  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 128.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @salmi Leider selbes Problem wie mehrere Treffer anzeigen. Gibt es den Feed nicht als RSS, dann wäre es einfacher. So bin ich auf den Atom-Feed-Parser angewiesen :(
    Du kannst aber auf den DP "neuer Alarm" triggern. Musst nur "größer als letztes" nehmen, und nicht "aktualisiert"/"wurde geändert". Da der Wert Bool ist (true/false oder 1/0) ändert der sich nur einmalig von false > true (oder 0 > 1) und wäre damit "größer als letzter wert".
    sigi234S
    sigi234S
    @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      Leider (aktuell) so nix brauchbares dabei.
      @sigi234 Das ist genau der Atom-Feed den wir aktuell nutzen ;) Falls du FireFox nutzt: im Feed mal rechte Maustaste --> "Seitenquelltext anzeigen" und sich über die 2. Zeile "freuen":
      <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
      Jetzt nicht falsch verstehen, dass ist keinesfalls böse gemeint, aber der anfängliche Grundgedanke war: "Meldung für Wache xyz" --> mach was, damit ich im ioBroker darauf reagieren kann
      Mittlerweile ist(/soll) es zu einer "Einsatzanzeige" mutiert. Dafür war das Konzept einfach nicht gedacht. Da wäre die XML- oder JSON-Variante einfach besser geeignet. Würde aber heißen, alles neu...
      ...oder jetzt weiter dem "alten" Konstrukt die gewünschte Funktionalität anzudichten...
      Für beides fehlt mir aber aktuell einfach die Zeit. Wir reden hier nicht von mal schnell in ein paar Minuten erledigt, mein JS ist auch nur so olala und da dauert das schon mal länger ;)
      Deswegen Kleinigkeiten aktuell immer gerne und kein Problem, größeres muss derzeit schlichtweg warten.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        sigi234S
        sigi234S
        Kein Problem! 😉
        Kopfkino:
        Vielleicht kann man einen Adapter machen? Würde es dich stören wenn ich danach im Forum anfrage?
        Denke da weiter, ev einen für Österreich und Deutschland?
        Und genau das hast du ja gemacht. Nochmals Danke.👍
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Würde es dich stören...
          Nicht im geringsten. Ich teile immer alles und freue mich über jedwede Nutzung. So habe ich weder einen Koi-Teich, auf meiner Heizung steht nicht Hargassner, oder aktuell auch keine Wetterstation, trotzdem schreibe ich dafür, und anderes, Skripte. Ich nutze ja auch diverses von Anderen, auch Teile deiner Views :)
          Aber wozu brauchst du eine Landestrennung? Vieles kann man sich aus RSS-/Atom-Feeds ziehen. Das schöne daran ist die relative Gleichmäßigkeit. Also eher einen universellen Feed-Parser-Adapter. URL des Feeds angeben, ev. Filter und die gewünschten Tags. Schon käme eine schöne Liste heraus.
          • SBorgS SBorg
            sigi234S
            sigi234S
            Jupp, auch eine Idee.
            • SBorgS SBorg
              S
              S
              salmi
              #66
              @SBorg Hallo, habe jetzt das blockly für die Steuerung erstellt, habe aber immer noch das Problem das dieser alle Minuten neu ausgeführt wird da anscheinend der DP.neuerAlarm auch alle minuten einen neuen wert erhält.
              LG Stefan
              • S salmi
                LG Stefan
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #67
                @salmi Das kommt von den zwei Feuerwehren. Trifft "A" nicht zu, löscht er den Alarm, nur um ihn dann wieder zu setzen, wenn "B" zu trifft. Oder er löscht ihn, weil für den aktuellen Eintrag weder "A" noch "B" zutrifft usw. Würde aber auch für eine Wache gelten. Der Parser handelt den Feed nicht als ganzes, sondern quasi Meldung für Meldung. So kann ich immer nur eine Meldung auswerten. Mit der nächsten "vergisst" er wieder die vorherige. Also müsste ich die jetzt erst wieder in einem extra Datenpunkt zwischenspeichern und dann bspw. über die Einsatzzeit vergleichen...
                Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten. Das macht es einfacher. Ich habe mich nochmal in "Streams" eingelesen, auch da sollte es möglich sein. Nur das übersteigt meine doch eher bescheidenen Java-Kenntnisse. Sorry, da muss ich leider passen :(
                S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  S
                  S
                  salmi
                  #68
                  @SBorg Danke für die Info, also wenn es nur eine Feuerwehr wäre würde es funktionieren oder verstehe ich da was falsch ?
                  Dann muss ich halt ein skript pro feuerwehr machen ist ja auch kein Problem.
                  LG Stefan
                  • SBorgS SBorg
                    paul53P
                    paul53P
                    #69
                    @SBorg sagte:
                    Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @SBorg sagte:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #70
                      Danke, ev. kann @SBorg damit was anfangen.
                      • sigi234S sigi234
                        paul53P
                        paul53P
                        #71
                        @sigi234
                        Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
                         <variables>
                           <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
                           <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
                           <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
                           <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
                           <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
                           <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
                           <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
                           <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
                           <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
                           <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
                         </variables>
                         <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
                               <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                                   <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                                   <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                                     <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                                         <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                                           <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                                       <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                                         <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                                               <field name="TEXT">einsaetze</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                                           <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                                           <value name="FROM">
                                             <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TO">
                                             <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
                                                   <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="BY">
                                             <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                                               <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
                                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">GET</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
                                                   <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
                                                     <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
                                                           <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
                                                       <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
                                                       <value name="FROM">
                                                         <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
                                                               <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="BY">
                                                         <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
                                                           <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
                                                             <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
        <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
                                                               <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
        <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
        <field name="TEXT">fwname</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="URL">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="FROM">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="BY">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="FROM">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="BY">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #72
                          @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          @sigi234
                          Cool, im Endeffekt sollte es so aussehen:
                          Wobei es Wichtig wäre das ich mehrere Einsätze sehen kann. Mit dem Skript von @SBorg bekomme ich immer nur einen Einsatz angezeigt. Jetzt brauche ich noch die DP als Objekte oder als Json Table?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            paul53P
                            paul53P
                            #73
                            @sigi234 sagte:
                            Sollte nicht nach einer Feuerwehr (oder 2) gefiltert werden ? Wenn ja, nach welchen ?
                              @sigi234 sagte:
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #74
                              @sigi234 sagte:
                              Ja, das war die am Anfang von @salmi Anfrage, die ich oder Wir aber erweitern wollten.
                              Also die Möglichkeit auf nur eine oder mehrere Feuerwehren zu filtern oder eben auf ALLE Einsätze in Bezirk oder ganz OÖ.
                              Derzeit gibt es 7 aktuelle Einsätze in OÖ.
                              Entscheidend ist anscheinend das(denke ich): Einsatz: E200102670
                              Dieser ist immer ein Einsatz und hat immer eine andere Nummer.
                              Ein DP mit: Alarmierung ( neue Meldung oder neuer Alarm) , ist natürlich auch Wichtig , dann kann ich diesen verarbeiten und an ein Handy oder per Mail senden.
                              • J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                #75
                                @sigi234 hatte mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen helfen könnte. Ich habe das ganze in JS gemacht.
                                Oben im Array können die Feuerwehren hinterlegt werden, die abgefragt werden sollen.
                                Die Namen der beiden DPs sollten die aus dem vorherigen Skript sein.
                                Der 'neuerAlarm' wird auch dementsprechend gesetzt und nicht bei jedem laden auf true, somit sollte das nachfolgende Skript auch wieder funktionieren.
                                Im unteren Teil wird ein das dpObj gefüllt. Dort könnt ihr auch noch mehr Daten reinpacken, wenn ihr die benötigt.
                                const request = require('request');
                                const fwArray = ['FF Wolfern', 'FF Weitersfelden'];
                                const dpObj = {};
                                const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
                                const alarme = 'alarme';
                                request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                                    if(err || res.statusCode != 200) {
                                        log(body, 'error');
                                        return;
                                    const obj = JSON.parse(body);
                                    const einsaetze = obj.einsaetze;
                                    const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
                                    for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                                        const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                                        const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                                        const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                                        for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                                            const feuerwehr = feuerwehren[j];
                                            for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                                                if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                                    dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                                    const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                                    let newAlarm = false;
                                    if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                                        for(let key in dpObj) {
                                            if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                                                continue;
                                            } else newAlarm = true;
                                    setState(neuerAlarm, newAlarm);
                                    setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
                                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                                  const dpObj = {};
                                          log(body, 'error');
                                          return;
                                                  continue;
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #76
                                  @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  Und wenn ich alle will?
                                  const fwArray = ['.*'];
                                  Oder Bezirk:
                                  Linz-Land
                                  const fwArray = ['Linz-Land'];
                                  Bin ich blind, wo werden die DP abgelegt?
                                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Oder Bezirk:
                                    Linz-Land
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #77
                                    @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
                                    Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #78
                                      Hie rein?
                                      const dpObj = {};
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hie rein?
                                        const dpObj = {};
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #79
                                        @sigi234 das anlegen?
                                        Einfach mit createState();
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #80
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
                                          javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
                                          33.2k
                                          84.3k
