  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    So.
    Ich habe jetzt den DeploymentState beschreibbar gemacht, sodass er darauf hoffentlich auch reagiert. Kann es aber selbst nicht testen.
    Außerdem habe ich eine Bewgungsrichtung hinzugefügt (state.moving). Dabei gibt es:
    • 0 = gestoppt
    • 1 = aufwärts
    • 2 = abwärts
    • 3 = unbekannte Richtung (in Bewegung)
    Die Commando-States sind nun boolean, also mit true zu beschreiben, um sie auszulösen.
    Aktuelle Version ist im Git (0.2.0)
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @StrathCole DeploymentState funktioniert jetzt auch einwandfrei! Vielen Dank!
      So.
      • 0 = gestoppt
      • 1 = aufwärts
      • 2 = abwärts
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @StrathCole Eine Kleinigkeit ist mir doch noch aufgefallen, bei Namen, die zwei Leerzeichen enthalten, legt er zuerst einen Datenpunkt mit nur einem Unterstrich an und dann später (wenn es eine Bewegung gab) einen weiteren Datenpunkt, diesmal mit zwei Unterstrichen:
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @integer63 Danke sehr, bitte noch mal mit latest git testen. Hab es geändert.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          Übrigens hat Somfy für den 21.1. ein großes Tahoma-Update angekündigt inkl. Updates am Server. Ich hoffe, danach funktioniert alles wie gewohnt, allerdings wird der Adapter wohl in der Zeit von ca. 10 - 12 Uhr keinen Zugriff auf den Server haben. Also nicht wundern, falls nix gehen sollte ;-)
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
            Wenn ich den "commands" einen true / false Wert zuweise, bekomme ich folgende Meldung im LOG:
            Ich werd die Typen auf boolean ändern. 0 und 1 ergibt für mich bei Commands nicht viel Sinn.
            Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern.
            Ich habe jetzt einen eigenen "retry" eingebaut, wenn der Fehler 400 kommt. Müsste im Git schon online sein, ich mache aber gleich noch weitere Updates, also am besten etwas warten.
            blackeagle998
            @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
            Ich habe gerade auf Version 0.2.0 aktualisiert:
            • die Warnmeldungen bezüglich 0/false und 1/true kommen noch (nur als Hinweis, weiß nicht ob du das schon gefixt hattest)
            • mehr als 9 Rollläden lassen sich nicht gleichzeitig steuern, dann kommt der 400er Fehler mit Payload.
              --> Hast du den automatischen Retry jetzt schon eingebaut? Wenn ja mit welchem Zeitintervall?
            Das soll nicht ungeduldig klingen, wusste jetzt nur nicht genau, was schon in Version 0.2.0 drin sein sollte.
            • B blackeagle998
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @blackeagle998 Kein Problem :-) Klingt nicht ungeduldig.
              Also, den Typ auf boolean habe ich geändert. Kann aber sein, dass du die Objekte einmal löschen müsstest, bevor das funktioniert. Ich glaube, da gibt es kein Update, sondern nur beim Anlegen die boolean Types.
              Der Retry kommt eigentlich automatisch nach 5 Sekunden. Hat das bei dir nicht geklappt?
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Oh, ich sehe gerade, die 5 Sekunden scheinen nicht zu reichen. Bei mir hatte ich das Problem auch gerade. Ich überlege mir noch eine Lösung.
                  blackeagle998
                  Genau, ich hatte im Skript auf 15 Sekunden gestellt, das ging immer. Wo da genau die Grenze ist, weiß ich auch nicht.
                  • B blackeagle998
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Ich habe gerade noch ne ganz andere Idee. Muss ich aber erst testen.
                      blackeagle998
                      Die Typ-Änderung hat funktioniert, nachdem ich die States alle gelöscht hatte und diese neu geschrieben wurden.
                      Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
                      Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
                      • B blackeagle998
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
                        integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                          @StrathCole Hm, bei mir erscheint moving jetzt hier:
                          Und dafür nicht mehr unter den devices.
                            blackeagle998
                            @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
                            Jap exakt so ist es auch bei mir.
                            • integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              Und es (moving) war in einer vorherigen Version ja schon mal richtig. Aber dafür, dass ich jetzt endlich alles problemlos steuern kann, spiele ich sehr gerne den Beta-Tester :-)
                                blackeagle998
                                Ach testen macht ja auch irgendwie Spaß und wenn man dann quasi sofort Support bekommt, ist das schon was feines 😊
                                  blackeagle998
                                  Äh bin gerade etwas verwirrt.
                                  Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
                                  Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% 🤔
                                  Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?
                                  • B blackeagle998
                                    blackeagle998
                                    Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.
                                    StrathColeS integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      blackeagle998
                                      Der Adapter schmeißt seit einigen Minuten folgende Warnmeldungen:
                                      tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.145	warn	(4327) refresh device state failed
                                      tahoma.0	2020-01-17 18:07:08.144	warn	(4327) error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                      Was steckt dahinter?
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        So, es hat eine Weile gedauert. Musste einiges umstellen.
                                        Es sollte nun funktionieren, dass man Befehle gleichzeitig an mehr als 9 Rollläden sendet. Ich habe eine Befehlskette eingeführt, das heißt, wenn innerhalb von 500ms ein weiterer Befehl eingeht, wird der vorherige Befehl noch nicht an Tahoma gesendet, sondern mit dem neuen Befehl zusammengeführt. Sobald 500ms lang keine neuen Befehle kommen, sendet er alles an Tahoma.
                                        Dadurch umgehe ich das Problem, dass Tahoma zu viele Anfragen hintereinander erhält. Zumindest ist nach der Umstellung das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
                                        Außerdem prüfe ich in dieser Kette nun auch, ob ein Device mehrfach angefragt wurde. Das führt nämlich ebenfalls zu einem Fehler. Dazu kommt es beispielsweise, wenn man zweimal dasselbe Gerät in den Objekten hat, mit derselben DeviceURL aber unterschiedlichen Namen. Bei mir ist das passiert, als das Problem mit den Leerzeichen zu _ behoben wurde.
                                        Das moving Objekt ist bei mir auch (wieder oder immer noch) an der richtigen Stelle vorhanden.
                                        • B blackeagle998
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          503 heißt: Tahoma Server überlastet oder nicht erreichbar.
