata() {
              var FeedParser = require('feedparser');
              var request = require('request'); // for fetching the feed
              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
              var feedparser = new FeedParser();
              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
              req.on('error', function (error) {
               // handle any request errors
              req.on('response', function (res) {
                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                else { stream.pipe(feedparser); }
              feedparser.on('error', function (error) {
               // always handle errors
              feedparser.on('readable', function () {
               // This is where the action is!
              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
              var item;
              while (item = stream.read()) {
                if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
          } //end polldata
          Beim 1. Script habt der Filter funktioniert.
          Danke vorerst
          • S salmi
            @SBorg
            //scheduler
                var item;
            } //end polldata
            Danke vorerst
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @salmi Würde ich beim kopieren auch noch mitdenken könnte es sogar etwas werden... :
            //scheduler
                var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                var item;
                  if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
            } //end polldata
            • BostilB
              BostilB
              Bostil
              Bekommt man etwas Ähnliches auch auf den RSS-Feed der Tagesschau z. B. umgemünzt ?
              http://www.ard.de/home/ard/RSS_Feeds_der_ARD/89464/index.html
              • BostilB Bostil
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @Bostil Ja, dass ist ja das schöne an den Feeds. Es geht "eigentlich" recht einfach, wenn dann nicht immer mehr daraus werden würde 😀
                siehe bspw. gleich hier, oder bei "Lebensmittelwarnung" ... ;)
                • S
                  S
                  salmi
                  Hi, mir ist aufgefallen das der Einsatz nach beenden nicht aus dem DP entfernt wird.
                  Lg stefan
                  SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S salmi
                    Lg stefan
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    @salmi Das hatte ich drin gelassen, damit man sich ggf. die letzte Meldung noch anschauen kann. Die Sichtbarkeit kann man dann über den neuen DP regeln. Wenn du dies nicht willst, hinter #22 einfach in eine neue Zeile einfügen:
                    setState(DP+'.RSS_Meldung', '');     //DP leeren
                    • S salmi
                      Lg stefan
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @salmi
                      gelöscht
                      • SBorgS SBorg
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @SBorg
                        Kann ich die Info Meldungen deaktivieren, oder so einstellen das die nur einmal kommt? Kommt immer wieder.
                        javascript.0	2020-01-24 11:42:23.067	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                        javascript.0	2020-01-24 11:41:23.070	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                        • sigi234S sigi234
                          @SBorg
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          @sigi234 Deaktivieren geht recht einfach. Ziemlich am Ende, einfach // vor
                          //console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                          Dann ist Ruhe :)
                          • SBorgS SBorg
                            Dann ist Ruhe :)
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Dann ist Ruhe :)
                            Wirklich einfach. 😀
                            • sigi234S sigi234
                              Dann ist Ruhe :)
                              Wirklich einfach. 😀
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @sigi234 Irgendwie ist immer alles recht einfach...
                              ...wenn man es weiß 🤓
                              ...und im nach hinein wird die Anzeige von mehreren Meldungen im Atom-Feed auch einfach sein...
                              ...wenn man es dann mal weiß ;)
                              • SBorgS SBorg
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Da freue ich mich schon darauf.
                                • S
                                  S
                                  salmi
                                  @SBorg ist es möglich einen DP zu erstellen der bei Einsatz einen Wert erhält, der aber nicht alle minuten Aktualiesiert wird ?
                                  Habe nämlich das Problem das sonst meine Steuerung des Licht jedesmal neu gestartet wird also alle Minuten wird das Licht neu eigeschaltet. Es solte aber nur einmal eingeschaltet werden.
                                  DANKE
                                  LG Stefan
                                  • S salmi
                                    DANKE
                                    LG Stefan
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen :(
                                    Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
                                    S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      S
                                      S
                                      salmi
                                      @SBorg hier der Link vom Landesfeuerwehrverband mit den verfügbaren Quellen
                                      https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                      Danke für die Info
                                      • SBorgS SBorg
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          Leider (aktuell) so nix brauchbares dabei.
                                          @sigi234 Das ist genau der Atom-Feed den wir aktuell nutzen ;) Falls du FireFox nutzt: im Feed mal rechte Maustaste --> "Seitenquelltext anzeigen" und sich über die 2. Zeile "freuen":
                                          <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
                                          Jetzt nicht falsch verstehen, dass ist keinesfalls böse gemeint, aber der anfängliche Grundgedanke war: "Meldung für Wache xyz" --> mach was, damit ich im ioBroker darauf reagieren kann
                                          Mittlerweile ist(/soll) es zu einer "Einsatzanzeige" mutiert. Dafür war das Konzept einfach nicht gedacht. Da wäre die XML- oder JSON-Variante einfach besser geeignet. Würde aber heißen, alles neu...
                                          ...oder jetzt weiter dem "alten" Konstrukt die gewünschte Funktionalität anzudichten...
                                          Für beides fehlt mir aber aktuell einfach die Zeit. Wir reden hier nicht von mal schnell in ein paar Minuten erledigt, mein JS ist auch nur so olala und da dauert das schon mal länger ;)
                                          Deswegen Kleinigkeiten aktuell immer gerne und kein Problem, größeres muss derzeit schlichtweg warten.
                                          33.2k
                                          84.4k
