  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 252.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
    des Log-Skiptes angezeigt :
    Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
    Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
    Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #316
    @MartinK
    Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
    Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @MartinK
      MartinK.M
      MartinK.M
      MartinK.
      #317
      @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... ;) das würde es für die Laien
      wie mich erleichtern :-D
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • MicM
        MicM
        Mic
        #318
        @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
        Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
        -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          -Alex- 0-
          -Alex- 0-
          -Alex- 0
          #319
          @Mic
          Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
          habe von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
          mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
          • C
            C
            CruziX
            #320
            Hallo.
            Würde gerne auch das Log auslesen, bzw. errors erkennen.
            Habe schon ein wenige guckt, aber welches ist denn hier das aktuellste Skript dazu?
            • C CruziX
              Hallo.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #321
              @CruziX sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Hallo.
              Im Thead Anfang ….. klick dort drauf ….
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo.
                C
                C
                CruziX
                #322
                @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                Hallo.
                Ohje.. bin ich blind, danke. Hab nur den Link darunter gesehen
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #323
                  Neue Script-Version 3.2 3.3 (24.01.2020)
                  Aktuelles Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
                  Anleitung: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                  Verbesserung:
                  Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 angelegt, und nicht mehr unterhalb javascript.0.
                  Warum: ioBroker promoted seit Herbst 2019, dass States (Datenpunkte) zentral unterhalb von 0_userdata.0 in der Objektstruktur abgelegt werden sollen. Siehe u.a. hier im Forum: 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
                  Voraussetzung In der Instanz des JavaScript-Adapters muss die Option Erlaube das Kommando "setObject" aktiviert sein.
                  Dies ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels entsprechender Funktion. Der JS-Adapter bietet das "out of the box" noch nicht an, siehe Issue.
                  Wie kann ich schnell von Version 3.1 auf 3.2 3.3 updaten?
                  1. Script in einen Text-Editor kopieren
                  2. Pfad ggf. anpassen: const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
                  3. In dein bisheriges Script (Version 3.1) im ioBroker wechseln und alles
                    zwischen
                   * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                  und
                   * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                  in die Zwischenablage kopieren.
                  1. Im Texteditor entsprechend diese Stelle ersetzen.
                  2. im ioBroker das bisherige Script durch das Script des Texteditors ersetzen (copy/paste)
                  Update: Habe noch mit Version 3.3 einen Fehler behoben. Aktuelle Version also 3.3, nicht 3.2.
                  GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Verbesserung:
                      zwischen
                    und
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #324
                    @Mic
                    Wie immer TOP !!!!!!!!!!!!!! 👍
                      @Mic
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #325
                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      @Mic
                      Dem schließe ich mich an 👍
                      @Glasfaser, tolle View. Gibt es die auch für alle 😁
                      Gruß Ralf
                      M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        @Mic
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #326
                        @Glasfaser
                        Tolle View, teilst du diese View?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • NashraN Nashra
                          @Mic
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #327
                          @Nashra
                          Vorlage ( View ) ist von @Oli
                          Link Text
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            #328
                            Freut mich, danke für euer Feedback :-)
                            Schöne View übrigens von @Oli
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              O
                              O
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #329
                              @Mic
                              danke, wäre cool, wenn du die zusätzlichen Datenpunkte aus meiner View mit in dein Script aufnehmen könntest. Ich löse das momentan über ein zusätzliches Script.
                              Oliver
                              GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @Mic
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #330
                                @Oli
                                dito …. dann wäre es einfacher .
                                Aber da kann dir Oli genauers sagen , da es von Ihm ist 👍
                                z.B. dieser Punkt
                                • O Oli
                                  @Mic
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #331
                                  @Oli sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Hey @Oli,
                                  schaue ich mir gerne an.
                                  Welche Datenpunkte hast du denn zusätzlich? Mir ist folgendes aufgefallen beim Screenshot der View:
                                  Änderungsdatum- und Uhrzeit bringt jeder ioBroker-Datenpunkt schon von sich aus mit. Daher geht die Darstellung in VIS ganz einfach über das Widget basic - Last change Timestamp 😎 . Dort einfach entsprechend anpassen:
                                  Dabei in "Objekt ID" Pfade entsprechend anpassen:
                                  • für Datum/Uhrzeit Erroreinträge: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.log
                                  • für Datum/Uhrzeit letzte Löschung: 0_userdata.0.System.Log-Script.logError.clearJSON.
                                  Was fehlt sonst noch? ☺
                                  Agria4800A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    Hey @Oli,
                                    Agria4800A
                                    Agria4800A
                                    Agria4800
                                    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                    #332
                                    @Mic Bin grad am testen mit der V3.3
                                    leider rennt das Script in einen error...
                                    Datenpunkte werden keine angelegt unter: 0_userdata.0
                                    An was kann das liegen ?
                                    Log Auszug:
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:383:1
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387:5)
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) ^
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                    javascript.0	2020-01-25 22:44:04.414	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS__fehler:387
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:383:1
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) at init (script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387:5)
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) ^
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.837	error	(17715) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                    javascript.0	2020-01-25 22:41:05.836	error	(17715) script.js.NUC.Log_auslesen_VIS: script.js.NUC.Log_auslesen_VIS:387
                                    • MicM Mic
                                      Hey @Oli,
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #333
                                      @Mic
                                      das mit dem Timestamp wusste ich nicht, danke für den Hinweis.
                                      Was ich zusätzlich noch hinzugefügt habe ist folgendes:
                                      1. Wann wurde das Script das letzte mal ausgeführt
                                      2. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Mic
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #334
                                        1. Wie viele Einträge sind pro Liste vorhanden
                                        Der Datenpunkt ist doch schon von Mic vorhanden !
                                        • Agria4800A Agria4800
                                          Log Auszug:
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #335
                                          @Agria4800 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Zeige mal deine Usereinstellungen !
                                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
