  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein :-/
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
    Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
      Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen ;-)
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
        Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
        Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
        Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        @StrathCole Schade, hab mal deine Themen/Adapter durchgesehen und leider keine weitere Überschneidung mit meinen Komponenten gefunden. Einzig Rainbird wäre interessant, aber ich habe genau das Konkurrenzprodukt von Hunter im Einsatzhydrawise.png
        Es wird sich aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit ergeben ...
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Testen des Tahoma. :-)
          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @StrathCole Apropos tahoma testen :-) Wenn du dir bei Gelegenheit noch mal den Datenpunkt moving bei den DeploymentState devices ansehen könntest - es sieht so aus, als wenn er zwar am Ende stopped einträgt, aber kein up oder drown während des Fahrens. Bei den ClosureState devices funktioniert es.
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              Was trägt er denn ein? Eine 3?
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                @StrathCole Nein, er aktualisiert den Datenpunkt moving gar nicht, erst am Ende wieder mit 0 (laut Zeitstempel).
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @integer63 Bitte mit aktuellstem Git noch mal testen.
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @StrathCole Jetzt wird beim Rausfahren up(1) und beim Reinfahern down(2) gesetzt :-)
                    Umgekehrt wäre evtl. logischer (Ansichtssache) ...? Aber egal wie, ich muss es ja nur entsprechend auswerten.
                    Danke!
                      Danke!
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      Danke!
                      Tja sehr gute Frage. Das war Absicht, denn 1 ist ja bei closure-Devices "hochfahren", also öffnen. Da war für mich entsprechend "deploy" die Wahl für 1.
                      Habe die States aber für die Zukunft umbenannt in up/deploy und down/undeploy. Dann hat man in der Objektliste direkt alles deutlich.
                        Danke!
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #66
                        @StrathCole Aber wenn bei einem Rollladen up = hoch/reinfahren ist, dann entspräche das doch eher einem undeploy, oder?
                        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #67
                          Du hast völlig recht. Ich vertausche es noch mal.
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #68
                            @integer63 Neue Version ist online.
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #69
                              @StrathCole So macht Testen Spaß 😀 Wenn kleine Fehlerchen so schnell behoben werden 👍
                              • StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #70
                                Dann warte ich jetzt mal, ob noch Fehler auftreten oder gemeldet werden und begebe mich an die README und Beschreibung der Objekte. Dann kann ich den Adapter danach fürs Latest-Repo einreichen.
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #71
                                  Ich teste morgen / Montag nochmal das Verhalten bei der gleichzeitigen Ansteuerung aller Rollläden und gebe dann eine Rückmeldung.
                                  Bei mir lief bisher auch alles sauber, was automatisiert ist.
                                  Top Job bisher!
                                  • 9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    #72
                                    Hi
                                    Ich wollte den Adapter gerade testweise installieren.
                                    Leider bekomme ich nach der Installation keine Instanz aufgeführt oder ein Objekt angelegt.
                                    Bei den Adaptern taucht es allerdings aus.
                                    Müsste ich es normal nicht als Instanz sehen um es zu konfigurieren?
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      Hi
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #73
                                      @9_Mad-Max_5 Du musst nach dem Installieren auch erst noch das Plus in der Adapterliste anklicken, um vom installierten Adapter eine Instanz zu aktivieren.
                                      • 9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        #74
                                        Ah vielen dank😬
                                        Wieder ganz vergessen
                                          blackeagle998
                                          #75
                                          @StrathCole
                                          Version 0.2.5 vom Adapter installiert.
                                          Bei der gleichzeitigen Ansteuerung von mehr als 9 Rollläden bekomme ich weiterhin Payload Meldungen.
                                          Gesteuert wird das in einer Funktion, wo per setState Anweisung der jeweilige Button per true gesteuert wird.
                                          Dies erfolgt für alle Rollläden ohne Verzögerung hintereinander.
                                          Wenn ich das ausführe, werden leider immer noch nur die ersten 9 Rollläden tatsächlich gesteuert.
