  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Bitte schön:
    • Zwei Feuerwehren mit "oder" (Anzeige nur der letzten Meldung des Feeds!)
    • "Alarmstufe" + "Feuerwehren" entfernt
    • Bei "Zeit" den "-" durch "Uhr" ersetzt (ein "bis" Uhrzeit gibt es IMO nicht. Ist der Einsatz beendet wird auch die Meldung gleich aus dem Feed gelöscht)
    • neuer Datenpunkt für "neuen Alarm"
    let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
    let   WACHE1   = /.*/ig;                        //RegEx
    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
    const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
    //Datenpunkt anlegen
    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json",    role: "state" });
    createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
    //scheduler
    schedule(Zeitplan, polldata);
    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
    function polldata() {
        var FeedParser = require('feedparser');
        var request = require('request'); // for fetching the feed
        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
        var feedparser = new FeedParser();
        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
        req.on('error', function (error) {
         // handle any request errors
        req.on('response', function (res) {
          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
          else { stream.pipe(feedparser); }
        feedparser.on('error', function (error) {
         // always handle errors
        feedparser.on('readable', function () {
         // This is where the action is!
        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
        var item;
        while (item = stream.read()) {
          if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
    } //end polldata
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @SBorg
    SUPER 👍
    Sehe gerade Anzahl der Feuerwehren sollte 2 sein.
      salmi
      @SBorg 👍 einfach toll und danke für die Hilfe
      • sigi234S sigi234
        @SBorg
        SUPER 👍
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Kommt wenn man was beim C&P vergisst...
        Zeile #49 (beginnt mit tmp2[0])
        Ich ändere aber gleich oben den Quelltext ab.
        @salmi Wenn es die Zeit erlaubt, immer gerne :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Geht. Danke.
            salmi
            @SBorg
            ich habe jetzt versucht den Filter zu setzen leider aber ohne Erfolg.
            Testen könnte man es mit dem 6 Stunden feed vom LFK
            http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_6stunden.xml
            da bei beide Feuerwehren heute einen Einsatz gehabt haben.
            Habe es wie folgt eingegeben:
            let   WACHE0   = /FF Lambach*/ig;                        //RegEx
            let   WACHE1   = /FF Bad Wimsbach-Neydharting*/ig;                        //RegEx
            //scheduler
                var item;
            } //end polldata
            Beim 1. Script habt der Filter funktioniert.
            Danke vorerst
            • S salmi
              @SBorg
              //scheduler
                  var item;
              } //end polldata
              Danke vorerst
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @salmi Würde ich beim kopieren auch noch mitdenken könnte es sogar etwas werden... :
              //scheduler
                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                  var item;
                    if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                          tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
              } //end polldata
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                Bekommt man etwas Ähnliches auch auf den RSS-Feed der Tagesschau z. B. umgemünzt ?
                http://www.ard.de/home/ard/RSS_Feeds_der_ARD/89464/index.html
                • BostilB Bostil
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Bostil Ja, dass ist ja das schöne an den Feeds. Es geht "eigentlich" recht einfach, wenn dann nicht immer mehr daraus werden würde 😀
                  siehe bspw. gleich hier, oder bei "Lebensmittelwarnung" ... ;)
                    salmi
                    Hi, mir ist aufgefallen das der Einsatz nach beenden nicht aus dem DP entfernt wird.
                    Lg stefan
                    SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S salmi
                      Lg stefan
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @salmi Das hatte ich drin gelassen, damit man sich ggf. die letzte Meldung noch anschauen kann. Die Sichtbarkeit kann man dann über den neuen DP regeln. Wenn du dies nicht willst, hinter #22 einfach in eine neue Zeile einfügen:
                      setState(DP+'.RSS_Meldung', '');     //DP leeren
                      • S salmi
                        Lg stefan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @salmi
                        gelöscht
                        • SBorgS SBorg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @SBorg
                          Kann ich die Info Meldungen deaktivieren, oder so einstellen das die nur einmal kommt? Kommt immer wieder.
                          javascript.0	2020-01-24 11:42:23.067	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                          javascript.0	2020-01-24 11:41:23.070	info	(16144) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: Einsatzmeldung vorhanden...
                          • sigi234S sigi234
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @sigi234 Deaktivieren geht recht einfach. Ziemlich am Ende, einfach // vor
                            //console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                            Dann ist Ruhe :)
                            • SBorgS SBorg
                              Dann ist Ruhe :)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Dann ist Ruhe :)
                              Wirklich einfach. 😀
                              • sigi234S sigi234
                                Dann ist Ruhe :)
                                Wirklich einfach. 😀
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @sigi234 Irgendwie ist immer alles recht einfach...
                                ...wenn man es weiß 🤓
                                ...und im nach hinein wird die Anzeige von mehreren Meldungen im Atom-Feed auch einfach sein...
                                ...wenn man es dann mal weiß ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Da freue ich mich schon darauf.
                                    salmi
                                    @SBorg ist es möglich einen DP zu erstellen der bei Einsatz einen Wert erhält, der aber nicht alle minuten Aktualiesiert wird ?
                                    Habe nämlich das Problem das sonst meine Steuerung des Licht jedesmal neu gestartet wird also alle Minuten wird das Licht neu eigeschaltet. Es solte aber nur einmal eingeschaltet werden.
                                    DANKE
                                    LG Stefan
                                    • S salmi
                                      DANKE
                                      LG Stefan
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen :(
                                      Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
                                      S sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        salmi
                                        @SBorg hier der Link vom Landesfeuerwehrverband mit den verfügbaren Quellen
                                        https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                        Danke für die Info
                                        • SBorgS SBorg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
